12.01.2019, 18:11
Сказал спасибо: 6,439
Re: Изменение индуктивности трансформатора
Да и какойЭПУ1.2 используется, с напряжением питания собственных нужд ~85V или ~380V?
ID: 137042](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=137042&thumb=1&d=1547302236)
Геннадий
12.01.2019, 21:14
Сказал спасибо: 136
380В.
Схема включения.
12.01.2019, 21:22
Сказал спасибо: 742
А каким образом вы " увеличили чувствительность датчика проводимости "? и с какой целью ?
Трансформатор оставьте в покое, гудит и пусть себе гудит.Дело не в индуктивности.
Осциллограф надо , смотреть импульсы на выходе СИФУ.
А для начала померить напряжение на выходных клеммах, может в движке щетки зависают.
Защиты посмотрите, может кто то добрый, светодиоды отрезал, встречалось такое.
В общем осциллограф в руки и вперед , по контрольным точкам.
Выход СИФУ , Выхода логики на ключи В, Н.
Выход с управляющего органа , пилы , выход с защиты , прохождение сигнала "работа".
Последний раз редактировалось E_C_C; 12.01.2019 в 21:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
12.01.2019, 21:28
Сказал спасибо: 136
Заменой резисторов в делителе, как делать указано в документации. Сделал для увеличения разрешенного времени реверса, была мысль, что останавливается от датчика проводимости, оказалось нет.
12.01.2019, 21:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gbdj
Через какое-то время двигатель останавливается
Через какое время? Секунды, минуты, часы?
Сообщение от gbdj
Сигнал задания скорости есть
Какая скорость задана (в процентах от всего диапазона регулировки)? После тихой остановки двигателя пробовали менять заданную скорость?
Если после остановки долго ничего не трогать - что происходит? Двигатель или электропривод греется? Если сигнал задания есть, не происходит ли через некоторое время самопроизвольное восстановление работы привода?
Дополнительно ко всем советам, которые уже успели дать, я бы еще уделил внимание цепи обратной связи по скорости. Не может ли эта схема "плыть" через некоторое время после включения, и при этом сигнал с датчика скорости становится равным, а то и превышает заданное значение?
Что происходит, если после такой тихой остановки нажать кнопку "СТОП", а потом нажать кнопку "ПУСК"?
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.01.2019, 23:39
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E_C_C
СИФУ точно хорошее, так как плату СИФУ менял.
Насчет движка интересно. Спасибо.
13.01.2019, 13:46
Сказал спасибо: 141
gbdj, Наверное время позволяет измерить токи до и после ?
13.01.2019, 14:55
Сказал спасибо: 136
Нет. Я не эксплуатирую эту действующую электроустановку, а только электронный блок ремонтирую. Проблема в том, что этот блок работает без проблем не на этой электроустановке.
13.01.2019, 15:03
Сказал спасибо: 141
gbdj, Тогда надо стенд соорудить.
А амперклещи постоянного тока имеются ?
Ускоряют диагностику.
13.01.2019, 15:47
Сказал спасибо: 141
gbdj, На асинхроннике устройство плавного пуска работает в течении
30 сек. А затем включается байпас.
Такой режим предусмотрен твоим агрегатом ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
