15.07.2020, 17:21
#21
Сказал спасибо: 443
Re: У DVD-проигрывателя глючит механика
Люди, кнопки-кнопками, но там реально проявляется путаница: когда "карусель" просто не поворачивается так-как надо, но при этом - в других режимах нормально работает оптодатчик положения дисков; лоток может остановиться на пол-пути - не доезжая до концэвика; при нормальной шестерне подъёма платформа поднимается раньше; - и эти режимы поведения меняются случайным образом при очередном включении. - Почему-бы не перешить ПЗУ контроллера? - уверенность, по крайней мере, будет. - Где это?
Последний раз редактировалось Levontay; 15.07.2020 в 17:30.
15.07.2020, 18:59
#22
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
если проблемы с механикой - я обычно ручками проворачивал вал двигателя и смотрел, есть ли косяк. В аппаратах может быть реализовано такое - дается время на операцию. Время прошло, в нужное положение не пришел - авария. Может, пассик проскальзывает, еще что-то.
Я этих каруселей всего пару-тройку раз разбирал (автомобильные чейнджеры + несколькодисковые муз. центры0, да и давно это было - поэтому не подскажу конкретнее. Больше по видикам приходилось работать, там порой такое бывало - хз как оно с завода вообще работало.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
15.07.2020, 19:00
#23
А если после перепрошивки совсем колом станет?
Проц не греется? Было раз такое - навороченная автомагнитола косячили, и по-разному. Сдох проц - грелся - по мере прогрева косяки изменялись.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.07.2020, 22:15
#24
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Yuri222
А я пару-тройку десятков раз, ни разу не вылетал процессор: шлейфы, концевики, пассики, сломанные пластмассовые шестеренки. либо выступы для фотодатчиков, вплоть до высыхания емкостей на питальниках! А вот симптомы точно такие-же, как у Levontay. Да и не прошьет он ничего, там все алгоритмы зашиты в проц намертво, в зависимости от от модификации только последние циферки и буковки меняются. Во внешней памяти лишь пользовательские настройки хранятся!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
16.07.2020, 10:42
#25
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ничего не разжевали, ничего не положили:
Да я подумал, что вы схему не увидели как скачать, когда за вас ее уже и нашли, и ссылку на скачивание дали. Об этом и говорил.
Ну почему сразу кардинальные действия?
Запомните: настоящий профи всегда докапывается до ПРИЧИНЫ неисправности, а не начинает лихорадочно делать множественные изменения. Потом ведь сам не поймешь, от чего вдруг заработало. И от того не будет никакой уверенности, что неисправность снова не вернется.
У вас же сервис-мануал на руках.
Нужно только правильно им воспользоваться.
16.07.2020, 21:07
#26
Сказал спасибо: 136
16.07.2020, 21:37
#27
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Древнейшее значение слова turret - это маленькая башня
Добавлю от себя еще одно из современных значений этого слова
(широко известное в узких кругах игроманов )
P. S.
Требует аккуратного обращения, т. к. использует тёмную энергию для работы.
Для ремонта DVD-проигрывателя использовать не представляется возможным от слова 'совсем'.
Сказали "Спасибо" j-Roger
20.07.2020, 14:04
#28
Сказал спасибо: 443
Вопрос: а как устроен "мозг" взаимодействия телевизора и звуковика в режиме "караоке"? На сколько я понял (сам с таким аппаратом никогда не игрался) - там с пульта управление идёт приводом дисков, а на телевизор выводится лишь картинка с менюшками и названиями песен. USB-интерфейса в звуковике нет. Предполагается встроить USB-плеер, кнопки вывести на соответствующие кнопки на панэли переключения дисков - и проигрывать песни в файлах. Недостаток всего этого - нельзя видеть названия песен. Вот если-бы этот мозг взаимодействовал с телевизором и плеером - было-бы замечательно. - Можно такое сделать?
20.07.2020, 15:18
#29
А музЫку кто в караоке играет? Рядом сидящий симфонический оркестр?
Насколько я думаю, в караоке муз центр крутит спец диск с пестнями "караоке" - т.е. видео с подсказками, когда какую букву сказать, и музЫка без слов. А муз центр в этом режиме суммирует сказанное в микрофон с мелодией. И мозги обоих аппаратов (ТВ и центра) не знают друг о друге...
22.07.2020, 09:35
#30
Подкрадывается впечатление, что "центр" чудесным образом отремонтирован, и теперь тема плавно перетекает в его функционал? А людям рассказать, что было и что сделал, слабо?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
