13.08.2021, 15:02
Сообщение от ForcePoint
Нет, не нашёл. Только инструкция попалась. Это я по Вашей схеме на сайте Монитор.
Там были схемы с ошибками которые мне помогли исправить. Я пытаюсь загрузить сюда исправленные схемы, но ничего не выходит. Как их загрузить на первую страницу (миниатюры)?
По карандашной схеме, выложенной там.
Я там много загружал и с ошибками тоже. Не могу загрузить исправленные сюда в (миниатюры). Как это сделать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.08.2021 в 16:26.
13.08.2021, 15:07
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
в пост1 нажимаете кнопку "Правка" , в появившейся форме нажимаете "Расширенный режим"
далее по картинке:
ЗЫ после загрузки файлов не забываем сохранить изменения в сообщении...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.08.2021 в 16:27.
13.08.2021, 15:27
Сообщение от DmitriyVDN
далее по картинке:
Спасибо! Получилось!
Загрузил на первую страницу 3 исправленные схемы.
Хорошо сохраню!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.08.2021 в 20:26.
13.08.2021, 17:54
Сказал спасибо: 396
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
случайно снял плату переключателей скорости и программ с разъёма на плате джойстика не выключив питание. Пошёл дым и обуглился
Уууу, как говорится - не было печали, черти подкачали )) Как говорится, сам виноват )) Ну что тут поделать. Была маленькая неисправность, а стала большая поломка.
Коль нет схемы, ее можно попытаться воссоздать по плате, хотябы часть схемы вокруг проблемного участка. Плата, как вижу, не слишком сложная, в том плане что нет мелких smd, а маркировка микросхем и транзисторов легко читается. Так что надевайте очки, включайте светильник помощнее, берите мультиметр в режиме прозвонки цепей, карандаш и бумагу, и начинайте чертить.
Особенно интересны участки схемы, отходящие от сгоревшего резистора и места предполагаемого замыкания винтом. Когда удастся нарисовать электрические связи, локализация неисправности будет более наглядной. Далее тыкаем мультиметром, смотрим в даташиты элементов, проверяем целостность диодов, транзисторов, пробой между ножками микросхем. Затем можно проверять под подачей питания. Определять по нагреву элементов, по уровням напряжения питания.
PS, ааа, вижу, вроде как срисовали схему, да? Ай, маладэц! Вах, как красыво, да. А теперь, будьте так любезны, обведите красным карандашом на схеме, какой резистор задымился и какой разъем сняли перед этим. И дополнительно покажите, какой вы меняли транзистор и какие дорожки были замкнуты винтом, а так же что вы там успели проверить по текущей поломке, какие элементы еще оказались неисправными.
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.08.2021, 18:57
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Может поломка и не в пульте, а в контроллере! Я пытался его открыть, но там силовые диоды прикручены к крышке корпуса на силиконовой смазке, а её у меня нет. Купить негде.
Видимо, имеете в виду теплопроводную смазку? Если негде купить в оффлайне - можно приобрести через интернет с доставкой (надеюсь, Почта у вас имеется). На крайний случай (или временно при экспериментах) можно использовать консистентную смазку типа Литол или Циатим.
С уважением, Дмитрий
13.08.2021, 19:18
Сообщение от NewWriter
Спасибо за участие! Задымился резистор на плате регуляторов. Он на схеме заштрихован.
Сообщение от Edinolichnik
Спасибо за совет! Про литол и циатим я не знал.
Заменил транзистор BC517 и восстановил дорожки. Эта цепь работает уже нормально.
Последний раз редактировалось allarh; 14.08.2021 в 00:20.
13.08.2021, 21:05
Сказал спасибо: 396
Сообщение от allarh
Угу. При условии, что схемы срисованы верно! Потому что некоторые моменты я нахожу странными. В том числе и относительно цепи этого сгоревшего резистора. Довольно непонятно, почему вдруг задымился заштрихованный резистор при отсоединенном разъеме (кстати, какой именно разъем отсоединили??).
На разъем X2, на контакт 9 приходит один из выходов операционника LM324. Далее, через переключаемый набор из трех резисторов возвращается через контакт 10 разъема Х2 на вход другого элемента того же операционника. Параллельно этим резисторам подключен коммутатор на микросхеме 4066, вероятно закорачивающий резисторы. При этом очень странно, откуда на резисторе могли возникнуть столь высокие токи. Вероятен пробой операционника LM324. И вероятно недорисованная схема на контакте 3 операционника.
В общем, скорее всего, замене подлежат коммутатор 4066 и операционник LM324. Так же следует проверить стабилитрон на плате регуляторов, формирующий напряжение 12 В из 24 В. При условии правильности перерисовки схемы. И убедиться, что напряжение питания коммутатора находится в пределах 12 В (по крайней мере, не выше 15 В).
Относительно схемы. По идее, блок резисторов должен выполнять функции делителя напряжений, чтобы задавать порог для операционника. Тут так же есть сомнения в номиналах резисторов. 7,5 Ом - это что-то очень мало.
13.08.2021, 22:15
4066 и LM324 я заменил, но толку 0
Миниатюры:
Резистор 7,5 ом не перегорел. Я его помыл покрасил и снова впаял. От перегрева резисторы сопротивления не меняют. Так написано в литературе.
Проверил. Целый. Напряжение на 4066 12 вольт.
Я тоже не могу этого понять. Ведь при размыкании разъёма Х2 на плату регуляторов прекращается подача напряжения с LM324
Я снял плату регуляторов со штырей на плате джойстика. Это разъём Х2 имеет 12 контактов. Разъём Х1 имеет 8 контактов для кабеля соединяющего пульт и контроллер.
Окончательный выход из строя коляски это следствие того, что я купил её бракованную. Верней не я а моя жена. Не регулировалась вообще максимальная скорость. Была самая малая. Так, что причину нужно искать именно в отсутствии регулировки. Это моё мнение, но оно может быть ошибочным.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2021 в 02:42.
13.08.2021, 22:53
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Схемы нарисованы не правильно. (Смысла не видно) Хотя нарисовать схему по такой плате довольно не сложно. Берёте карандаш и стирательную резинку. (Резинка чтобы исправлять ошибки.) Рисуете на листе бумаги лицевую сторону платы. Детали изображаете условными обозначениями. Нумеруете детали: резисторы R1, R2...; конденсаторы C1,C2...; диоды D1,D2... Внешним осмотром и прозвонкой определяете, куда подключен каждый контакт каждой детали и рисуете эти связи на рисунке лицевой стороны платы. Так у Вас получится грубый вариант схемы, которую потом можно перерисовать в более благообразном виде с сохранением нумерации деталей.
13.08.2021, 23:17
Проверял. напряжение на 4066 12 вольт.
Сообщение от akelevnm
Что конкретно неправильно нарисовано в схемах?
(Смысла не видно
Какого смысла Вы не видите в схемах?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2021 в 02:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
