20.05.2019, 12:15
Сказал спасибо: 11,169
Re: Нужна помощь в опознании GPS-трекера
SergD_kaz, ну вот почти все разрешилось. Получается, что на плате там стоит акселерометр минимум и с него сигнал идёт в обработку на МК Странное несколько решение. Я бы его таки с шинами на OBD-II соединил. Иначе манера вождения эвакуатора может сильно изменить стоимость страховки
Вполне платформа для разработок на чипе от nxp образовалась на будущее с приличным потенциалом
20.05.2019, 21:41
Сказал спасибо: 498
21.05.2019, 00:01
AR_Favorit, тут надо просто внимательно разобрать все чипы на плате, может и акселерометр найдётся. Они такие мелкие
Но это уже не так и важно - ситуацию для ТС это никак не изменит
Кстати это обсчёт очень вероятно в самой коробочке шёл - ресурсов там достаточно, а на сервер уже только отчеты шли в готовом виде.
Собственно и сейчас у ТС при подключении коробочки на сервер будут уходить данные - вероятность забывчивости про отключение вполне возможна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 00:05.
21.05.2019, 15:38
Сообщение от mike-y-k
Ага.. Только для меня это минимум бесполезняк, максимум кто-нить спохватится про забытый девайс (маловероятно, думаю).
Ну так что спецы посоветуют? что то можно сделать в итоге? Прошу учесть что опыта работы с такими приборами - 0, написать что то программное - -100. Единственное - знаю с какой стороны паяльник держать (любитель несильно высокого уровня - когда-то занимался телеремонтом). Ну ещё с приборами могу работать...
Так что перепаять что либо я смогу, а то, что касается написания каких либо программок - тут я пас...
Так что хотелось бы совета - можно ли что-то сделать с этим (см. пост №17) или не стоит заморачиваться?
22.05.2019, 01:47
Сказал спасибо: 498
да не нужен он там) просто - не нужен) да и нет его на фото...
эт да...
ускорений-тороможений, общего пробега, времени в пути - однозначно, внутри. Превышений (похоже, что контроля нет) - однозначно на сервере (интеграция с яндекс.картами или типа того)
С учётом того, что за сотовый номер идёт оплата опсосу, а пул выделенных номеров на корпоративном аккаунте ограничен - сомневаюсь.
Кстати, как оно работало:
https://www.in-touch.ru/carinsurance...akhovaniye.php
Самое смешное - что если коробочка, вставляемая в легко доступный разъем под рулём, дает скидку за меньший пробег, я бы - согласно такой коробочке - был бы дедушкой, который только по выходным, на дачу (с) )))))
Сообщение от SergD_kaz
Тогда не морочьтесь.
Если "снять" (что сложно) или отыскать (что вообще маловероятно) схему - то у вас в руках рабочая платформа для изучения программирования МК, GSМ|GPRS|GPS устройств. Иначе - в мусор... Отдайте кому-нибудь.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 22.05.2019 в 01:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
22.05.2019, 17:03
SergD_kaz, по развитию совет уважаемого AR_Favorit в конце предыдущего сообщения самый правильный (если не планируете развиваться, конечно) - найдите кому отдать за стоимость пересылки
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.05.2019, 12:16
ОК. Я всё-таки попробую потерзать себя и железку, вдруг ещё что родиться
Нее!! не подумайте что жаба - просто я раньше не имел дела с такими созданиями....
всем отозвавшимся - большое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
