23.09.2020, 15:50
#21
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Расскажите про low esr танталовые коденсаторы
Сообщение от parovoZZ
Могу провести эксперимент - выпаять керамику и оставить только полимер. Даже самому интересно)
без правильных последующих экспериментов этот опыт - ничего не говорит.
23.09.2020, 16:48
#22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
а что надо сделать? У меня штатная нагрузка на этот конвертер - 10 мА.
23.09.2020, 16:55
#23
а что надо сделать?
Надо бы исследовать подавление высокочастотных пульсаций на выходе БП (но это запросто может зависеть от того, что там находится перед керамикой - индуктивности, провода...).
И для полноты эксперимента - убедиться, что не изменилась стабильность работы стабилизатора (это вряд ли изменится, но всё же...).
23.09.2020, 18:01
#24
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Спасибо за пояснения.
Сейчас с пульсациями так: https://gist.github.com/puzrin/34c61...32823ce1513470.
150мВ 100 герц на понижайке - однозначно от включения симистора током 10ма. LDO это прекрасно давит, но негативные стабилизаторы всегда редкие и дорогие.
А какие у меня шансы выкинуть LDO но добавить дополнительный RC или LC фильтр только на пин VDDA микроконтроллера https://easyeda.com/speed/ac-speed-control-v2? Пульсации на цифровой части мне не критичны. Сейчас на VDDA обычный ferrite bead BLM18AG601SN1D. Высокочастотные пульсации он очень хорошо дочищает, но 100 герц не осилит.
25.09.2020, 12:23
#25
Сказал спасибо: 67
И еще вопрос. На какие параметры смотреть у мелких LDO? https://lcsc.com/products/Dropout-Re...s-LDO_387.html. Если выбрать положительный на 3.3в они все на одно лицо. Просто по цене отсортировать и не париться?
Желаемая цель - выходные пульсации 1мв (ток 10-50ма), при входных ~100мв на 100 герц и ~20мв 60 килогерц.
Power Supply Rejection Reat у всех от 40db. У low noise 50-75db, но вроде столько не надо. Точность и термостабильность не принципиальны.
25.09.2020, 13:26
#26
Сказал спасибо: 43
Сообщение от p_v
По самому практичному корпусу. Для меня лично паять SOT23-5 это боль. А SOT23 - на раз-два. А так они +- одинаковые (ну есть OE на некоторых)
25.09.2020, 13:31
#27
Сообщение от p_v
А почитать даташит!
Кое-каким LDO нужно, чтобы у выходных кондеров esr было не ниже определенной величины. Т.е. они не предназначены для работы совместно с керамикой значительной емкости.
25.09.2020, 13:33
#28
Сообщение от dgrishin
эта боль легко лечится.
Нужно попаять какие-нибудь 0201, безвыводные микры с шагом 0,4-0,5 и БГА с шагом 0,4-0,5 проводочами.
И тогда с радостью и облегчением паяются 0402 и такие монстры, как SOT23-5
25.09.2020, 13:56
#29
Сказал спасибо: 770
Сказали Спасибо 3,978 раз(а) в 2,837 сообщении(ях)
А почитать даташит!
Неустойчивость может наблюдаться в интервале значений ёмкостей. Я применяя один такой стабилизатор и поленился ставить рекомендуемую ёмкость коррекции и поставил керамику 4.7 мкФ. Когда стал наблюдать колебания я добавил керамики 22 мкФ, и всё стало хорошо. Благо на плате было место.
Обжёгшись на этом, я в изделии с несколькими стабилизаторами поставил керамику на 10 мкФ и последовательно с такими конденсаторами резисторы по 0.1 Ом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.09.2020 в 13:58.
25.09.2020, 14:00
#30
Сказал спасибо: 67
А почитать даташит!
Прочитать не проблема. Проблема понять понять что там важно а что нет. Я после чтения и спросил.
Хм... Не сталкивался. Там вроде у всех пишут, что совместимы с low esr.
На что-то еще есть смысл смотреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
