01.03.2012, 12:53
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Программы для сканирования СОМ порта.
Сообщение от MKsoft
насчет сниферов для com порта есть еще HHD, (www.hhdsoftware.com) сам не смотрел но отзывы хорошие
И мне понравились эти программы, жалко пробный срок закончился и они не работают. Ищу решение проблемы.
11.02.2016, 17:57
Народ, подскажите программу, позволяющую подсмотреть параметры соединения СОМ порта. COM Port Toolkit не годится, она умеет перехватывать траффик, но при этом параметры порта не показывает. Мне траффик не нужен. Но используемая программа для связи с контроллеров выставляем свои параметры порта, не показывая их. Вот это и нужно определить, не занимая порт, конечно, перехватом.
11.02.2016, 18:56
Сказал спасибо: 5,041
Можно использовать логический анализатор, в котором есть декодер протокола UART.
Saleae Logic
https://www.saleae.com/
11.02.2016, 18:58
Стесняюсь спросить: а о каких параметрах идет речь?
11.02.2016, 20:37
Обычные параметры, скорость, четность, тайминги и т.д.
Впрочем, решил проблему, вопросов нет. Advanced Serial Port Monitor
11.02.2016, 23:33
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Portmon от Руссиновича всю жисть был бесплатен и доступен на мелкософте. Правда, если вы не выше семерки и не 64 бит ОС.
пример сниффа обмена c настройками:
13 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_CLR_DTR Nmserial0
13 0.00000279 SUCCESS
14 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Nmserial0 StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
14 0.00000196 SUCCESS
15 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Nmserial0 EOF:1a ERR:0 BRK:0 EVT:1a XON:11 XOFF:13
15 0.00000084 SUCCESS
16 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Nmserial0 Shake:0 Replace:0 XonLimit:1024 XoffLimit:1024
16 0.00000223 SUCCESS
17 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Nmserial0
17 0.00000084 SUCCESS
18 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Nmserial0
18 0.00000084 SUCCESS
19 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Nmserial0
19 0.00000084 SUCCESS
20 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Nmserial0
20 0.00000084 SUCCESS
21 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Nmserial0 Rate: 19200
21 0.00000559 SUCCESS
22 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_CLR_RTS Nmserial0
22 0.00000307 SUCCESS
23 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_CLR_DTR Nmserial0
23 0.00000307 SUCCESS
24 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Nmserial0 StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
24 0.00000196 SUCCESS
25 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Nmserial0 EOF:1a ERR:0 BRK:0 EVT:1a XON:11 XOFF:13
25 0.00000084 SUCCESS
26 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Nmserial0 Shake:0 Replace:0 XonLimit:1024 XoffLimit:1024
26 0.00000196 SUCCESS
27 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_CLR_DTR Nmserial0
27 0.00000307 SUCCESS
28 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Nmserial0 RI:-1 RM:-1 RC:100 WM:0 WC:100
28 0.00000112 SUCCESS
29 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Nmserial0 Mask: RXCHAR RXFLAG CTS DSR RLSD BRK ERR RING
29 0.00000168 SUCCESS
30 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Nmserial0 InSize: 4096 OutSize: 2048
30 0.00000140 SUCCESS
31 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Nmserial0
32 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS Nmserial0
32 0.00000279 SUCCESS
33 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS Nmserial0
33 0.00000223 SUCCESS
34 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS Nmserial0
34 0.00000223 SUCCESS
35 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_PURGE Nmserial0 Purge: RXABORT RXCLEAR
35 0.00000363 SUCCESS
36 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_PURGE Nmserial0 Purge: TXABORT TXCLEAR
36 0.00000112 SUCCESS
37 0.00000000 SerialPort Term IRP_MJ_WRITE Nmserial0 Length 5: 4C 8D 13 03 0D
37 0.00004442 SUCCESS
31 10.12836520 SUCCESS
38 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
38 0.00000196 SUCCESS
39 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Nmserial0
39 0.00000223 SUCCESS
40 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
40 0.00000112 SUCCESS
41 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Nmserial0
42 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
42 0.00000168 SUCCESS
43 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
43 0.00000168 SUCCESS
44 0.00000000 SerialPort Term IRP_MJ_READ Nmserial0 Length 8
44 0.00000196 SUCCESS Length 8: 4C 8D 13 03 3A 30 34 20
41 0.00392452 SUCCESS
45 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
45 0.00000168 SUCCESS
46 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Nmserial0
46 0.00000279 SUCCESS
47 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
47 0.00000140 SUCCESS
48 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Nmserial0
49 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
49 0.00000196 SUCCESS
50 0.00000000 SerialPort Term IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Nmserial0
50 0.00000084 SUCCESS
51 0.00000000 SerialPort Term IRP_MJ_READ Nmserial0 Length 13
51 0.00000196 SUCCESS Length 13: 41 30 20 30 46 20 39 37 20 31 35 0D 0A
Рекомендую.
12.02.2016, 18:59
raxp, спасибо, обязательно попробую. Я в принципе, немало перебрал программ, но везде сталкивался с одной проблемой - при работе именно с нужным мне контроллером (ECU двигателя) в момент коннекта ОС вылетает в BSOD. С любыми другими устройствами проблем не возникало. Вышеупомянутая программа работает. Попробуем Portmon.
14.02.2016, 12:37
Сказал спасибо: 150
гальваническую развязку на порт ставить надо, ПО тут ни причем.
14.02.2016, 16:53
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Очень странное поведение UART. Обычно связь "есть или нет". Что-бы не пришло - ОС в BDOS загнать нереально.
Скорее всего "кривой" драйвер UART. Который ложит систему при определенной последовательности символов.
Для начала - ткни цифровиком в шину, запиши и посмотри посылку. Прекрасно видны скорость и формат передаваемого байта.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
