17.01.2020, 15:06
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Почему не работает ГИТС PAL?
Спасибо. К какому конденсатору надо параллельно подключится?
К С1 или к C2?Там внутри микроконтроллера в генераторе, по-моему, просто инвертор стоит между выводами XTAL1 и XTAL2. Правильно?
17.01.2020, 16:01
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Пробуйте к любому.
Какой кварц стоит сейчас? Мне кажется, если разница 100 кГц - то никакой конденсатор уже не поможет.
Ну и, как уже писал - форма сигнала ужасная.
17.01.2020, 16:28
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Yuri222
Пробуйте к любому.
1) Кварц стоит F = 17,734475(МГц);
2) Там внизу померил на другом пределе 0,1(мкс) вместо 0,2(мкс). И все измерения изменились довольно сильно. Осциллограф у меня старый С1-93 советский. Ну уже, наверное, не справляется с такой точностью.
Хотя я его регулировал, но все равно не справляется. Ошибка составляет: 2,26(нс).
17.01.2020, 18:08
Signalshik2, возможно - 100 кГц ошибка - именно из-за неточности осциллографа. Как уже говорилось - нужен частотомер.
НО! Мне категорически не нравится осциллограмма на предыдущей странице обсуждения.
18.01.2020, 15:22
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vlad5
В общем, на кварце написано 17,734475 МГц - вот такую частоту и надо максимально точно выставить подстроечным конденсатором.
- на кварце написано "FY 17,7344 MHz".
Поробовал подпаять подстроечный кондесатор 2/10 (пФ), но эффекта опять ноль - полосы все-также серые. Я понимаю Вы советовали чуть больше, но какой нашел.
18.01.2020, 15:23
Сказал спасибо: 17
Осциллограмма нехорошая, ну. Осциллограф рисует сразу около 3 сигналов на одном экране.
18.01.2020, 16:16
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Лет 30 назад для генератора телевизионных сигналов Ласпи - ТТ01 делал плату модулятора PAL на микросхеме К556РТ4 (была схема и прошивка в журнале Радио).
Настраивал частоту кварцевого генератора очень просто.
К телевизору с декодером PAL на микросхеме TDA4510 подключил видеомагнитофон Panasonic, в котором включил кассету с качественной записью. В декодере PAL телевизора перемкнул ножку для принудительного включения PAL со срывом цветовой синхронизации. Подстроечным конденсатором декодера максимально приблизил частоту кварцевого генератора к частоте PAL видеосигнала (кто в 80-е - 90-е занимался декодерами PAL знает что это такое и как это делать).
После этого подключил к этому телевизору свой генератор PAL и подстроечником генератора так-же максимально приблизил частоту уже PAL генератора к частоте PAL телевизора.
После этого снял перемычку с микросхемы декодера PAL телевизора - цветные полосы генератора на экране телевизора пошли без проблем.
Потом много где устанавливал в советских телевизорах декодеры PAL и настраивал их с этим PAL генератором сигналов Ласпи - все сразу отлично показывали при подключении видеомагнитофонов.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 18.01.2020 в 16:19.
18.01.2020, 18:21
Сказал спасибо: 17
Так подождите, кварцевый генератор в микроконтроллере же подстраивается последовательным включением конденсатора. Правильно?
19.01.2020, 15:30
Сказал спасибо: 17
Попробовал подстроечный конденсатор 2/10(пф) последовательно с кварцем. На половине его кручения работает, на половине - нет. Но цвет так и не появился.
21.01.2020, 19:25
Сказал спасибо: 17
А вот просто интересно. У синтезатора частоты на какой-нибудь микросхеме шаг частоты может быть 50 или 150(Гц)?
По частоте - я посмотрел до 50(МГц) можно загенерить.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
