Непрочитано 31.01.2022, 18:31
Yuri222
Сказал спасибо: 2,752
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль качества монтажа QFN корпусов
Цена вопроса?
Если уж так трудно запаять полностью только руками - заказывается шаблон для пасты (под набор посадочных мест). На плату (посадочное место) наносится через него паста, далее - либо оплавляется - далее флюс + микра и феном, либо на пасту микра и фен.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Alcest (03.02.2022)
Непрочитано 01.02.2022, 01:48
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,167
mike-y-k на пути к лучшему
-Mike-, теоретически - да, но там нужно еще и гель не забыть нанести. И дефектоскопию стоит вести с одной стороны по отражениям - так проще с гелем.
А вот с приемником-передатчиком сложнее получится разнести передачу и прием импульса. Плюс мощность должна быть совсем небольшой - иначе неинвазивный контроль перестанет быть таковым…
Alcest
Если с рентгеном страшно - можно попробовать с инфракрасным датчиком. С одной стороны работает подогрев, с другой стороны тепловизор. MLX90640 с длиннофокусным объективом вполне сгодится. Правда нужно будет сделать серию разнообразных дефектов и получить от них набор картинок при нагреве. Потом можно будет спокойно поднять нейронную сеть и скармливать ей изображения. Результатом будет уже чисто AI оценка качества.
Собственно эта методика тоже используется на производстве плат.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Alcest (03.02.2022)
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях krian Коллекция глюков 1399 11.09.2020 16:54
Многоступенчатая система контроля качества изделий РЭА в А-КОНТРАКТ A-контракт Барахолка электронных компонентов 6 07.04.2018 01:39
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
