25.11.2020, 16:30
#21
Сказал спасибо: 4,687
Re: Обратноход 100W
vit66work, Вам следует закоротить вторички и измерить РЕАЛЬНУЮ индуктивность рассеяния при таком конкретном включении трансформатора.
Думаю, после этого все встанет на свои места.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.11.2020 в 16:53.
25.11.2020, 16:40
#22
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
Если так - тогда как же питается при малом вых. напряжении операционник?
При выходном напряжении менее 5В не проверял, с этой стороны всё в порядке.
Последние 4 дня работал именно со светодиодом.
Пульсации вроде не дикие - масштаб 100мв/дел.
Насчёт соединения обмоток - стоит проверить. Транс - чёрный ящик,
как намотан, какой зазор - неизвестно.
25.11.2020, 16:56
#23
Re: Обратноход 100W
Впрочем, не важно, как соединены.
Работают все одновременно они.
А почему Вы не соединили выходные 10в обмотки впараллель, и диоды тоже?
25.11.2020, 16:57
#24
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
У Вас 2 мксек/клетка по горизонтали? Тогда похоже - это не ток нагрузки, а какая-то помеха (наводка с транса со всеми осцилляциями из-за инд-ти рассеяния)...
Да и по схеме - фильтровать должна цепочка R9C10 + сам ОУ как ФНЧ должен действовать с частотой среза килогерц 20 - т.е. такого на выходе ИМХО изображать не должен.
25.11.2020, 17:50
#25
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
В pdf обмотки указаны как 5 вольтовые.
25.11.2020, 17:54
#26
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Подумалось - а С9 0,1u здесь вообще нужен ? Он не мешает следить за выходным током?
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 17:59.
25.11.2020, 18:01
#27
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Прилагаю осциллограму :
надо на стоке силового топа твоего.
кагмаподэ магмаподэ
25.11.2020, 18:02
#28
Re: Обратноход 100W
Вообще-то нужна правильная коррекция цепи обратной связи - с учетом усиления каскада на ОУ, его полосы пропускания и фазовых сдвигов, параметров оптопары (коэфф-та передачи и частотных свойств/задержек) - чтобы схема устойчиво работала в заданном диапазоне входных напряжений и предполагаемых нагрузок.
Как-то так, если "по-научному" вкратце
25.11.2020, 18:02
#29
Сказал спасибо: 185
Re: Обратноход 100W
ну тут нужна грань когда схема не уходила бы в возбуд...
мошт 0,1 и в самый раз. хз
кагмаподэ магмаподэ
25.11.2020, 18:06
#30
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от индюк
Так сток на земле, если ток измерить, мне удобнее drain оторвать и вставить
резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
