14.04.2021, 19:01
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Винтажная технология
Сообщение от VladimirIvan
Все эти технологии известны. Не удалось выяснить способ покраски "шагрень". Которой красили корпуса радиоаппаратуры. Черная цветом и сильно шершавая. Реставраторы плачут.
Два разных типа краски, к примеру нитра и масляная по очереди
14.04.2021, 20:02
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Когда-то лет 40 назад после техникума по распределению работал на военном заводе.
Сделал себе электронные часы с будильником. Корпус вырезали, согнули и сварили швы из дюралюминия.
Так вот когда пришёл в покрасочный цех - там меня спросили в какой цвет и какой текстурой покрасить. Было несколько вариантов цветов эмали, и в том числе текстур: глянцевый, полуматовый, матовый, "апельсиновый"... В том числе была текстура, которую назвали "шагреневая кожа".
Как и что там красили - не знаю, всё-таки военное производство, и посторонних на вредные участки к покрасочно-сушильным камерам просто не пускали. Да и фиг там что увидишь - подвешивали изделие на металлические крюки и оно на цепном конвейере "уезжало" внутрь закрытых камер.
Только разрешили мне самому обработать корпус в предпокрасочных химических реактивах в огромных ваннах, рассказав как, в какую ванную и на сколько погружать мой корпус.
P.S. По моей просьбе покрасили корпус грунтовкой и голубой глянцевой эмалью. Суперкрасиво получилось!
14.04.2021, 20:41
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
Подобные краски выпускаются и сегодня. Текстура похожая, но не та.
Перепробовано множество вариантов. От США до Индии. Нифига не получилось.
14.04.2021, 21:11
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
мошт тогда просто краска хреновая была и они мучались как от этой шагрени избавиться а вы теперь мучаетесь как ее повторить)))
кагмаподэ магмаподэ
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
15.04.2021, 01:39
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 2,563 раз(а) в 391 сообщении(ях)
У нас дома были какие-то лабораторные мини-прожекторы (там лампы 12В 7.5Вт с "точечной" спиралью стояли и фокусировочная линза на выходе)... легко светили на более чем 500 метров давая метровый круг... но это прелюдия
Так вот покрашены корпуса были тоже мелкой "шагренью" - отец говорил, что это спец. краска которая, после нанесения сначала нагревается и, расширяясь, образует "шагрень", потом уменьшали температуру и она досыхала/полимеризовалась оставаясь в такой "форме".
P.S. У нас дома пару таких прожекторов отец ставил на Новый год, и светили они на самодельный зеркальный шарик, повешенный на люстре. Так вот если их не обернуть газетой при хранении - пыль из шагрени только кисточкой под краном можно было вычистить...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RacerMan за это сообщение:
15.04.2021, 08:57
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
...Реставраторы плачут.
, Потому как шагрень - как отпечаток пальца, уникален.
И повторить его можно исключительно на тех технологиях и из тех материалов....
Видел как один золоторукий радиолюбитель радиостарины восстанавливал шагреневое покрытие: с участка с хорошо сохранившейся шагренью, делал "слепок" на основе эпоксидки, потом этим "слепком" продавливал шагреневый рисунок на реставрируемом месте, подправлял маленьким шпателем ..., грунтовал, красил...
Конечно это не реставрация в прямом смысле, но внешний вид получался практически идеальным.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
15.04.2021, 09:28
Дьявол прячется в деталях (с) Утратили тех процесс, к примеру время ,температура, влажность
15.04.2021, 10:22
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Наборы из двух компонентов свободно продавались недавно в хозмаге.
Называется состав, Кракелюр.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
15.04.2021, 10:57
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Шагрень это не трещины.
Сейчас коллега поведал, как они такое на советском заводе делали:
наносится первый слой НЦ, высушивается (полностью).
Второй тонкий слой НЦ и ..подсушивается "до отлипа".
Потом третий лёгкий слой.
После этого второй слой под действием третьего "скукоживается" до шагрени. Далее сушка окончательная в термокамере.
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.04.2021, 11:11
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Осталось только определить время высыхания до отлипа...
Наверно наиболее верный метод. Аналогичное искажение покрасочного слоя когда нанесен второй слой на не досохший первый.
И конечно краску надо подобрать, разная краска по разному кукожится. Использовавшуюся по технологии наверное никто давно не выпускает.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
