13.01.2023, 08:59
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Диаметр проводника vs максимальный ток
Сообщение от nbn
Там дело совсем в другом.
А можно источник?
Насколько я в курсе, термоинтерфейсу ничего не бывает ни от времени, ни от температуры, гниют сами кристаллы и выводы при плохой корпусировке.
13.01.2023, 09:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А можно источник?
Можно
13.01.2023, 10:25
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,294 раз(а) в 5,680 сообщении(ях)
Сообщение от nbn
Можно
А чем Вы так ловко странички вырезаете из pdf?
/Эйнштейн/
13.01.2023, 10:50
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Eddy71
icecream pdf editor
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn за это сообщение:
13.01.2023, 11:17
Сказал спасибо: 901
Eddy71, мне кажется, любой вьюер может извлекать странички, мои pdf-xchange и stduviewer умеют.
13.01.2023, 12:10
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
подложки это все хорошо конечно....
а что насчет диффузии?
то есть деградации самого транзистора с течением времени за счет того что одни зоны (ну с разными легирующими присадками) проникают в другие?
чем выше Т тем быстрее идет этот процесс
кагмаподэ магмаподэ
13.01.2023, 12:15
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Возможно, это понимается под словами
Сообщение от zoog
Экзорцист 40-го уровня.
13.01.2023, 12:17
Сказал спасибо: 188
нет не гниют)
вообще не очень понятно что значит гниет кристалл..... какоето детсадовское понятие...
ну да ладно. понятно чье оно))
имеется ввиду что в соседнюю зону проникают атомы которых там быть не должно и свойства кристалла со временем ухудшаются. а дальше и выход из строя изза перегрева например.
кагмаподэ магмаподэ
13.01.2023, 12:25
Сказал спасибо: 24
Сообщение от индюк
При температурах ниже 105*°C эффект электромиграции считается пренебрежимо малым.
13.01.2023, 13:05
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Вчера глянул pdf-ку на диодные мосты GBJ25005 - GBJ2510 от Diodes (далеко не "левая" фирма) - типа 25-амперные мосты - там график есть зависимости допустимого тока от температуры корпуса, при превышении 100 градусов допустимый ток резко начинает падать. Сколько проработает (MTBF) при допустимых максимумах (тока и температуры) - это , вероятно, где-то в других документах нужно смотреть.
Где-то читал, что при повышении температуры на 10 градусов наработка на отказ снижается в 2 раза. Вот и выбирайте сами - пациент должен жить долго и счастливо, или бурно, но коротко...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
