15.03.2024, 13:46
Re: Переделка блока питания AntMiner
Сообщение от Yuri222
Вполне может быть, что на этот 4-пиновый разъем выведена какая-то шина, по которой происходит управление/диагностика.
Без знания что за оно и протокола - очень не уверен, что сможете настроить на нужное напряжение, не залезая внутрь.
А если лезть внутрь - надо смотреть , как и на чем там всё устроено...
Может быть Вам лучше посмотреть на БП с нужными гарантированными параметрами (взять какой МинВил), а не играть в рулетку.
Разве что ну оччень дешево его предлагают.
Вот в том то и дело что относительно дёшего предлогают. Обычный блок питания, к примеру простой битман, 1600-1800 ватт стоит 1000-1500 рублей. Apw9+ , так же б/у, 2500, но есть блок питания с гарантированными 14,5 вольт Р222с он стоит на авито 10-11 тысяч. Вот и подумал, может можно, подключив обычный регулятор оборотов 12вольт на эти 4 пина управления, регулировать его выходной вольтаж. На ютубе конкретной инфы не нашёл, сам в электронике и схемах не понимаю.
15.03.2024, 14:02
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от Fanfasmagor
а это что такое?
15.03.2024, 15:21
а это что такое?
К примеру на алиэкспрессе можно заказать регулятор оборотов электродвигателя на 12вольт и, к примеру, 30ампер. У меня такой стоит для регулировки оборотов моторчика печки от ваз2108. Этот моторчик печки у меня раздувает, при необходимости, твердотопливный котёл. А запитывается он от аккумуляторов, которые подключены к источнику бесперебойного питания.
15.03.2024, 15:23
а это что такое?
А вот интересующий меня блок питания
15.03.2024, 15:42
Сказал спасибо: 189
Всем здравствуйте. Если. Вопрос не по теме, то подскажите куда смотреть. Хочу купить блок питания apw9+ для использования в домашней акустической системе на автомобильных усилителях. Щас использую обычные битманы с выходным напряжением. 12,5 вольт. Но автомобильные усилители выдают свою полную мощность при 14,4 вольта. А у apw9+ диапазон выходного напряжения от 14,5 до 21 вольта. Каким образом мне можно регулировать выходное напряжение блока питания, без применения хитрых микросхем.? И можно ли регулировать выходное напряжение с с помощью обычного регулятора оборотов, подключив его к 4х-пиновому разъёму, и если можно, то какие контакты куда подключить?
купи апв12 - он 15 в выдает.
или у апв9 отрегулируй на свои 14.
могу схему скинуть на мыло
Последний раз редактировалось индюк; 15.03.2024 в 15:44.
15.03.2024, 15:53
Сообщение от индюк
Вот я и не знаю как отрегулировать, чтобы он выдавал 14,5 вольт. Он ведь мне не для асика нужен. Да и нет у меня асика. По этому и спросил, может кто сможет подсказать как и чем можно отрегулировать. И правильный ли мой ход мыслей, что можно подключить регулятор оборотов на 4х пиновый разъём блока и таким образом регулировать вольтаж. Так как я понимаю что на этом разъёме есть какой-то вход и выход?
15.03.2024, 15:54
Fanfasmagor, вот тут
https://d-central.tech/dl/Antminer%2...Bitmain%5D.pdf
более-менее про этот БП.
Эти 4 контакта - шина I2С, никакой регулятор для моторчиков не поможет.
Нужен микроконтроллер, чтобы мем-то там внутри управлять.
Как вариант - пробовать разобраться с его начинкой и перепаиванием элементов поправить вых напряжение.
Основной преобразователь сделан на FAN7688 - LLC резонансный контроллер, но схема цепи FB не показана, поэтому - если его покупать, то лезть внутрь и разбираться с ней самому.
или найти протокол управления и самому сделать на микроконтроллере схему управления по I2C.
Но - есть опасность, что если при выключении питания сбрасывается на дефолтные настройки - после включения получить обратно 21В на выходе и , возможно, сжечь усилитель.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.03.2024 в 16:03.
15.03.2024, 16:04
Понял. Большое спасибо за разъяснение. Я сам с электроникой не дружу(толькотсовсем элементарные вещи понимаю), так что раз там в схемотехнику лезть нужно, то у меня мозгов не хватит и обратиться не кикому (городок у нас маленький и такими вещами не занимаются)
15.03.2024, 16:07
Fanfasmagor, я в свой предыдущий пост дополнил в конце, гляньте.
Но, раз знаний не хватает самому разбираться с ним - может и не стоит его покупать.
15.03.2024, 16:21
Сказал спасибо: 189
один резистор там надо поменять и всё.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
