19.02.2019, 11:32
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Отмывка печатных плат
Сообщение от eddy
А вот я и писал, что ванна как "копейка" хорошая стоит... Минимум полтос!
Для хобби - слишком до хрена!!!
так что берем 646, бензин, обезжировку, спирт, кисточки - и в гараж, чтоб дома не вонять.
19.02.2019, 11:46
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
28-63, а у Вас меньше целого листа платы не получаются ?
С ванной идёт кассета - в неё все и загружается. Для нормальной работы просто делаются несколько своих кассет под укладку необходимого и никаких проблем.
Вопрос больше с геометрией самого бака. Большая часть бытовых с излучателем снизу и небольшой высотой, а платы таки лучше располагать плоскостью перпендикулярно волне излучения.
А дабы не возится - пользуйте безотмывочный флюс нормального качества и никаких лишних операций.
В самом простом варианте - СКФ и промывка в изопропаноле при необходимости.
Изопропаноле отлично чистится перегонкой
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.02.2019 в 11:50.
19.02.2019, 12:00
Сообщение от mike-y-k
Если smd на пасту - все равно остается вокруг элементов остаток флюса, а потом еще надо допаять dip корпуса. И в итоге даже при применении безотмывочного флюса,вид у платы не будет такой как после отмывки.
Все же никто так и не ответил - уз ванна справиться с остатками флюса после пайки паяльной пастой?
19.02.2019, 12:41
valera_70, справится.
Уже писал выше - вопрос в габаритах ванны и размерах плат. Дешевые ванны имеют малую глубину и излучатель на дне. В них платы нужно загружать стоя. В таком варианте и время обработки минимально и качество максимально. При любом другом варианте расположения - отмываться будут только открытые поверхности.
Самый оптимальный вариант - со встречным расположением излучателей на боковых торцах длинной оси глубокой ванны, но такое практически не встречается в нижнем ценовом сегменте - там эти ванны совсем для другого позиционируются…
19.02.2019, 12:46
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
28-63, У меня 2 ванны. одна маленькая т.к. мою платы видеокамер. Примерные размеры платы 4х4см. Вторая ванная размера А3 для отмывки плат видеорегистраторов. Если память не изменяет маленькую покупал за 3000р а большую где то около 20000р. С ваннами идет сетка пластиковая которая делает зазор между дном и платой около 1,5см.
Последний раз редактировалось timon99; 19.02.2019 в 12:49.
Сказали "Спасибо" timon99
19.02.2019, 12:47
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Я приспособил старый аквариум, в нем повесил кошель из стальной сетки, и дует аквариумный компрессор. Грубо мою бензином 92 + ИПС 50/50 в данной ванне, домываю зубной щеткой + ИПС
19.02.2019, 13:29
В лаборатории стоит самодельная ванна из нержавейки 300х100х370. Излучатели на боковых и нижнем торцах по 3 штуки (ЕМНИП ~15W каждый). Делалась она где-то на границе веков. Сейчас там уже не транзисторы с трансформаторами , а МК с возможностью управления мощностью, фазой, формой пачек импульсов, температурой раствора, временем,…
На плату ~5 минут и ничего больше не требуется, кроме сушки в изопропаноле.
Загрузка - в проволочной кассете (ячейка 5), фиксация в кассете - обрезками проволоки и нейлоновых стяжек.
19.02.2019, 15:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от timon99
Я отмываю платы жидкостью - Solins-US в ультразвуковой ванне. Отмывается прекрасно!
Хорошо отмывает именно правильная химия. УЗ ванна - это чтобы самому не елозить щетками/кисточками.
19.02.2019, 18:25
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Мелкие платы я мою дома прямо над мусорным ведром смесью 50/50 этанола и изопропанола (мне этанол обходился пока дешевле изопропанола) старой зубной щёткой. Если плат несколько и размеры чуть поболее - тогда в гараж и мою зубной щёткой смесью этанола и бензина 50/50 + 10% ацетона от расслаивания. Оставшиеся разводы убираю опять смесью 50/50 этанола и изопропанола.
19.02.2019, 18:32
Сообщение от Georg77
не в падлу потом этим всем дышать то??
я если мою то над унитазом и смываю сразу раз 5.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
