15.03.2009, 00:57
Религия то позволяет, но не позволяет пространство, внутри системника. Транзистор стоит в самом углу корпуса, и как туда добраться, ума не приложу.
15.03.2009, 01:44
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Daimonn
Обычно я предлагаю три варианта. Так и здесь:
1 - Извлечь потроха из системника (100% результат)
2 - Воткнуть в тестовую материнку (пусть даже нерабочую)
3 - Мерять напряжение на разъеме вентилятора (номинал 12В мы уже знаем )
15.03.2009, 02:01
На вентиляторе 4 вольта. Не понимаю как он вообще работает при таком напряжении, хотя с охлаждением справляется нормально. Может там ШИМ-управление?
15.03.2009, 12:37
Сказал спасибо: 295
Не только может, а и обязано - карта ведь регулирует обороты. По-хорошему, надо бы глянуть осциллографом на процесс переключения транзистора (а вдруг там ШИМ подох )
15.03.2009, 17:20
Осцила нет, так что нет возможности глянуть что там за управление. так если там шим, то может транзюк надо было брать быстродействующий?
16.03.2009, 00:20
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
С помощью наслюнявленного пальца ремонтировались телики 60-х годов. Сейчас эти номера не прокатывают. Перечитайте свои посты, не понятно что меряется, чем меряется, и почему все время получаются разные результаты. Вентилятор сначала кушал 12V,300ma, потом вдруг стал кушать в 3 раза меньше- 100ma, потом оказывается, он вообще от 4V работает. Если не можешь разобраться сам, заплати тем кто может, сэкономишь кучу своего и чужого времени.
16.03.2009, 02:02
Я писал, что при 12 вольтах, после того как мне вернули плату из сервиса, вентилятор потреблял 0,3А. Сеичас, когда я поставил новый транзистор и восстановил заводское подключение вентилятора, на вентилятор поступает 4 вольта, и при этом ток потребления составляет 0,1А. По закону Ома, вроде всё сходится.
Измерения провожу мультиметром DT9208A.
16.03.2009, 02:26
Сказал спасибо: 24
Проведите базовую цепь до конца.Откуда на нее идет ШИМ? Может еще неисправные элементы найдутся.
16.03.2009, 11:18
Сказал спасибо: 40
ШИМ на несколько KHZ и тестер DT9208A - несовместимые вещи, неужели это непонятно? Тестер показывает в лучшем случае погоду. В сервисе поступили дешево и сердито, но в данном случае -правильно! Хуже от этого видеокарте не будет, а нормальный вентилятор проработает намного дольше, чем эта карта морально устареет.
16.03.2009, 13:07
Сообщение от otest
Да я пытался найти эту цепочку, но пока безуспешно, да и особо тыкать тестером по элементам карты как-то боязно.
В сервисе поступили самым простым способо, но отнюдь не самым эффективным. Я тут запустил довольно мощную игрушку GTA4, и посмотрел, что вентилятор, при питании от 5 вольт вообще не греется. И не шумит вообще. Что, они не могли подключить на 5 вольт? Понятно, что им по барабану комфорт клиента, но чисто по человечески, если у них это не единичный случай, то хотя бы попробовали бы сами погонять эту карту в разных режимах и посмотрели бы, какой самый оптимальный режим. Я не говорю уже о том, что у них есть необходимые приборы для поиска неисправности.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
