21.03.2009, 21:29
Сообщение от avr123-nm-ru
Тогда вам ir2130 лучше подойдет - у него пауза ГОРАЗДО больше и токи больше.
30-31 это не принципиально, данную схемку на 2131 собирали и все работало, факт! Да и куплены они уже...
21.03.2009, 22:52
Если возможно - сообщи пожалуйста
1) какие резисторы к IGBT от драйвера идут ?
2) какой емкости силовые конденсаторы ? и конденсатор после моста ?
3) для генерации 3-фаз 380 нужно ведь 514 вольт постоянки.
1) Резисторы 47 ОМ. корпус 0805
2) На счет конденсаторов.. электролиты, если честно, не помню емкость.. а посмотреть уже негде, а оранжевый (если он имелся в виду, после моста) 2,2 мкФ 400В.
3) На счет напряжения.. тут сказать ничего особенного не могу, возможно играют за счет "двухгорбой" синусоиды.. Осциллографа нет, поэтому изучить железку не было возможности во всех подробностях...
21.03.2009, 23:33
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Alexandr_Il
И к затвору 47 Ом и от силового вывода IGBT к драйверу тоже 47 Ом ?
21.03.2009, 23:47
Сказал спасибо: 76
3) На счет напряжения.. тут сказать ничего особенного не могу, возможно играют за счет "двухгорбой" синусоиды...
Добавление 3-й гармоники позволяет уменьшить DC напругу на 12-15%.
22.03.2009, 10:37
да
22.03.2009, 13:02
Сказал спасибо: 13
т.е. при сбоях проги и при отладке, ошибках в коде можно попалить силовую часть.
Поэтому я советую дедтайм и зашиту от "сквозняков" и другие защиты встраивать аппаратные в сам силовой модуль.
тогда уж юзайте MP3PHAC или IRMCS2031 ...
22.03.2009, 13:02
Сказал спасибо: 13
22.03.2009, 13:51
Сказал спасибо: 76
баден-баден (Винокур)
ИМХО - только аппаратная реализация пауз и защит в СИЛОВОМ модуле ! "Спасет отца Русской демократии ..."
27.03.2009, 19:21
Сказал спасибо: 6
Помогите советом. Хочу регулировать сокрость 3х фазного. мощьность - 2,2 кВт, обороты по паспорту - 1900 об/мин. Все это 220 В питать.
Проблема вся в том что хотелось бы увеличить обороты до 6000 об/мин. Подскажите на сколько это возможно?? Как при этом снизиться мощьность??
Также вопрос по схемотехнике. Планирую использовать MC3PHAC + ir2130. А вот транзисторы еще не выбрал. Может кто сталкивался с подобной задачей... какие транзисторы туда лучше воткнуть (в плане параметров) или может лучше IPM??
27.03.2009, 20:43
Сказал спасибо: 76
только IPM - ИМХО.
На больших оборотах подшипники быстрей гикнуться, ротор и вентилятор наверняка выдержат - покрутить бы другим мотором на 7000 чтоб убедится.
Наверно момент придется понизить так как на высокой частоте уже возрастут потери в железе.
Лучше бы мотор на 3000 хотя бы использовать.
Кстати ременная передача 1 к 2 - зубчатая бесшумная довольно - это привод ГРМ ВАЗ-2108
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
