25.02.2019, 14:17
Сказал спасибо: 11,168
Re: Высоковольтный компаратор
Levontay, так может для начала написать минимальное ТЗ:
- частоты сравниваемых сигналов, особо их соотношение
- форма сравниваемых сигналов
- фазы сравниваемых сигналов
- ширина сравнения
- скорость/частота сравнения
- задержка сравнения
Без нормальных данных рассуждать о вариантах решений можно до морковкина заговенья.
Yuri222 В общем виде использование МК сильно выигрывает, но измерение даже 8бит с выборкой в несколько мегагерц (у ТС сигнал порядка 1MHz) уже не столь простая задача. Очень мало информации для решения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2019 в 17:02.
25.02.2019, 15:50
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Как же работают контроллеры на частоте 20-70 МГц?! И оно прямоугольные импульсы, то есть нечётных гармоник должно быть хотя бы 5.
А ещё, при таких частотах эти импульсы делятся с 5 вольт до 3,3 простыми SMD резисторами, и получается. Как?!!! Википедия же против...
Кстати, а какая обычно толщина дорожки на плате?
Я думаю это риторический вопрос. Обычно 30 мкм. А дорожки в микросхемах быстродействующей серии ТТЛШ К1533 имеют толщину 1 мкм и притом не медные, а алюминиевые. А ширина из расчёта 1 мА/1 мкм. Больше влияет паразитная индуктивность, а не сопротивление.
25.02.2019, 16:18
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от bordodynov
Разумеется, риторический. Просто один там обозвал меня простым, а я этого не люблю.
Стандартная норма для плат с smd 18 мкм. 36мкм - это "толстая" медь, для блоков питания ATX и т.п.
А вовнутрь микросхем мы ходить не будем, там можно встретить пару гигагерц! как оно там без волноводов, ума не приложу
25.02.2019, 16:32
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Так и снаружи - в компьютерной материнке с PCIe Gen3 8 ГГц по довольно обычному стеклотекстолиту бегает.
25.02.2019, 17:39
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Длина волны - 15см. Это и на обычной плате пойдёт спокойно. Хотя учитывать параметры линии, конечно, надо с четверти длины + фронты там и почаще будут.
Последний раз редактировалось zoog; 25.02.2019 в 17:41.
25.02.2019, 18:10
Сказал спасибо: 443
Про детектирование не понятно - зачем? - почему? Я понимаю детектирование - как сглаживание высокочастотных составляющих фильтром на диоде(ах) и конденсаторе, то есть - из двух частот выделение одной низкой, как в радиоприёмнике. Я меня одна частота.
25.02.2019, 18:12
Сказал спасибо: 443
Вот я использовал высказанные идеи и немножко своих идей:
Спасибо, попробую повторить.
25.02.2019, 18:15
Сказал спасибо: 896
Сообщение от Levontay
Нет.
25.02.2019, 18:58
Сказал спасибо: 443
Zoog, - как вы видите воплощение вашей идеи в моей конструкции?
Просто я прочитал - и нашёл - что вы не поняли моего вопроса. Там в тексте, по сути, описывается то-же - про что и я говорил.
Последний раз редактировалось Levontay; 25.02.2019 в 19:12.
25.02.2019, 19:18
Сказал спасибо: 896
Вы говорили о частотной дискриминации какой-то... мои идеи иррелевантны в отличие от Вашего ТЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
