15.02.2021, 12:04
Сказал спасибо: 2,752
Re: Изготовление платы под заказ дёшево
Сообщение от parovoZZ
Китайцы делают 6 mil
давно китайцы делают проводник/зазор 0,075/0,075 мм.
Меньше - не знаю, не нужно было.
Для BGA так и вообще не пойдёт.
Смотря для какого БГА. Если с шагом 1 мм или 0,8 - легко. С шагом 0,4 - конечно, не пойдет, 0,075 порой с трудом.
15.02.2021, 12:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Разумеется. Вот только для уровня хобби это совсем не дёшево.
15.02.2021, 12:34
для уровня хобби
в таком случае - для хобби - нужно выбирать микросхемы в подходящем корпусе, или использовать готовые киты-отладки.
Иногда можно на проводочках подвесить "трудную микросхему", а всё остальное запаять на плате стандартного уровня сложности.
В последнее время что-то выросли цены на изготовление плат такой повышенной сложности. Раза в два...
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.02.2021, 13:01
Сказал спасибо: 338
Каких-то микросхем в SOIC уже нет. А ДИП/СИП последний раз лет десять назад запаивал.
BGA на проводочках???
15.02.2021, 13:13
TQFP с шагом 0,5 мм вполне себе можно развести 6 mil ИМХО.
как-то не было кита под конкретную микру, пришлось вручную паять 36-выводной BGA чип USB FS с шагом 0,5 мм на макетке с шагом 2,54мм (какая была под рукой). Но это понадобилось под эксперименты для серийного производства с использованием именно этой микры, а если бы нужно было для хобби - были готовые недорогие киты, но на другой микросхеме USB FS.
15.02.2021, 13:32
Сказал спасибо: 338
Китайцы заявляют о точности в 5 mil, поэтому я не рискую - у меня дорожка 10 mil.
В том и проблема - если брать готовые модули, то они, как правило, на верхней микросхеме из линейки. А верхняя микросхема не всегда нужна.
15.02.2021, 14:17
в случае именно с той микрой - ту микру (что паялась проводками, в БГА 0,5 мм) рекомендовали для новых разработок, и она была от того производителя, у которого напрямую заказываем и другие комплектующие. Поэтому цель была применить именно ее - получалось дешевле. А которая стояла в ките - была чуть дороже, и договориться купить ее дешевле не получилось бы. По функционалу и возможностям они были 1:1.
18.02.2021, 16:23
Сказал спасибо: 443
Сообщение от индюк
я спокойно в резоните заказываю в течении 12 лет
Это вот это?:
Как-то, мне кажется - я не туда кликнул... - направь пожалуйста.
18.02.2021, 16:51
Сообщение от Levontay
может быть - "срочный" исправить на "не сильно срочный" или как-то подобное.
18.02.2021, 18:07
Сказал спасибо: 338
А "надо" исправить на "не очень-то и хотелось".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
