18.04.2021, 14:24
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Входное сопротивление
Тут есть небольшой нюанс.
Все утверждения о том, что входное сопротивление схемы ОЭ меньше чем ОК обычно верны для "типовой" схемы включения транзистора. Как во вложении.
И по этим схемам видно, что в схеме с ОК в цепь сигнала добавляется сопротивление R2.
При таких условиях действительно входное сопротивление ОК больше чем ОЭ.
Ну а в реальных схемах - нужно смотреть в каждом конкретном случае.
18.04.2021, 14:35
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Авентус
Так не бывает две противоположности, кто то точно врёт!
Нет никаких противоречий. Схемак умер, да здравствует схемак.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
18.04.2021, 14:39
Типовые ага, теперь ясно. Но теперь меня заинтересовал это вопрос.
Как это в схеме с ОЭ не может поддерживать БЭ?
Ещё раз, БЭ=0,6в, пришёл сигнал, теперь БЭ=0,61в, транзистор увеличил ток коллектора и выровнял БЭ до 0,6в поддерживает же, выровнял же до прежнего состояния!?
18.04.2021, 15:08
Сказал спасибо: 2,980
В ОК и в ОЭ входной сигнал проходит одним и тем же путём, но почему у ОК входное сопротивление больше?
Сообщение от 12943
Золотые слова.
Подсказка - отрицательная обратная связь. И её может быть несколько видов (по току и напряжению, последовательная и параллельная).
Экзорцист 40-го уровня.
18.04.2021, 15:27
Сообщение от ForcePoint
Золотые слова.
А что ОС то?
ОК, на входе 100в на эмиттером резисторе 99в на БЭ=1в если снимать с эмиттера напряжение то явно видно что 99в меньше ста вольт усиления по напряжению нет, если ставим в коллектор резистор и снимаем с него размах будет гораздо больше. Я вообще-то про сопротивление спрашивал!?
18.04.2021, 15:34
Сказал спасибо: 117
Ома знаешь? Сопротивление=?
18.04.2021, 15:39
Ну знаю. R=u/i что вы пытаетесь сказать то?
Если речь идёт про ОС то мы играем напряжением Uвых=Uвх-Uбэ сопротивление тут каким боком то?
18.04.2021, 15:59
А что ОС то?
Вот она и приводит к изменению входного сопротивления.
18.04.2021, 16:07
Сказал спасибо: 117
Напряжение на входе повторителя ты принял 100 вольт,
на входе ОЭ - сколько?
входные токи одинаковые,
как соотносятся входные сопротивления?
18.04.2021, 16:20
Нифига не понял. Если вашу фразу расшифровать
то вы толкаете эту формулу rэ=25мв/Iэ раз ток увеличился то сопротивление уменьшится. Ну а как ещё, напряжение на базе увеличилось транзистор подтягивает его к изначальному увеличивая ток коллектора!?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
