14.03.2023, 12:46
Сказал спасибо: 53
Re: Ремонт БП CS-5201850
Выпаял оптрон 817. (собрать схему для проверки -- нет ресурсов)
В интернете нашёл информацию про проверке оптрона 817 двумя мультиметрами в режиме диодной прозвонки.
У меня результат оказался другой со стороны эмиттер -коллектор падение 2.200v (в ролике 0.2V)
14.03.2023, 12:57
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
зависит от кучи факторов - Вашего прибора со стороны светодиода (сколько он даст тока в этот светодиод), от коэфф-та передачи оптрона (разница у транзисторных может раз в 10 отличаться даже у одного типа оптронов в одной партии), ну и от прибора, который на КЭ повешен.
Так это - пару резисторов и БП вольт на 5-15...
14.03.2023, 15:16
Сказал спасибо: 53
оптрон 817 исправен.
нашёл в интернете способ проверки оптрона в виде перевода его в транзистор. см. вложение . мой результат на фото.
? я рассчитывал на неисправный оптрон
14.03.2023, 15:33
Druug, а что с электролитами на выходе то? Или я пропустил про это...
Обмотки трансформатора не в обрыве?
Блин, схема вроде простая, как грабли, осциллом бы в нее повтыкать...
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.03.2023, 16:53
Сказал спасибо: 11,169
Druug, Таки сильно лучше данные с ТТ от Маркуса приводить текстом - на половине минимум фотографий нужно сильно вглядываться…
Стоит поискать возможность поносить осциллограф - он на пару порядков сразу информативнее будет…
Попробуйте параллельно/вместо конденсатору(а) 150µFx400V поставить что-то похожее, но с меньшим ESR…
Какое на нем напряжение при включении и как оно себя ведет?
При публикации измеренных данных указывайте выбранный тип измеряемого напряжения (AC/DC) и помните, что мультиметр может показать относительно внятно максимум при 1kHz, а тут на порядок с хвостиком побольше будет…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.03.2023, 09:21
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Yuri222
Конденсаторы на выходе 3 шт 63в 330мкФ, конечно проверил в первую очередь.
Внешне конденсаторы не вздутые, пайка целая. выпаивал только два. ESR 0.35, 313мкФ
Обмотки не в обрыве, тестер звенит
Так в том и дело , что плата чистая, неисправность незначительная. (транс не взорвало, smd не расплавило) Обидно что не получается найти неисправность.
на всякий случай заказал оптопару 817, TK431, электролит 50в 10мкФ (22мкФ), набор стабилитронов.
попробую ещё раз пересмотреть нет ли короткого в цепи питания шим (Vcc, CS)
А может дело быть в самом Z11 шиме?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.03.2023 в 17:12.
Причина: 6.6
15.03.2023, 12:29
Сообщение от Druug
а почему бы и нет...
Я бы (исходя из своей практики)
1. гальваноразвязка БП от сети
2. лампочку (40Вт вначале) последовательно с сетью [даже если она и не нужна - но вдруг рука дрогнет и коротнет что-то - с лампочкой шансов поболее будет, что не насмерть что-то вычоковольтное взорвется]
3. нагрузочку на выход слабенькую.
А потом - исследования осциллом:
1. поведение питания ШИМ-контроллера
2. появление импульсов на затворе и их форма/амплитуда
3. что на обмотках трансформатора - выходной и питания контроллера
4. что на ногах CS, FB.
17.03.2023, 15:52
Сказал спасибо: 53
хорошо.
буду искать осциллограф или кого-то с осциллографом.
ремонт перешёл в стадию -- "починить ЭТО чтобы оно того не стоило"
после двух дней ковыряния мне необходимо знать что в этом блоке неисправно!
Добрый день.
На всякий случай заказал шим , оптопару.
Сегодня сижу смотрю на схему (Спасибо V_ZnT ) Думаю ...
перечитал ещё раз все ответы.
Решил проверить связку D5, R5,R6,R7,R8 , C .
Оказалось резисторы все по 470кОм (117кОм параллель),
диод D5 (ES1JF) Uf=601mV, C=13pF
а ВОТ C (2J222J) пробит, звонится .........
Думаю поэтому шим и перезапускался. И как следствие блок не работал.
буду искать 2J222J
Спасибо
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2023 в 16:27.
Причина: 6.6
17.03.2023, 15:55
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
буду искать 2J222J
Плёночный конденсатор, 2,2 нФ, 630 В. Важен ли тип диэлектрика? Десятки-сотни кГц всё-таки...
Силовому транзистору - точно не поплохело от этого?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.03.2023 в 15:57.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
17.03.2023, 16:31
Druug, тут Вы наступили на грабли очевидности. Обычно проверяют все, тогда следующие телодвижения идут с меньшим риском…
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
