24.03.2009, 13:16
#21
А вот есть еще лампы на парах ртути и без люминофора (тот же фотон), используются в основном в медицине (особенно зубоврачебной). Простая колба из кварцевого стекла, внутри шарик_может два, ртути, устанавливается между электродами высокого напряжения (тогда еще и ренген присутствует) и поджигается импульсом, либо, как говорилось выше, соленоид вч возбуждает частицы в слегка разряженной обстановке ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Пробовали такие лампы для фоторезиста_жесть!!!! не стоит. и в глаза_не стоит...
А так.. Много ламп и все они разные, но интересные!
24.03.2009, 14:21
#22
Почему часто перегорают обычные лампы накаливания? Мы знаем, что механические изделия в основной своей массе менее надежны, чем электронные. Но почему прежде чем сломается обычный выключатель, который управляет люстрой и т.п. мне приходится заменить большую кучу ламп. Может такое состояние дел слишком выгодно многим – электроламповым заводам, магазинам.
Лампы накаливания перегорают чаще всего в момент включения. Потому что сопротивление холодной нити накала минимально, бросок тока в момент включения и выводит лампу из строя. В киноаппаратуре используется система двухступенчатого включения лампы - сначала вполнакала, потом уже в полный накал. Это намного удлиняет срок службы ЛН. Но для бытового использования это все сложно и дорого. Хотя радиолюбители занимались этим вопросом - и были публикации в журнале "Радио", увы, годы и номера журналов не помню.
24.03.2009, 15:45
#23
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от phil311
Подключусь к этой теме, потому-как промышленность "обнаглела" до немогу!! В одном из помещений моей работы недавно сгорела лампа накаливания, ничего необычного......... разве-что то, что эта лампа была вкручена в 1970 году (на колбе 1969 год 3 месяц цена 78 копеек)!!!!!! Помещением пользовались часто но недолго!! Лампа обычная на 300 ватт Ереванского лампового завода, ничем неприметная, к ней все привыкли и не обращали внимания - итого срок службы 39ЛЕТ!!! Заменили на польский филипс, ХИ-ХИ через месяц накрылся мокрой тряпочкой!!! И что может быть поводом такой безалаберности??? Вольфрам с примесями??? Некачественный наполнитель? "Технологии будущего" - бред сивой кобылы и средство по выкачиванию денег!!!
24.03.2009, 16:41
#24
Да, я встречал лампочки 50х, работают до сих пор, причем одну постоянно вклвыкл, а вторая всегда светит(типа дежурка).Только спирали провисли.
А еще помню, как делались грелки для того, чтоб выводить цыплят. Когда учился и жил в общаге (в помещении, мало напоминающем жилое) обогревался 300 Вт лампами, презентом от военных. Они с обратной стороны покрыты светоотражающем серебрянным слоем, греют отл.
Сегодня нашел на складе интерес. неоновую лампу, найду фотик_выложу.
24.03.2009, 19:10
#25
Кстати про часто сгорающие лампочки.
Если лампочка сгорает часто, проверьте всю цепь на предмет плохого контакта.
На опыте убедился, что всё так и есть.
А лучше раз в два года сменить патрон на новый (контактную часть). Частенько сгорают лампочки в люстрах (даже экономки) там где есть скрутки проводов типа медь с алюминием.
Касательно взрывания лампочек-процесс простой.
Через микротрещину в колбу подсасывается воздух. Медленно. Нить накала разрушается. В момент разрыва нити возникает дуга, и ток прыгает до заоблачного.
Сгорает достаточно толстый провод в колбе, ну и хлопает потом автомат защиты на щитке.
24.03.2009, 19:11
#26
Ну понятное дело, раньше все делали добротно, материалов не жалели... потом стали экономить. Общая закономерность - чем позже что-то сделано, тем меньший срок служит. Пирамиды стоят 40 веков, если не больше. Средневековым сооружениям (стены по 1,5 метра толщины) стоят лет по 500 уже... А то что построено во второй половине 20 века, уже рушится на глазах... Пентиумы первые понадежнее были чем третьи и четвертые... то же и с лампочками, очевидно.
Вот радиокабель раньше был РК75-4-11, там была добротная оплетка из медной проволоки, центральная жила из сплошной меди. А теперь в ходу китайский - центр. жила омедненная (экономили медь), оплетка жиденькая из алюминия (экономили алюминий). Для уменьшения потерь на ДМВ кроме проволочной оплетки нужен сплошной экран. Он там есть, в этом китайском кабеле. Но это отнюдь не алюминиевая фольга, это тонкая лавсановая пленка, на которую напылен тончайший микронный слой алюминия. Если капля воды попадет под защитную оболочку - покрытие очень быстро смывается... Потому срок нормальной службы такого кабеля невелик.
Очевидно, и при изготовлении лампочек экономят вольфрам, лишь бы они хоть какое-то время как-то светили...
Думаю, как бы перевести домашнее освещение на светодиоды. Существуют белые яркие. Дороговато получится, зато экономичность и надежность выше, т.е. в перспективе выигрыш. Вопрос лишь в том, как и чем их питать...
25.03.2009, 02:45
#27
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от drimmer
Лампы пергорают в 98% слачев в моменты включения. Т.е. в моменты ударных нагрузок. Это мне понятно. Это когда в момент включения напряжение между фазой и нулем амплитудное - максимальное. Но причем здесь плохие контакты в подводящей цепи. Да плохие соединения в цепи это тоже плохо. Но к частому перегоранию ламп отношения почти не имеет.
Я не говорил о взрыве ламп. Я говорил, что в лампах, при перегорании, в 95% случаев происходят следующие разрушения: вольфрамовая нить перегорает в одной точке, а вместе с этим толстый медный подводящий провод распыляется полностью. Почему?
25.03.2009, 10:36
#28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
По поводу "...вольфрамовая нить перегорает в одной точке, а вместе с этим толстый медный подводящий провод распыляется полностью. Почему?"
Потому, что в обычной лампе накаливания на 220В есть предохранитель, он обычно и выгорает.
Если внимательно посмотреть на те части подводящих проводников, которые идут от цоколя до места, где они вплавлены стекло, то можно увидеть, что один их них тоньше другого - это и есть предохранитель.
25.03.2009, 10:52
#29
Сказал спасибо: 335
Интересный вариант. А что же он предохраняет этот предохранитель?
25.03.2009, 11:07
#30
Где-то я читал, что еще в 30-х годах научились делать "вечные лампочки", по себестоимости практически не отличающейся от обычных ламп накаливания. Но производители (то ли наши, то ли забугорные) решили, что не выгодно выпускать такие лампочки. А решение было - внедрить в состав лампы проволку, сопротивление которой при нагревании уменьшается (кажется сделать ножки для спирали). Тем самым компенсируется бросок тока при "холодном включении. А сопротивление холодной лампы в 4-5 раза меньше чем сопротивление в рабочеи режиме.
Ну а кроме этого естественно следует учитывать качество лампы. Я лет пять назад купил люстру в которой используются маленькие пальчиковые лампы накаливания. Сама люстра стоила 500 рублей (в комплете было 5 ламп), а вот запасные лампы для этой люстры продавались уже по 250руб. за 2 лампы. Лымпы были от "крутого" производителя. Но после того, как я в течении двух лет заменил в этой люстре 4 лампы, решил перейти на "бюджетные" лампы - китайиские, наши, типа "Космос", и другие. И оказалось, что пререгорают они не намного быстрее, чем "фирменные". Два года веду статистику по прергоранию бюджетных ламп, и уже определился лидер - китайская фирма. А вот наш "Космос" - барохло.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
