11.03.2022, 12:20
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Непонятно работает твердотельное реле
Сообщение от zoog
Вы написали по большому счёту свои впечатления.
Что и как не срабатывает? Откуда знаете? Чем смотрите напряжение на упр. входе?
Да ещё и схема, я уверен, не полная.
Схема полная. Факт срабатывания реле я контролировал разными способами. 1 тестером в режиме измерения сопротивления. 2 - вольтметром измеряя падения напряжения на выводах R1. 3 - амперметром включенным последовательно в цепь одного из контактов силовой части.
11.03.2022, 12:53
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
vladh, уверены - что при сьорке по первой схеме не попутали контакты реле?
Для полноты эксперимента - попробовать отпаять от земли одну ногу дополнительного резистора и убедиться в повторяемости эффекта.
Только - не перестараться с величиной входного напряжения, чтобы не сжечь вход реле.
11.03.2022, 13:23
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Я не понял вашу фразу "отпаять от земли одну ногу дополнительного резистора"/ У меня на схеме ни один из резисторов (кроме R5- R не соединен с землей.
11.03.2022, 13:28
Сообщение от vladh
ну этого - R2, благодаря которому заработало.
Только - не подавать 220В, а снова - ЛАТР.
Чтобы убедиться, что первая схема на бумаге соответствовала сборке в железе.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.03.2022 в 13:32.
11.03.2022, 13:39
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
на схеме ТС, как я уже говорил, показано (УГО) совсем другого реле.
В паспорте на 4025 говорится об индикаторном светодиоде тоже.
Сообщение от vladh
Супер план, надёжный, как швейцарские часы)
Сообщение от vladh
И?
Сообщение от vladh
А что он должен показать? Изменение скорости нарастания тока? ну так себе показатель.
11.03.2022, 13:45
Сказал спасибо: 337
Схема соответствует собранному. если оборвать вывод R2 от земли, схема станет однозначно неработающей, поскольку вход остается без питания. На него будет подаваться только потенциал верхнего электрода электролитов.
Я, кстати, по вашему совету сделал запрос производителю. Ответит ли,?
11.03.2022, 13:46
Сообщение от zoog
он - с резистором последовательным (или - с генератором тока скорее), а по изображенной ТС схеме там на входе принципиально не может быть больше нескольких вольт (напряжение открывания светодиода).
Сравните с CPC1008
11.03.2022, 13:49
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
zoog, что вы привязались к этому светодиоду? Да пусть бы он не горел это ничего не меняет.
Сообщение от zoog
И чем он вас смешит. В данном случае прибор очень надежно фиксирует срабатывание контактов реле.
Сообщение от zoog
И?
Этот метод также надежно фиксировал срабатывание реле.
Сообщение от zoog
Этот метод показывает наличие либо отсутствие тока в цепи, т.е. реле сработало или нет.
Сравните с CPC1008
При рисовании схемы мною было использовано схематическое изображение элемента LAA110 потому что в наборе Протеус нет моего. По рисунку элемента нельзя судить о подробном строении и параметрах самого элемента.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2022 в 09:19.
Причина: 6.6
11.03.2022, 14:26
Сообщение от vladh
Тот мой пост адресовался именно тому, кому я отвечал.
А что касается этого Вашего сообщения - то я в конце концов это понял - но лишь после поиска документации на именно то реле, что Вы применили.
Поскольку Вы не сообщили о несоответствии УГО в схеме реальному элементу, и не привели даташита на него.
А первоначально - я не увидел подвоха в схеме, поскольку сам применяю твердотельные реле, ей соответствующие (т.е. с тем же УГО и соответствующей ему внутренней начинкой реле).
vladh, ладно, проедем с разборами схемы и с Вашей методикой определения, включилось реле или же нет.
Будете делать эксперимент с отпайкой ноги R2 или нет?
Если нет - будете писать производителю?
Если нет - на нет и суда нет, у меня такого реле под рукой нет, чтобы самому спаять и ткнуть осцилоом на вход.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2022 в 09:20.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.03.2022, 14:35
Сказал спасибо: 907
Сообщение от vladh
Но ведь это и есть питание (+).
Ну, все эти изображения условны) Там м.б. и лампочка и ИК СД... верить никому нельзя)
Сообщение от vladh
Так он горит чи ни?
Сообщение от vladh
Если на резисторе 50В - может сгореть прибор. Если процесс уже прошёл, омметр покажет КЗ/обрыв/всё что угодно в зависимости от остаточного тока и вида ключа. У Вас там мосфет, правда, но всё равно - не факт, что он отработает ток менее 2мА паспортных.
Сообщение от vladh
Я про показания. Как Вы определяли состояние?
Сообщение от vladh
Какого тока? Нагрузки-то нет.
Сообщение от vladh
Вы бы знали, как лгут пациенты... подозреваешь уже всё, что можно.
Сообщение от vladh
На выходе ничего нет? Чтоб соответствовало полностью - надо показать розетку 220, коннектор, ЛАТР, щупы приборов, выключатель на R2 - и чётко указать, что при R2 "вкл" схема включается так-то, а при выкл - так-то. У Вас - ничего.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
