08.06.2021, 20:53
#21
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41)
Сообщение от Semikov
Литий-ионные со стандартным микроЮСБ на 1А/ч продаются по 800р за пару на алике.
Ну это они хитрят, и на самом деле, ёмкость на выходе (при условных 9В) - вполовину меньше. А пишут они так потому, что внутрь засунуты 2 банки лития по 500мАч, и они типа просто складывают их ёмкость как при параллельном соединении и соответствующем этому напряжении.
Плюс в том, что при разряде он просто отключается. А с кроной, при просадке напряжения, прибор начинает врать.
А вот и не всегда! Существует 2 варианта литиевых "крон":
В одних банки лития соединены последовательно - в этом случае прибор начинает врать, но защита банок ещё не срабатывает.
И второй вариант - банки соединены параллельно (либо одна бОльшей ёмкости), а на выход идёт через повышающий преобразователь (запускающийся при появлении нагрузки на батарейку) со стабилизацией выходного напряжения - такие батареи стабильно выдают 9В до полного разряда, и отключаются.
Я предпочитаю первый тип, т.к. со вторым при некоторых режимах мультиметр "ловит" помеху от преобразователя батареи и начинает врать.
С уважением, Дмитрий
09.06.2021, 16:23
#22
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
1 Краткая теория.
Заряд Ni-MH, Ni-Cd ведут постоянным током (наилучшая простая схема - номер 1, но вместо амперметра нужен вольтметр).
Энергия тратится на электрохимию, напряжение растет.
Когда заряд достигает более 90 % емкости, все большая часть энергии начинает не приниматься и выделяться в виде тепла. Из-за разогрева внутреннее сопротивление падает, и зарядное напряжение перестает расти, затем снижается.
Чем больше ток, тем резче видны эти процессы.
Сказали "Спасибо" Maxymen
09.06.2021, 16:28
#23
Сказал спасибо: 181
2 Способы заряда.
В зависимости от тока - "капельный" заряд, ускоренный, быстрый (для некоторых Ni-Cd - сверхбыстрый).
Для ашановской "Кроны" предпочтителен "капельный". Смысл - следить ни за чем не нужно. Схемой 1 обеспечиваете ток 0,1С (20 мА) и ставите на 16 часов заряда (с учетом КПД). Все. Когда батарея зарядится, она будет греться, но из-за малого тока не очень сильно.
Справедливости ради, для Ni-MH (по сравнению с Ni-Cd) лучше ток вообще 0,05С, но тогда ждать 32 часа - чересчур.
Последний раз редактировалось Maxymen; 09.06.2021 в 16:48.
09.06.2021, 16:47
#24
Сказал спасибо: 181
3 Моя "крона" (Camelion 250mAh) официально разрешает ускоренный заряд током 80 mA в течение 3,5 часа. Возможно, что ваша выдержит аналогичный заряд током 64 мА 3,5 часа.
Но тогда надо либо сначала полностью разрядить ее (меньше 6-7 В) и заряжать по времени, либо, как делаю я - следить за напряжением и температурой вручную.
Я заряжаю от блока питания TEC-41 в режиме стабилизации тока. Напряжение ставлю вольт 13 (все равно не достигнет). И периодически записываю напряжение, щупаю батарею. Как перестает напряжение расти или падает, а батарея горячая - прекращаю заряд.
Так делают и умные микросхемы, только, если есть термодатчик, они еще скорость роста температуры ловят.
09.06.2021, 16:51
#25
Сказал спасибо: 181
ПС Подчеркну - напряжение самому ограничивать не нужно, наоборот - нужен гарантированный запас, 14 В точно хватит.
Достигаемый максимум напряжения при заряде зависит от многого.
Это отличие от заряда лития и свинца.
09.06.2021, 17:04
#26
Сказал спасибо: 181
ППС Почему не все батареи можно заряжать быстро.
В "Кроне" семь банок, для ускоренного заряда их емкость должна быть как можно более одинаковой. Иначе одни будут чересчур недозаряжены, другие перезаряжены.
При капельном заряде перезаряд уходит теплом, недозаряженные банки подтягиваются.
Поэтому быстрый заряд умные зарядные делают стадийно - плавный рост тока, быстрый заряд, капельный выравнивающий дозаряд, поддержание.
Нам надо за этим следить вручную. Так что если случится делать ускоренный заряд - периодически подравнивайте банки капельным. Нужно будет два резистора в схеме 1.
Так что... Лучше просто капельный.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
