17.01.2020, 14:04
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Вопрос по мелким пильным дискам для циркулярки
Сообщение от p_v
Мы точно про одни и те же пилы и одни и те же диски говорим?
Про разные пилы (как оказалось), но китайские с диском 85.
Я больше о резке металла...
17.01.2020, 14:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
для стали скорее всего. Сравните с пилками для электрического лобзика.
Я бы тоже так подумал. Но там большими буквами прям на картинке написано - ляминь и медь.
17.01.2020, 14:20
Сказал спасибо: 67
Сообщение от tomitch
Тут вопрос не как вообще пилить металл, а как его пилить китайским говном и почему одно говно неплохо пилит, хотя и не должно, а другое не пилит совсем, хотя могло бы
Последний раз редактировалось p_v; 17.01.2020 в 14:24.
18.01.2020, 10:31
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Извиняюсь, это снова я. Посмотрел единственную ссылку на Али - там пять видов дисков. И только крайний 63х0.5 ориентирован под резку меди алюминия.
При том, что на фото зубья выглядят как то недостаточно эффектно. Ощущение, что это штамповка, которую доводили до кондиции путем затачивания зубов по шаблону. И некоторые зубы оказались длинноваты а другие наоборот.
У Вас в руках есть такой диск? можете посмотреть под увеличением на тыльную сторону зубов? чтото мне кажется что вершина там не у увсех зубов острая.
18.01.2020, 17:20
Сказал спасибо: 67
Нет, меня жаба задушила покупать в магазине ширпотреба диск по цене профессионального инструмента.
Кстати, совсем забыл что есть приличные местные поставщики расходников. Вроде Ринком и Инструментомания. Производители и заточка там иногда под вопросом, но модельная линейка без пропусков. https://www.rinscom.com/katalog/frezy/freza-otreznaya/ - заказал все три размера зубьев, увидеть на практике разницу.
Последний раз редактировалось p_v; 18.01.2020 в 18:04.
19.01.2020, 02:33
Сказал спасибо: 450
Дернулся было предложить Вам как вариант проксоновские расходники для циркулярок - у нас на ихней циркулярке из металлов режется в основном Д16 и АМГ, но в мелкосерийных количествах. А у них посадочный диаметр 10мм. Диски 50мм, толщина 0.5 - 0.56 мм, число зубов 84 или 100. Обороты кстати регулируемые, до 5000. И высота пропила регулируется от нуля до 20мм.
Где то на форумах встречал такое определение - если кромка фрезы не пытается при прикосновении к ней пальца отхватить кусок этого самого пальца - это не фреза
19.01.2020, 10:27
Сказал спасибо: 67
Угу. Я смотрел внутри размеры - технически ничего не мешало сделать со сменными шайбами и поддерживать 15, 16 и 22мм посадки. Была бы вообще идеальная микроциркулярка. Но там зачем-то даже одна половина прижима сделана монолитной со шпинделем. По простому не переделать, а заморачиваться нет смысла.
Посмотрите пожалуйста еще тут вопрос по раззенконве отверстия в меди под 3мм шляпу. Кажется я с выбором фрезы лажанулся. У меня руки конечно не особо прямые, но на втором отверстии фрезу запороть даже для меня перебор.
19.01.2020, 11:17
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,295 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
ГОСТ 2679-93. Фрезы прорезные и отрезные. Материал Р6М5.
https://in-snab.ru/katalog/metallore...rezy-otreznye/
20.01.2020, 15:58
Сказал спасибо: 67
Попилил сегодня ляминевые уголки 40*20*1.5, стоковым диском. Ситуация такова - врезается и проходит сантиметра два очень легко, дальше начинает греметь и вибрировать.
Если со смазкой - нормально, чисто. Просто дорожку нарисовать. где пила пойдет. Видимо сказывается отсутствие развода. Пробовал и с транспортирчиком, и по параллельному упору.
26.01.2020, 16:18
Сказал спасибо: 67
Не поленился, перепробовал все дополнительные диски которые приехали
- 63*0.5мм тип 1, 2 (из ринкома, 200-300р)
- 63*0.8мм тип 1, 2, 3 (из ринкома, 200-300р)
- 60*0.5мм китайский "carbide" (10$)
Пилил бесценные запасы меди, 2мм. Резы 70-120мм.
Краткий диагноз:
- 60мм диск - мало, лучше больше
- 0.5мм - маловато (греется, чаще клинит)
- 0.8 тип 3 (большой зуб) - заусенец крупноватый остается.
- 0.8 тип 1 (мелкий зуб) - "туже" идет, тотя если подавать медленно, то режет чисто.
- 0.8 тип 2 (средний зуб) - наиболее приемлимо (не вообще, а на фоне остального)
- как-то не просек я прелести китайского карбида - то что мелкий диаметр и толщина убило все возможные профиты, а жаль. Диски 60*0.5 не юзабельны в любом виде.
НО (!) по сравнению с диском 80*0.8 это все страдание херней. Дисками 60мм резать на этой циркулярке 2мм медь можно только если все остальное сломалось и больше нечего поставить.
И отдельно шлю луч поноса производителю, который посадил на шпиндель слишком мелкий прижим, и теперь без полной переделки диски с посадкой 22мм (диаметром 80мм) не поставить.
Попробую еще чего-нибудь поискать, но теперь строго 80-85мм
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
