18.09.2020, 19:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Безпроводная сигнализация.
Я так понял,что мой пост с тестированием ни кто не смотрел.Или не вникали суть ролика и просто дают схемы с задержкой включения.Последовательность работы датчика такова:Включается (запускается) с пульта загорается зелёный светик.Далее даётся время (15-20 сек) чтобы владелец покинул помещение.Далее загорается красныный светик и вот здесь раздаётся
Сообщение от alexander3311
при установке в рабочий режим датчик издаёт короткий звуковой сигнал.
Помещение принято под охрану!Вот после этого все Ваши схемки должны ожидать звукового сигнала тревоги (нарушения территории) от датчика.А задержка включения на 3-5 секунд не выход из ситуации.Все (рабочие) схемы сработают в момент принятия датчиком помещения под охрану.(это то о чём я писал в первом посту---короткий звуковой сигнал).Получается,что задержка на включение схемы должна быть от 0.5 минуты и выше.Чтобы пропустить короткий сигнал принятия под охрану помещения. Ух---аж взмок писать.Извеняюсь!
18.09.2020, 19:30
Сказал спасибо: 3,763
И чем не устроила схема на таймере? Там диапазон выдержек, от миллионных долей секунды, до десятков часов, в зависимости от задающей RC цепочки!
18.09.2020, 22:20
Сказал спасибо: 22
Будем попробовать....
25.09.2020, 07:04
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Sanyo
Схема на таймере даёт задержку на включение.Но...она не пропускает короткий сигнал (принятия помещения под охрану)...Из за чего ложные срабатывания .Схема на транзисторе даёт постоянное клацание реле (как реле поворотов машины)..Что не даёт мобиле сделать авто дозвон.Идёт постоянный набор цифры (в моём случае восьмёрки).Было решено сделать управление реле на полевике.Схема во вложении.Управляющий сигнал (что бы избежать срабатывания при принятии помещения под охрану) ,брал с красного свето диода.На нём присутствует сигнал только когда идёт звуковой сигнал нарушения территории.Сечас всё работает как планировалось в первом посте. Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
25.09.2020, 07:36
Тыць-звездыць, просто хотели упростить до 1 транзистора, то так и скажите! Если на таймере выставили задержку 1 минуту - то при подаче на вход сигнала 59 секунд, потом короткий сброс, и снова можно включать на 59 секунд - на выходе ничего не будет, потому, что даже при коротком сбросе, отсчет начнется заново!
25.09.2020, 19:23
Сказал спасибо: 22
Так и писал...
Хотелось не усложнять.
11.10.2020, 10:32
Сказал спасибо: 22
Кто интересуется вопросом сигнализации--рекомендую скачать книгу....Нашёл уже после установки.Сегодня.. https://radiohata.ru/other/2328-elek...atchikami.html
Последний раз редактировалось alexander3311; 11.10.2020 в 10:56.
Сказали "Спасибо" alexander3311
11.10.2020, 12:26
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Аааа....
Кашкаров. И тут он..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
