05.04.2019, 12:14
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Ремонт детского электромобиля
Сообщение от Vadim Kiselev
12 В приходит ... 12 В пропадает
А куда ткнут минус тестера и куда плюс?
Ну и соглашусь:
Сообщение от ivn69
первый пост и схема как-то противоречат друг другу
05.04.2019, 12:25
Сказал спасибо: 1,405
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Когда то у племянника в подобном мобиле навернулось родное радиоуправление, переделал все на ардуино.
Исходники, схема, библиотека - в архиве.
05.04.2019, 12:26
Сказал спасибо: 730
при не нажатой педали газа 12 В приходит на клемы ручки передач, а если нажать педаль, то 12 В с этих клем пропадает.
аккумулятор плох
05.04.2019, 14:41
Сказал спасибо: 11,169
Vadim Kiselev, или с измерениями что-то не так, или в схеме кто-то покопался.
Если оно у Вас таки работало и там не было лишних шаловливых рук - что-то с измерениями не так.
Немного лень рисовать схему, да и компьютер пока занят расчётами.
Стоит забыть то что сейчас есть и приобрести:
Кнопку на замыкание в педаль газа.
Реле автомобильные с переключающими контактами на утроенный ток моторов - 5 шт.
Тумблер подходящей конструкции для переключателя передач.
Колодки под реле с проводами - 5 шт.
Колодку предохранителя на проводе.
Термоусадку (если есть с клеевым слоем)
На двух реле собирается коммутатор полярности и их обмотки питает тумблер в положении реверс. Можно добавить пищалку заднего хода.
На двух реле собирается коммутатор последовательно-параллельного подключения моторов и их обмотки питаются от тумблера в положении 2-й скорости.
Последнее реле на газ. Там общий контакт на двигатели через коммутатор полярности и схемы соединения. НЗ контакт через сопротивление на второй провод к двигателям. НО контакт через предохранитель на аккумулятор.
Провода соединяете скруткой (термоусадку надеть предварительно), пропаиваете место скрутки, каплю термоклея и обсаживаете термоусадку. Длина термоусдки 15…20мм.
Не подсоединяя моторы проверяете правильность коммутации и напряжение на них с полярностью при нажатии на газ и во всех положениях тумблера переключения скоростей. Если все соответствует - подпаиваете моторы, соблюдая полярность. Собственно проверку схемы можно и на скрутках до пропахивания сделать…
Сдаёте готовое изделие мелкому в эксплуатацию.
Думаете над дополнениями в схему - регулировка оборотов двигателя от положения педали газа, вольтметр на панели, фары, сигналы заднего хода,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.04.2019, 14:47
Сказал спасибо: 730
mike-y-k, Ё-мобиль может получиться!
Сказали "Спасибо" georg65
05.04.2019, 15:08
georg65, таки что в этом плохого-то
Тут у нас уже есть один сборщик такой техники для своих мелких. Сейчас видно занят подготовкой к новому сезону - давно не видно его с вопросами.
05.04.2019, 15:25
Сказал спасибо: 44
Если следовать нарисованной вами схемой , то на переключателе скоростей должен быть минс .
Плюс на перекл. скоростей может быть если поменять полярность на акб .
Не много из практики , попадались акб заряженные наоборот , на почти полностью севшем акб путали полярность и заряжали плюс на минус минус на плюс .
Если схема правильная , то , при проверке простой лампочкой контролькой , крокодил на минус , второй контакт контрольки на на первый контакт , по схеме , педали газа , должна гореть .
Потом на третий контакт , по схеме , педали газа , не должна гореть , а при нажатии должна загорется .
Надо проверить все точки , относительно минуса и относительно плюса , при отпущенyой педали газа и при нажатой . Тогда будет видно где и что есть , а где нету .
Просто бывали случаи , кроме плохих контактов и переключателей , провода сгнивали внутри изоляции , с виду нормальный провод , без видимых повреждений , а внутри зелёная труха .
05.04.2019, 20:41
ivn69, таки эти машинки лучше сразу переделывать полностью. Ремонт себя не оправдывает - в итоге все равно все придётся заменить, только негатива от такой работы у мелкого будет с избытком. Переделка максимум неделя. Сумма простоя на перманентном ремонте минимум в два раза дольше.
05.04.2019, 23:24
Сказал спасибо: 44
Как-то приятелю отдали электроммобильчик , не исправный . Попросил он меня его отремонтировать . Машинка была не из дешёвых ,. Поэтому с блоком управления .
Провода частично оторваны , кто-то пытался их пробовать соединять по разному , по окислам видно что стояла она на улице .
Вскрыл блок управления , точнее аккуратно расковырял , пара дорожек были сгоревшие , так-же сгорело пару транзисторов , одно реле и ещё что-то , сейчас уже не вспомнить .
Ладно , блок можно было попробовать восстановить , но надо ещё и с проводкой разбираться , что куда шло .
По просьбе приятеля было поставлено два тумблера , и всё . Щёлкнул и поехал . Приятелю и его сыну этого было достаточно.
Это к тому , что можно усложнить простое , можно упростить сложное , можно восстановить оригинальное , тут уж кому что ...
05.04.2019, 23:43
Сказал спасибо: 44
При не нажатой педали газа , исходя из схемы , 12 В на клеммах ручки передач , может быть в двух случаях .
1. Перепутана полярность акб.
2. Не работает переключатель педали газа , и при том в нём всё в окислах через которые проходит плюс , а контакт с минусом очень очень плохой .
Ну и третий вариант . В схеме ошибки .
Нет подписи откуда Vadim Kiselev , а то если в питере или по близости , то можно было-бы взглянуть ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
