13.02.2023, 18:27
Сказал спасибо: 7
ForcePoint
Напряжение на выводах1 и 3 1U3 что в тепле, что на холоде одинаковое:1=18в; 2=14,9в.
индюк
Спасибо за совет. Попробую от блока питания запитать разные номиналы и измерить температуру.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 00:24.
Причина: 6.6, 7.15
13.02.2023, 18:46
Сказал спасибо: 889
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Сообщение от ForcePoint
Проверить (при охлаждении) напряжения на выв. 1 и 3 1U3.
Уже ж ведь сказано - питание на ШИМ приходит.
Непонятно, откуда возникает +14,5 Vdc на 4С3.
4С3 - в драйверах ключей. А питание на ШИМ приходит через uvlo/ss.
Давайте подсчитаем коэффициент заполнения для преобразования 320 -› 15 на обратноходе?
Разве duty cycle зависит от отношения напряжений?
13.02.2023, 19:13
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от александрит
Несколько сомнительное значение... всего на 1 вольт выше минимально допустимого.
Но раз одинаковое - хвост с ним. Посчитаем, что дело не в конденсаторах.
Сообщение от zoog
Если оно некачественное, то... дальше - продолжать?
Сообщение от zoog
4С3 - в драйверах ключей. А питание на ШИМ ...
Я и спрашиваю - непонятно, откуда берётся "14,5 Vdc"?
Сообщение от zoog
"Вспылил, был неправ."
Экзорцист 40-го уровня.
13.02.2023, 19:55
Сказал спасибо: 889
Тогда Вам надо было уточнить - проверить осциллографом) Которого у ТС 99% нет(
А, питание раскачки. Там только 1 источник служ напряжений - больше неоткуда. Если б он не работал - то не работал бы вообще, а не на морозе.
13.02.2023, 20:01
Сообщение от zoog
Можно проверить конденсаторы. А если нечем и сварочник старый - заменить сразу.
13.02.2023, 21:11
Сказал спасибо: 7
mike-y-k
У этих двух схем один температурный режим. Стоит ли менять? Надо на холоде в момент замыкания электрода на массу, проверить все напряжения, где что проседает, почему напряжение на выходе аппарата падает до ноля в этот момент.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 00:26.
Причина: 7.15
14.02.2023, 00:46
Сказал спасибо: 11,166
akegor, если что - у 2/3/4/5 разница в UVLO и MAX DUTY CYCLE
5 Device Comparison Table
в начале 3 страницы DS
александрит, каюсь, была опечатка при наборе - замена была на 1844B (тогда под рукой в наличии другого не было)…
индюк, подробности после той замены мне неведомы - знаю лишь, что запустилось, но товарищ что-то там менял и подстраивал с новым чипом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 00:52.
14.02.2023, 09:54
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от mike-y-k
Ну... Если точнее, то у "2 и 3"/"4 и 5" разница в MAX DUTY. Речь была об этом. А UVLO разница между ногами у 2/3 и 4/5.
14.02.2023, 14:38
akegor, таки не стоит дальше о выборе цета фломастеров - просто даю первоисточник, а каждый сам себе определит варианты разницы ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Это про всех UC(1/2/3)84(2/3/4/5) сразу самое свежее от ковбоев
14.02.2023, 14:45
Дык, я уже давал в ответе индюку. От ST. По ссылке открывается легко. И скачивать для просмотра не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
