31.08.2021, 19:24
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Re: Покажи своё рукоделие
Сообщение от pwa123
[Что общего между ЧПУ и эстетикой? Только точная геометрия.
Так запрогать ЧПУ, показанный в видосе - это тоже искусство. Подбор инструментов, порядок выполнения операций.
31.08.2021, 19:35
Сказал спасибо: 288
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
Закинь в поисковик "токарка" по дереву, там море инфы
Дык вот, это я про ствол дуба выше.
31.08.2021, 19:42
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Геометрический чертеж и рисунок хорошего художника... И то и то красиво, Но повторить можно только чертеж. А второе только подделать...
Я видел станки для точной обработки дерева. Когда две деревяшки в пазы друг друга без зазоров соединяются. Или три деревяшки. Руками не повторишь, но все равно это геометрия. А стол из слэбов это неповторимое... Конечно если совместить художественность от работы со слэбами с точностью обработки... Но тогдат нужно быть профи и там и там...
Сообщение от P895
Расскажите как материал сушить, если он не магазинный. Его поведёт и потрескается. Если естественная сушка то фиг знает сколько лет ствол дуба сушить.
Пару лет в мебельном работал. Там сушилка была, градусов 35-40. Доски укладывались с прослойкой между каждым рядом. Отбирал пожилой столяр, И выбирал два типа досок - идеальные и сучкастые. Все это сушилось месяца два а потом в работу. Дефекты с сучками выпиливал отдельно и делал прикольные журнальные столики набранные из квадратиков с сучками. Делал не ровные квадратики а именно выпиливал по размеру сучка, а потом подгонял друг к дугу.... Такой типа тетрис, с разнообразных подогнанных квадратиков.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.09.2021 в 00:36.
31.08.2021, 19:56
Сказал спасибо: 189
Сообщение от jump
а зачем эпоксидкой портить натуральный материал? это ж вредная зараза
почти все эпоксидки сертифицированы для пищевых материалов!!!
не путать с полиэфирками.
31.08.2021, 20:58
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от pwa123
во многих городах видели такой набор на даче работяги?
на даче - нет, но многое было у моего деда/отца, да и людей знал, у которых в сараях мастерские были. кроме того, еще и продажей промышленных станков занимался - рейсмусов, фрезеров, ленточных пил, шлифовалок, влагомеров. так что...
Сообщение от pwa123
сухую доску бука, дуба итд только под заказ
ну с этим у нас боле-мене решается, но вначале побегать придется, изучая товар. еще вариант - у нас развиты столярные мастерские - обрезков море, причем шлифованные, можно договориться их забирать.
был сильно удивлен недавно, изучая ассортимент поставляемых пиломатериалов из хер знает каких и*еней. заодно узнал многое в области поставок и разновидностей кожи. и все это вот, рядом, в Украине - отмусоль токо бублики и твори, выдумывай
Сообщение от pwa123
позволяет, например, делать очень точно наборку для щитов фасадов, балясины, фасады, но авторским духом там не пахнет
Сообщение от P895
не потрескается, но процесс долгий - год минимум, а то и три, лес берется с запасом по длине и т.д. есть еще автоклавная сушка - вода ведрами вначале уходит
не понимаешь!
уж куда мне, я ж еще работаю и алгеброй гармонию поверил и ЧПУ милее и родней
31.08.2021, 22:22
мое рукоделие - ПО для ПЛК и оживленные объекты промышленности, но ребенок в другой области создает художественные изделия
01.09.2021, 00:42
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
А.С.Пушкин Моцарт и Сальери
Где Моцарт и где Сальери с ЧПУ
01.09.2021, 06:09
Сказал спасибо: 396
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.09.2021, 12:52
Сказал спасибо: 630
Сообщение от jump
был сильно удивлен недавно, изучая ассортимент поставляемых пиломатериалов из хер знает каких и*еней. заодно узнал многое в области поставок и разновидностей кожи. и все это вот, рядом, в Украине - отмусоль токо бублики и твори, выдумывайпозволяет, например, делать очень точно наборку для щитов фасадов, балясины, фасады, но авторским духом там не пахнетне потрескается, но процесс долгий - год минимум, а то и три, лес берется с запасом по длине и т.д. есть еще автоклавная сушка - вода ведрами вначале уходит
По дереву понятно что выбор у вас поболее будет. Бук, Дуб, Ольха у вас растут как у нас Кедр. Достаточно много, но просто так не рубится. Но все таки есть.
У меня есть только ручной инструмент.
Поэтому слэб и эпоксидка.
И кстати современные станки неплохо слебы друг к другу фиксируют. Врезки в виде песочных часов. И визуально добавление правильной геометрии к природному разнообразию иногда дает неплохую игру...
01.09.2021, 14:56
Сообщение от pwa123
рубят нещадно, от Карпат одни пеньки остались, еврожопа токо орет "давай, давай ещё!" бука здесь много, но он не влагостойкий, как и дуб - от намокания ведет и трескается. много из бука делают бытовых утилитарных вещей - хлебницы, доски разделочные, всякие мешалки, фигурки, свистульки. на серьезном уровне - мебельные фасады, двери. еще бук применяют при сборке супертрансформаторов
Сообщение от pwa123
это связано с
Сообщение от jump
и есть немало специалистов, умеющих работать с деревом, но все, в основном, сводится к разновидностям массовки
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
