11.01.2019, 17:34
Сказал спасибо: 141
Re: Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
Сообщение от bordodynov
А какой диод (германиевый или кремниевый) применён в детекторе? И есть ли смещение?
Германиевый ... или кремниевый.
Никакого смещения.
Говориться о квадратичном детектировании.
Приводятся формулы для расчета.
bordodynov, Так это надо самому почитать ...
Зачем меня спрашивать ?
Спрашиваю вроде я ?
Может быть емкость диода имеет значение ?
И ток утечки ?
А RC контур представить не в качестве фильтра , а в качестве интегратора ?
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7806/
Последний раз редактировалось johanh; 11.01.2019 в 17:42.
11.01.2019, 19:48
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,023 раз(а) в 2,871 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Какие элементы на вашей схеме образуют входное сопротивление детектора 4.6кОм? Это пункт задания.
Входное сопротивление определяется потенциометром и резистором фильтра, а также сам диод. В последнем расчёте я показал, что входное сопротивление зависит от входного сигнала как и коэффициент передачи. Но тенденция такая: чем больше сумма указанных мной двух резисторов тем больше входное сопротивление детектора и оно не равно половине этой суммы как некоторые пишут, а больше.
11.01.2019, 20:00
Сказал спасибо: 800
Сообщение от johanh
Никакого смещения.
Спрашиваю вроде я ?
И ток утечки ?
Я по-моему рассказал, что плотно занимался детекторами. Книги для меня не являются эталоном истины. Особенно если книги описывают древнюю схемотехнику на устаревшей элементной базе. Вы думаете, что я не знаю об квадратичном и линейном детекторе. Этот вопрос интересен недоразвитым преподавателям и бедным студентам. Я почитал про детекторы достаточно много книг, в том числе не академиков, а практиков и теоретиков расчёта детекторов. А формулам я не доверяю. Эти формулы выведены с использованием упрощений. То что я рассчитал на LTspice заслуживает гораздо большего доверия, т.к. эта программа не использует упрощения. И прошу задавать конкретные вопросы, а не уводить в сторону. Типа: в огороде бузина, а в Киеве батька.
11.01.2019, 20:21
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
в Киеве батька.
Батька - в Минске, а в Киеве - дядька. Тщательнее надо
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Jack_A за это сообщение:
11.01.2019, 20:43
Сказал спасибо: 800
Сообщение от Jack_A
А я как раз в Минске. Поэтому я сбился.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.01.2019, 20:58
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Наверное речь идет о динамической емкости диода?
И о динамическом сопротивлении диода ?
И наверное надо рассматривать диод как параметрический резистор для
переменной составляющей ?
А систему параметрический резистор и конденсатор как интегратор ?
А по поводу практики ...
Можем и потягаться ...
Вопрос понятный .
Детектирование при сигнале 0.2В (кажется эта цифра мелькала в сообщениях)
На кремниевом диоде.
11.01.2019, 21:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Книги, формулы - это не для Вас.. а до LTSpice Вы детекторы проектировали методом тыка?
11.01.2019, 21:28
Сказал спасибо: 800
Сообщение от Ara41
Если бы вы внимательно читали, что я писал раньше, вы бы так не говорили. Я использовал более сложные методы (в ручную), чем описано в учебниках. С математикой я на ты.
11.01.2019, 21:31
Сказал спасибо: 800
Сообщение от johanh
Вопрос понятный .
Посмотрите пост #8.
Можно и потягаться. Нарисуйте схему на кремниевом диоде и чтобы детектировала 0.2В. Я нарисовал (пост # , а вы нарисуете?
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.01.2019 в 21:33.
11.01.2019, 21:36
Сказал спасибо: 141
Посмотрите пост #8.
Это о линейном детектировании или о детектировании вообще ?
Сообщение от johanh
Так детектирует или не детектирует ?
Помогите пожалуйста определить транзистор
tarabukinivan |
Электроника - это просто |
62 |
06.04.2017 17:27 |
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232
pavel ognev |
23 |
04.02.2010 09:15 |
[Решено] Прошу помощи, RC цепь
SydeX |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
32 |
21.09.2007 11:45 |
3-WIRE Помогите, пожалуйста...
shock2003 |
0 |
11.02.2005 16:46 |
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7
WAS |
9 |
23.06.2003 09:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
