16.03.2019, 20:05
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Странный звук после переделки видеокамеры
Сообщение от akegor
Гигантоманите?
не
я то наоборот как раз
16.03.2019, 20:19
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от 28-63
...как раз...
Пусть простит ТС, но пока он молчит... Сильно нахальничать не буду...
Чем плата сделана? Металлизация?
Сообщение от 28-63
завод резонит
Угу. Смутило, что без маски.
Последний раз редактировалось akegor; 16.03.2019 в 20:53.
16.03.2019, 20:45
Сообщение от akegor
завод резонит это
22.03.2019, 15:00
Сказал спасибо: 443
Я сделал питание, первоначальный стабилизатор оказался неисправным, или перегрел я его при пайке, короче - пришлось ждать следующего рынка, - купил теперь с корпусом SOT223, у которого ток 0,8 против 0,1 у TO92 - понадёжней будет. Подобрал резистор - 3,9К, напряжение оптимальное оказалось 2,2В при 3,3В питающем. От гнусного звука (ссылка в топик-старте) избавился, но фон хуже - чем при внутреннем микрофоне:
Микрофон внешний.mp3
Микрофон внутрений.mp3
Микрофон использую такой:
HMO1001A
![](https://www.terraelectronica.ru/images/icatalog/small/5/557546-1.jpg)
Конкретно показана схема питания:
![](http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_32kb.1553251239.png)
Мне не удалось узнать - есть в нём транзистор или нет.
Первоисточник вот:
https://www.drive2.ru/l/470947494407176311/ (откуда конденсатор в паралеле микрофону, но я ошибся с номиналом - взял на порядок выше)
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Сейчас, по схеме питания, после стабилизатора стоит резистор на 3,9К, и буферный конденсатор на 10мкФ. Текущая схема такая:
Кабель коаксиальный тонкий, картинку не нашол - представьте сами: диаметром порядка двух миллиметров, жила - из тонких волосков, гибкий - как верёвка.
Хорошо-бы избавиться от новой наводки. Прошу советов.
Последний раз редактировалось Levontay; 22.03.2019 в 15:39.
22.03.2019, 15:20
Сказал спасибо: 443
Схему ForcePoint-та пока не делал - моя работает, из чего можно сделать выводы. Разделительный конденсатор у мекрофона пока не вижу смысла ставить - работает-же.
Сообщение от georg65
вероятно, схема подключения розетки микрофона на камере отличается...Стабилизировать питание тут ни к чему. И железные колечки не помогут. Возможно розетка микрофона на камере предназначена для подключения двух микрофонов или динамического микрофона (без питания).
Гнездо изначально предназначалось для одного из видеовыходов, который я вряд-ли когда-нибудь буду использовать. Естественно - нечего было и надеяться на его каналы - чтоб не пошли перекрёстные токи.
И почему это не надо стабилизировать? - Как-раз низкочастотную помеху линейный стабилизатор хорошо убирает.
Сообщение от 28-63
я ваще не понимаю нах этот весь геморой если есть внешнее питание.
- нет внешнего питания.
Последний раз редактировалось Levontay; 22.03.2019 в 15:40.
22.03.2019, 16:47
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Levontay
Есть.
Неплохо.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.03.2019 в 16:52.
23.03.2019, 19:32
Сказал спасибо: 443
И што?__________
01.04.2019, 10:02
Сказал спасибо: 443
Мне кажется - что резистор питания возле входа в приёмный тракт видеокамеры, и после длинного кабеля, так или иначе создаёт условия - при которых кабель выступает как антэна, и ловит шумы и наводки. То-есть - это лечится только дополнительным каналом питания и стабилизатором возле микрофона, да тогда-уж - и усилителя. От усилителя я не отказался - потому-как он увеличивает разницу между потенциалами шумов и голоса, что позволяет задавить шумы.
По образцам звуков выше можно заметить - что при использовании внешнего микрофона появляется шум типа "шелест", - что это? Как лечится?
01.04.2019, 15:50
Сказал спасибо: 149
Вот посмотрел я на все эти схемотехнические изыски и создалось ощущение, что кто-то ни разу букваря в руки не брал.
Ну почему не сделать просто хрестоматийную схему, а искать всевозможные пути сделать рабочую точку транзистора непредсказуемой?
Выкладываю, как мне видится то, что должно быть.
Цепочку с конденсатором и двумя диодами между базой и коллектором, резко сужающую полосу пропускания при клиппировании, сознательно не ставил - а нечего доводить до ограничения.
02.04.2019, 07:00
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Old_KAA
"Old_KAA" - мне очень полезно ваше мнение, но вы, по всей видимости, не уловили изюминки топика, за чем, собственно, и весь сыр-бор: у меня нет возможности ставить блок питания возле усилителя, почему была выбрана система подачи питания по звуковому каналу. Точнее, есть возможность - использовать двойной кабель, отдельный блок питания, аккумулятор, но это будет уже совсем другая конструкция, где лучше использовать ваш вариант, так-же предложеный ранее ForcePoint-ом, но это не относится к топик-вопросу.
Текущий вопрос не в этом - что за шипящие шелестоподобные шумы в этом усилителе?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
