03.12.2019, 15:58
#21
Сказал спасибо: 189
Re: Организация сети дома.
Сообщение от eddy
онлайн youtube у себя на телевизоре смотрит
ютубу хватает потока 5мегабит.
03.12.2019, 16:25
#22
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Yuri222, Юра, кстати, а как соседи могут помешать моему вайфаю? Я ведь инет никому не раздаю
Частотный ресурс - один на всех соседей. Нещадно плюсую за провода к стационарным компам и телекам (той или иной степени запрятанности).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.12.2019, 17:39
#23
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Уверены, что скорость не упадет - хорошая "видимость" оборудования из места расположения точки раздачи, и соседи своими вай-фаями не будут мешать?
Соседи - НЕ помеха!... яТд
Сообщение от MisterDi
Самый простой вариант - взять ноут, кабель UТP и временно подключится напрямую, это в случае если в роутере не запущен DHCP. Если DHCP запущен, то по WiFi можно будет настраивать...
НЕ можно!!!
Мужики, есть вопрос по организации сети у себя дома.
... оба компа подключены кабелем к роутеру. Роутер такой: Asus WL-520GC. Роутер естественно может раздавать Wi-fi, что используется нами же для ноута и смартфонов. Роутер является как бы мостом между точкой подключения оптоволокна и оконечными устройствами. А входной роутер Ericsson 61 не мог раздавать вайфай, поэтому после входного устройства кабелем был подключен роутер с возможностью вайфая. В общем так выглядит моя сеть в настоящее время. Всё работает прекрасно, НО! хочу избавиться от длинных проводов LAN, которыми у меня квартира опутана.
Присмотрелся к типа-флешкам, которые являются приёмниками вайфая. Вроде бы затея реальная, но тем не менее вопрос вот какого плана:
раньше для настройки роутера мне надо было с компа входить на 192....., ввести пароль, далее внести параметры провайдера и настроить беспроводную точку. Акция эта была разовой и больше проводить её не требовалось, ну если оборудование всё исправно.
А если я уберу провода от роутера, а роутер мне придётся заменить по какой-либо причине, а у меня в порты компа вставлены только эти недофлешки, то каким образом мне снова настроить роутер для работы у меня в квартире? Можете разжевать мне ответ на такой вопрос?
Пойми - Главное - Твой Роутер и Адаптеры ВиФи в компах - ДОЛЖНЫ уметь как Принимать, так и Раздавать ВиФи!!!
Глянул на Мануал твоего Асуса - на Приём он Явно НЕ работает... как и мой Кинетик - стариЧок!!!
На работу я купил Зюхель - Zyxel_NBG-418N_v2 - вот Он Умеет и Раздавать и ПриниМать!!! Даже пробовал настроить на "Удлинение" ВиФи - РаботаетЪ сабака...
В-общем ты Понял - Что Нужно для организации Сети по ВиФи!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
03.12.2019, 17:39
#24
Сказал спасибо: 117
Сообщение от индюк
На 720p? Чего-то сомневаюсь...
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
03.12.2019, 17:42
#25
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
это всё цифра
без ТЗ результат ХЗ.
03.12.2019, 21:42
#26
У меня три компа и сетевой принтер. Один комп по вифи, второй и принтер по LAN к первому роутеру, который является также раздатчиком вайфая и интернета. третий комп подключен ко второму роутеру по LAN, Второй роутер, в другом конце дома, в мастерской, настроен как удлинитель/адаптер вайфай для проводных устройств. Сеть нормально работает. роутер 1 это зиксель кинетик омни 2, второй зиксель кинетик 4G. Второй роутер, который 4G, после настройки как удлинитель перестал видится по адресу 192.168.0.1, но прекрасно виден и доступен через первый роутер
а после этого можно провода убирать и всё становится беспроводным, да?
да
Последний раз редактировалось rafik65; 03.12.2019 в 21:52.
03.12.2019, 22:01
#27
Сказал спасибо: 117
Я поначалу тоже думал сделать все беспроводным дома. Повесил в коридоре микротик. На входе - два кабеля (один - интернет от ростелекома, второй - рабочая локалка). Настроил маршрутизацию (пришлось для этого завести локальный мини-DNS, куда по мере необходимости заношу имена рабочих компов, к которым нужно подключаться). Вот только оказалось, что если с компа хочу на ноут перекинуть кино, чтобы посмотреть на ноуте, это было жестоко! Да и торренты качались с очень угрюмой скоростью. Подключил стационарный ноут и комп к рутеру проводами - превосходно! Теперь торренты выжирают чуть ли не все 100Мбит, а файлы между компами перебрасываются довольно быстро.
Покуда wifi не перейдет на терагерцы, ни о каких беспроводных скоростях говорить нельзя!!! Но! 3ГГц - это длина волны 10см. 3ТГц - это уже 0.1мм - микроволновое излучение...
03.12.2019, 22:56
#28
Сказал спасибо: 864
Ну что Анрей-Ка... - ты всё-ё-ё по-о-онял?... как я тебя надурил...
Каюсь...
Но у меня есть Оправдание... - это я НЕ специально... а по-запарке!!!
Просто в моём случае "удлинителя" - роутер Должен уметь подключаться к ВиФи-сети - САМ!!!
Тебе это НэНада!!! у тебя же И-нет подводится по кабелю.
а в Любом роутере есть энтот самый Сервер ДНАТ - который с твоей Сеткой спок. справиться!
Так что... - покупай "свыстькы"... т.е. адаптера ВиФи - и Всё получицЦа!!!
Только Нэнада покупать Самые дешОвые... а то потом придётся Платить Ышо раз!
P.S. Работать то оно будет... но медленно-медленно...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 03.12.2019 в 23:36.
03.12.2019, 23:39
#29
Сказал спасибо: 189
Сообщение от eddy
full hd тв каналы со спутника валят на какой скорости???
27 мегабит и в одном транспондере 4-8 каналов.........
04.12.2019, 04:04
#30
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Зависит от рутера, есть ли возможность (типа галочка "разрешить/запретить вход с того или иного порта") админить по вай-фи.
А как точно знать, что DHCP включен?
Если Вы не знаете - то включён)
Сообщение от welcome61
Поставьте программку для отслеживания всех ближайших к вам соседей по каналам, изучите какие каналы заняты самыми мощными источниками и перестройте свой роутер на другие, которые не так сильно "забиты" излучениями. Это один самых простых способов настройки.
И работает? Там разве протокол не определяет сам наименее зашумлённые каналы?
Последний раз редактировалось zoog; 04.12.2019 в 11:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
