13.04.2021, 23:20
#21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: Как смести опилки при сверлении
Сообщение от Levap
Так-то я работаю в еврокомпании. А это - для себя. Хобби.
Так купить микроскоп за 6 тр и паять смд.
кагмаподэ магмаподэ
14.04.2021, 09:35
#22
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Микроскоп не проблема. Проблема убрать опилки. Кто-то сам пробовал микропылесосить? А чем? Ну не пылесосом же. Я свою плату сверлил 40 минут. Слушать все это время пылесос... да я лучше ватки намотаю.
14.04.2021, 09:43
#23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
В первоначальной версии техзадания о шумовых параметрах ничего не было сказано
Может Ваша дрель громче пылесоса работает, тогда уже все равно
14.04.2021, 09:55
#24
Сказал спасибо: 181
купи пылесос автомобильный маленький. Он не шумит особо
кагмаподэ магмаподэ
14.04.2021, 11:29
#25
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
СМД - глаза уже не те
Можно взять размером 0805 или даже 1206 и площадки побольше.
Чем выше деталь, тем больше делать площадку. Еще зависит от толщины жала паяльника - тонким жалом можно легко запаять мелочь на мелком посадочном месте, но нужно учитывать теплоотсасывающие свойства окружающей поверхности (например, контактная площадка на сплошном полигоне, без терморазрывов (или как они правильно называются, эти перемычки от пада к полигону).
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.04.2021, 16:09
#26
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,359 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Дык там не надо больших потоков воздуха, собрать из 12-вольтовой турбинки 50х50 и куска ткани в качестве фильтра микропылесос. Хоть из картона на первый случай и моделирования корпуса. Будет мало - подобрать вентилятор помощнее. Опять же руки можно приложить к поделке для себя любимого.
Можно поспрашивать компьютерных мастеров, мож кто покупал "наборы для чистки", в них входил игрушечный пылесос на батарейках, насколько я знаю, никто его не использовал.
Можно приспособить в качестве тягла старый фен.
И, конечно, если религия позволит - купить автомобильный.
Сказали "Спасибо" alxchep
14.04.2021, 16:25
#27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от alxchep
фильтр из куска ткани против микроосколков стекла работать не будет. Работать будут только HEPA фильтры высших порядков.
14.04.2021, 17:38
#28
Сказал спасибо: 435
Чтоб не дышать пылью проще использовать респиратор. Сам так делаю - чуть что респиратор на морду.
Сметать кисточкой или поворачивая плату.
Можно подумать о горизонтальном расположении сверла, где-то даже проще будет целиться, плату прижимать магнитом.
14.04.2021, 17:50
#29
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Стеклотексталит, тексталит - вредная гадость для здоровья. Респиратор обязателен при его обработке.
Сказали "Спасибо" Santil@
14.04.2021, 20:12
#30
Сказал спасибо: 96
Попробовал так, как планировал. Все отлично получилось. Может кому пригодится...
Всем спасибо за помощь.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Levap за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
