31.12.2022, 22:31
#21
Сказал спасибо: 11,166
Re: Почему СМД-резистор всегда падает надписью вниз?
tomitch, поскольку паять платы давно приходится раз в квартал самое частое - меня устраивает. Остальное приходит готовое с завода…
Ну а несколько штук при мелких операциях беру сразу с ленты…
Но Ваш вариант зачетный…
01.01.2023, 10:08
#22
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Yuri222
Но у меня 0402 и 0201
Кошмар... Это же БОЛЬ для глаз...
Сказали "Спасибо" Андрей К
01.01.2023, 11:15
#23
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
мелкоскоп для этого есть
без ТЗ результат ХЗ.
01.01.2023, 11:16
#24
Сообщение от Андрей К
а как его демонтировать, ваще песня, если нет термопинцета
01.01.2023, 13:24
#25
Сказал спасибо: 115
Для демонтажа достаточно феном дунуть...
01.01.2023, 13:40
#26
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Силы поверхностного натяжения припоя крепко деражат компоненты указанного типоразмера (0402 и 0201). Хрен сдуешь.
/Эйнштейн/
01.01.2023, 15:41
#27
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
У меня в основном 0603, но платы шипко теплоёмкие.
Замучился паять мелочь, особенно на большие полигоны многослойных плат.
12.01.2023, 18:50
#28
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от dimmich
У меня тоже такое было, многослойные полигоны земли и питания, компоненты в узких местах 0402. Паял - абы прицепились оба вывода, а потом прогрев феном - и они красиво выравниваются. Главное, чтобы флюс был.
Поскольку плата была из материала FR4 High Tg (170, кажется) - то проблем с изгибом платы от относительно локального нагрева не было. Иначе нужно нижний подогрев дополнительно.
Сообщение от rafik65
Немножко "подзаливаю" припоем, чтобы оба вывода мелкого компонента контактировали одновременно с жалом. И жало в таком случае ставлю пошире - и теплоемкость больше, и обе ноги захватит.
А если компонент бОльшего размера - добавить припоя на оба вывода и отпаивать, поочередно разогревая. Причем, даже многослойная smd керамика не лопалась ни разу (конденсаторы 0,1-2,2 мкФ 0402-0603 довольно часто приходилось перепаивать).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
