01.03.2023, 15:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Пятна на элт мониторе pvm
все заводское. и корпус тоже. пробывал без корпуса хотя не помню помоему так же было. как проверить петлю размогничивания и позистор этот?
01.03.2023, 16:04
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
можно попробовать разорвать эту цепь (где контакты реле) и повключать.
Вы писали, что раз от раза пятна появляются в разных местах. Если после разрыва будут всё там - высока вероятность, что причина в размагничивании.
Еще не забывать - как уже писали тут - проверить контакты (и реле в т.ч.)
Можно выпаять этот терморезистор и глянуть как он внешне (и внутренне - если корпус можно вскрыть). Там внутри шайба в контактах зажата - глянуть ее состояние физической целостности и наличиенеобгорания.
Кмк в этой сземе (с реле) этот резистор должен бы жить квазивечно - т.к. не греется постоянно, а только при включении. А после отключается на 8-24 часов и холодный до следующей смены.
Ну а если с маской проблемы (изогнулась там) , а перемагничивающая встряска только меняла положение механического дефекта - понять и простить.
01.03.2023, 16:41
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
поменять сразу да и все.
там 3выводный позистор.
отвал маски проверяется постукиванием на работающем экране. если пятна хоть немного меняются при каждом стуке - то это конец.
кагмаподэ магмаподэ
01.03.2023, 18:23
Сказал спасибо: 11,169
Таки цепь размагничивания должна обеспечивать строго определенную кривую напряженности магнитного поля. Проверить ее эффективность можно простейшим экспериментом - поднести к экрану (в углу) магнитную наклейку на холодильник. Появится небольшое искажение цвета, которое должно пропасть за максимум два цикла размагничивания.
В старые времена проверял осциллографом и трансформатором тока в цепи петли размагничивания. Искажения кривой нарастания и затухания говорили о проблемах…
Тогда начинался анализ причин и их устранение…
Вариант проблем с креплением самой маски по предположения уважаемого
индюк стоит выполнить сразу - дабы не тратить силы на поиск черной кошки…
При этом постукивания должны идти по перпендикуляру к экрану, параллельно экрану и под углом 45º к экрану в зоне того пятна.
Хотелось бы еще и четкое определение локализации расположения и формы пятна по площади экрана…
На одном телевизоре такой дефект был вызван действиями ребенка - он ухитрился засунуть пластиковую деталь игрушки с магнитом в корпус так, что ее долго не удалось обнаружить, а размагничивание вполне естественно не давало требуемого результата…
01.03.2023, 18:39
Сказал спасибо: 37
спасибо всем за советы .буду разбираться время будет. про простукивание-как стучать легонько? магнит подносил обычный для эксперемента. появилось пятно, но через вкл 3-5 оно ищезло. а те пятна нет. заметил только с правой стороны пятна появляются. саму петлю тестерером прозвонить? а корпус мог намагнитится?
есть еще вопрос не по теме . есть моник тоже професс . показывает прекрасно. яркость кинескопа с запасом. panasonic . 0.60 мм размер зерна. подключал его к приставки через компонент. яркость была на половине. цвет практич на всю(не помню точно, меня просто после жк цвета удивили очень насыщ). смотрел 4 часа на расстоянии 1м. 14 дюймов. после этого болели глаза неделю. даже капли капал от ожегов. жесть какая то . просто я думаю неисправность это или настройки? боюсь после этого его даже вкл. были в свое время телеки jvc 21 .мониторы вга трубчатые ни у кого ни чего не болело.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2023 в 19:42.
Причина: 6.6
01.03.2023, 20:01
radiolubitel 512, для простукивания очень подойдет что-то из эластичного материала весом 100…150г - типа резиновой киянки. Крайний случай это малая киянка из липы… Использование более жестких предметов чревато.
Удары наносить коротко и несколько раз, наблюдая за картинкой.
Если картинка не изменяется - перейти к поиску намагниченности…
Еще можно попробовать петлю размагничивания снять и развернуть на 180º, поменяв ее верх и низ… Шанс КЗВ в петле мал, но тоже существует… Тогда просто на оправке намотать аналогичную петлю и аккуратно обмотать ее изолентой… Параметры провода и число витков - от родной позаимствовать…
Для поиска намагниченностей можно воспользоваться обычной швейной булавкой, которую предварительно нагреть до оранжевого цвета, остудить на воздухе и подвесить за кольца на тонкой нитке 150…250мм - получится магнитномягкий датчик. Дальше водить вдоль корпуса на расстоянии 10…25мм и следить за отклонениями от горизонтали…
PS По поводу другого монитора - высокая яркость при низких частотах развёртки и высоких колебаниях яркости цветов сильно напрягают глаза. Последствия - сухость глазного яблока (тот самый ожог), усталость хрусталика, проблемы сетчатки, перенапряжение глазных мышц, рост внутриглазного давления, головные боли,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2023 в 21:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
01.03.2023, 20:20
Сказал спасибо: 185
radiolubitel 512, ну вообще-то цветность ставят процентов 20 нормальные люди.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2023 в 21:30.
Причина: 7.15
01.03.2023, 21:48
Сказал спасибо: 37
mike-y-k, резина подойдет?
mike-y-k, как вы думаете, есть какие ни будь неисправности с ним, кинескоп как новый . и на будущее как правильнее их настраивать что б глаза не болели? просто в то время были телеки правда не проф а обычные элт ничего не болело и смотрели чут ли не целыми днями
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2023 в 22:51.
Причина: 6.6, 7.15
01.03.2023, 23:35
radiolubitel 512, кусок автомобильной покрышки вполне подойдет - на подходящую палку насадить и пользовать…
У того монитора смотреть для начала параметры развёртки из подаваемого на него сигнала, потом проверить стабильность всех питающих внутри (начать с конденсаторов), отсутствие артефактов на этапах обработки сигала во всех каналах цвета…
Вывести на экран кадры чистого цвета и посмотреть на стабильность уровня сигнала на всех пушках…
Хорошо поиметь доступ к спектрофотометру…
02.03.2023, 10:39
Это что за работа такая, где платят за смотреть целыми днями телевизор?
А если серьезно - не настраивать телек как прожектор (яркость-насыщенность), давать отдых глазам, расстояние до экрана выбрать правильно, внешнее освещение соблюдать, капли закапывать своевременно при необходимости, учесть размер экрана и количество герц кадровой развертки (смотреть сутками на более 70-сантиметровой диагонали большие цветные пространства с 50-ю герцами - так себе удовольствие).
В свое время на 20-21-дюймовых соньках по 8 часов сидели в старом добром пикаде на дефолтной цветовой схеме (черный фон, на котором немного цветных линий) - лепота!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
