08.03.2021, 18:50
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Santil@
Дело не в том что кому то лень.правильно заданный вопрос это уже половина ответа.
Значит, у меня всё плохо и по данным №1 нельзя рассчитать сечения? Да, про длины линий я не написал намеренно - чтоб не загромождать.
09.03.2021, 10:42
Сказал спасибо: 338
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
Ну и как их посчитать?
Закон Ома, правила Кирхгофа... Сперва собираем все нагрузки у потребителей, затем считаем сопротивления трасс, считаем нагрузки в щитках и так далее. У проектировщиков все формулы забиты в Excel.
09.03.2021, 13:07
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Последний раз редактировалось Santil@; 09.03.2021 в 13:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
09.03.2021, 15:58
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
Неужели сложно поискать в сети ответ на свои вопросы?
Таки да. Яскачал 1й (из 8ми что ли) томов ПУЭ и завяз на первых же страницах.
09.03.2021, 19:05
Сказал спасибо: 245
Re: ПУЭ для ленивых
Какие тома? Есть издание седьмое. Самое последнее дополненное и переработанное. Им и надо руководствоваться.
Есть эта книга у меня в печатном виде.
"Требование Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок."
Как пользоваться ПУЭ.
ПУЭ - является руководящим документом. При этом ПУЭ - не зарегистрировано в юстиции. Но! Ростехнадзор руководствуется им. Так как утверждено в минэнерго.
Если электроустановка отвечает требованиям более жёстким чем сказано в ПУЭ, то это не является нарушением. В любом случае электроустановка не должна отвечать более мягким требованиям чем предписывает ПУЭ.
ПУЭ - книга настольная. Всегда должна быть под рукой.
Есть ещё ПТЭЭП - Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.
Есть ПТЭЭП в вопросах и ответах.
09.03.2021, 22:52
Сказал спасибо: 338
Re: ПУЭ для ленивых
где это сказано?
Вот именно.Так как другого документа по сути и нет, то проще сослаться на ПУЭ при защите своих расчётов и решений, чем пытаться защищать их врукопашную.
10.03.2021, 16:40
Сказал спасибо: 6,439
Re: ПУЭ для ленивых
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.03.2021, 18:21
Re: ПУЭ для ленивых
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.03.2021, 19:04
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
Автомат на вводе к юзеру - только по макс. мощости его нагрузки?
Провод от вводного автомата к промежуточным - только по сечению? (типа 4А/кв. мм для 10+кв и 8А/кв.мм для до 3кв.мм)
Отсечка и/или 3-6 кратная тепловая (в зависимости от типа нагрузок потребителя) вводного автомата должна быть ниже 1,15/1,4 длительного тока КЗ на зажимах автомата (1,4 - для автоматов ниже номинала 100А)
Отключаемая способность вводного автомата и близких промежуточных автоматов должна быть выше длительного тока КЗ на зажимах вводного автомата.
Сообщение от zoog
По допустимому длительному току - это само собой, но должен проходить по термической стойкости по времени отключения вводного автомата, расчетный ток КЗ при коротких проводах = току длительного КЗ на зажимах вводного автомата.
ПС. Термическая стойкость линии/провода в 3хфазной с нулем проверяется для однофазного и для 3хфазного КЗ, так как время отключения линии/провода разные для них.
Обычно хватает 3хфазного КЗ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.03.2021 в 19:17.
10.03.2021, 23:10
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
Дякую, буду зубрить.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
