09.04.2022, 13:20
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Вопрос по китайскому термометру
vg155, да, именно такой, только белый (надеюсь, что цвет не влияет на качество работы (шутка!)). Хотя и не уверен, что при одинаковом внешнем виде внутри они все одинаковые! Фото платы есть в #1.
Сообщение от mike-y-k
Ну и эксперимент с C3 остается в силе…
При случае попробую, хотя я очень не люблю "метод тыка".
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2022 в 13:24.
09.04.2022, 14:05
Сказал спасибо: 522
Сообщение от tim1960
да, именно такой
Почему нельзя проверить сам девайс путем замены на аналогичный?
09.04.2022, 14:37
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Гы! Вам не нравится секс?! До недавнего времени метод тыка был единственным с положительным результатом!
09.04.2022, 15:04
Сказал спасибо: 305
Сообщение от vg155
Нежелание лишний раз выковыривать/устанавливать обратно в дверцу холодильника подопытного! Приходится каждый раз дополнительно подгерметизировать нишу под него, потом вклеивать на герметик само "тело". Во-общем, достаточно хлопотно.
Но один раз я это уже делал, хотя менял только сам термометр, а датчик с проводом остался прежним (так получилось!). При этом ничего не изменилось...
09.04.2022, 15:18
Сказал спасибо: 522
То есть, в загашнике такого либо подобного термометра не имеется?
09.04.2022, 15:38
Сказал спасибо: 305
vg155, есть. Фотография именно его платы и приведена в #1.
Но полная имитация потребует подключения нового термометра к тому же источнику питания и "погружения" его датчика в камеру холодильника, т.е. некоторых усилий. Но это бы можно было пережить, НО:
1. Предположим, при замене термометра + датчика показания стабильны (хотя я и сомневаюсь). Проблема "прыжков" показаний этим решится, но вопрос "А что это было?" останется открытым.
2. Предположим, при замене термометра + датчика показания продолжат "прыгать". Что дальше ?
P.S. Я не выпендриваюсь, просто хочется решить проблему надёжно и с минимальными трудозатратами.
P.P.S. А, вообще, конечно можно жить и так, так что советы типа "Забей !" будем считать уже данными...
P.P.P.S. А просто заменить датчик с проводом требует очередного выковыривания термометра из дверцы, пока не хочу!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2022 в 15:44.
09.04.2022, 16:01
Сказал спасибо: 522
tim1960, в холодильнике два термометра, как я понял. Оба питаются от одного источника. Один глючит, другой нет. Вы хотите понять причину неисправности даже не прикасаясь к пациенту. Лично мне это кажется странным.
09.04.2022, 16:14
Сказал спасибо: 305
Сообщение от vg155
Разница между ними в том, что один работает при плюсовой температуре с разрешением 0.1 градуса (измеряемая температура около +6/8 градусов) и его показания и "прыгают", а другой - при отрицательной температуре ниже 20 градусов с разрешением 1 градус. Выбор разрешения осуществляется автоматически в зависимости от значения измеряемой температуры. Поэтому непосредственно сравнивать их поведение нельзя!
А пациента лишний раз тревожить не хочу, это так!
Провёл радикальный эксперимент (надо было сделать это давно, но как-то не сообразил!):
вынул датчик термометра №2 из морозилки (длина провода датчика позволяет) и положил его совсем рядом с датчиком термометра №1 в холодильной камере. Результат:
1. Разница в показаниях между термометрами - до 2 градусов (ничего удивительного для приборов такого класса, для меня это совершенно приемлимо).
2. Показания ОБОИХ термометров прыгают практически одинаково (до 1.5 градусов), но не синхронно !
Т.е. это не проблема конкретного экземпляра, а общая болезнь этих термометров. Зная это, хотелось бы каким-либо способом попытаться снизить эту "болтанку" показаний в условиях стабильной (реально) температуры до минимума (0.1-0.2 градуса от измерения к измерению было бы вполне приемлимо).
Предложения по решению проблемы "с учётом вновь открывшихся обстоятельств" будут приняты с благодарностью!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2022 в 16:54.
Сказали "Спасибо" tim1960
09.04.2022, 17:25
Сказал спасибо: 522
А вытащить датчик из холодильника на свет божий - тоже показания прыгают?
09.04.2022, 18:34
Сказал спасибо: 305
Сообщение от vg155
А зачем? Чем это знание поможет в решении проблемы? Мне нужно, чтобы они работали там, где надо, а не там, где "светлее"... Хотя сделать это, конечно, не сложно!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
