18.07.2020, 11:43
Re: Генератор на Hc4069
Отложим в сторону бубен и пойдём традиционным путем. Если частота генератора 25 кГц, то и контур рассчитывается на 25 кГц? Расчет контура датчика отличается от расчета традиционного контура?
18.07.2020, 11:56
Сказал спасибо: 7,372
Сказали Спасибо 18,508 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
Не отличается. Естественно нужно оценить монтажные емкости.
18.07.2020, 22:33
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Сообщение от vipilip
А зачем контур?
Я думаю в машинке простой компаратор на частоту. Т.е. этап стирки, уровень воды должен быть от стольки до стольки миллиметров. Чему соответствует частота от стольки до стольки. Мозги дали команду на клапан набора воды. Через паузу проверили частоту. Укладываемся? Ок, стирка идёт дальше по плану. Не укладываемся - клапан закрыли, ошибку на индикаторы, ничего не делаем.
Т.е. для ремонта - достаточно в точку, помеченную как "к контакту 3 NA6", подавать сигнал заранее выбранной частоты.
Требований к этому сигналу совсем мало: Амплитуда должна быть от 1,5 В до 3,5 В.
Т.е. можно взять любой промышленный НГ (низкочастотный генератор).
Можно собрать любой генератор, хоть на микросхеме, хоть на аналоговой, хоть на цифровой.
Основное требование - чтоб Вам было удобно перестраивать частоту.
А вот тут (только моё мнение) - индуктивность менее удобна, чем переменный резистор.
Т.е. берёте любую схему с резистором. Но, берёте переменный резистор, или переключатель с набором резисторов.
Положение переменного резистора можно промаркировать заранее.
19.07.2020, 10:34
Что огород то городить. Возьму катушку пересчитаю на частоту с кондерами и получаем "иммитатор" датчика. Хотелось бы, конечно, обойтись переменным сопротивлением, но видать не судьба.
19.07.2020, 10:59
Сказал спасибо: 43
Таймер 555. Откройте мануал -там есть режим ASTABLE OPERATION (то есть генерится меандр заданной частоты и скважности 50% - симметричный)
Также есть формула для рассчета частоты. Поставите переменный резистор - будет вам переменная частота.
Сказали "Спасибо" dgrishin
19.07.2020, 11:11
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
19.07.2020, 12:50
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
+1. Только надо ограничить диапазон сопротивлений.
Экзорцист 40-го уровня.
20.07.2020, 11:58
Сказал спасибо: 1,068
Т.е. у Вас есть прибор для измерения индуктивности и Вы надеетесь, что он правильно покажет значение?
В реальности возня с LC может занять больше времени, чем с RC, если ранее не занимались настройкой контуров, а только знаете физику.
Все зависит от оснащения мастерской, конечно. Лет 20 назад мне проще было быстренько написать программку для пика. Сейчас бы я лабораторный генератор включил.
Последний раз редактировалось laser532; 20.07.2020 в 12:04.
04.08.2020, 21:29
Всем спасибо за помощь. Танцы с бубнами закончились предсказуемо : достал фирменный датчик и все срослось.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
