20.08.2024, 19:20
#21
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: Пользуясь симулятором - не забывайте верифицировать модели.
Сообщение от Aleksandr52
Сравнивают например любой ОУ с немоделью а с реальным на макетной плате со всеми источниками питания и измериловкой.
Трудно Вас понять из-за пренебрежения грамматикой русского языка...
Но я веду речь именно о подтверждении соответствия модели - реальной "железке". Сформировали тестовые воздействия, обмерили "железку" и добиваемся совпадения реакции модели и "железки". Как вариант - взяли типовые графики (например - зависимость коэффициента усиления транзистора от тока эмиттера или АЧХ ОУ с разомкунтой ОС), предоставленные производителем "железки", и добиваемся их воспроизведения моделью.
..... сравнивать с моделями в различных программах а не наоборот.
Ещё раз повторяю, SPICE - примерно один во всех программах. Незашифрованные модели - можно переносить между программами процентов на 90.
Экзорцист 40-го уровня.
20.08.2024, 21:09
#22
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 71 сообщении(ях)
ForcePoint,
Вы всегда лезете в какие то дебри по любому
вопросу. Нахрен мне ваши эти что и как работает в моделях. Это дело разработчиков
программ. Нам пользователям нужно что бы
модели любых компонентов были сделаны
более точно. Понятно например что то же
Оу любой как в железе сделать не возможно.
Во первых они имеют разные корпуса, разные
буквенные обозначения, а значит другую топографию кристалла и многое другое.
Транзисторы одного наименования тоже
могут быть в разных корпусах, так же и трёх
выводные стабы напряжения. Отсюда следует
что все они разные по мощности. Вот и все.
21.08.2024, 01:23
#23
Aleksandr52, Вы меня слышите, но не понимаете. И, как обычно, уводите разговор туда, где, как Вам кажется, - понимаете.
Я говорю именно о "Нам пользователям нужно что бы модели любых компонентов были сделаны более точно.", но более доходчиво Вам это обьяснить не смогу. Добавлю только, что обычно - меня не интересуют корпуса и расположение выводов.
21.08.2024, 06:19
#24
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Как вариант - взяли типовые графики (например - зависимость коэффициента усиления транзистора от тока эмиттера или АЧХ ОУ с разомкунтой ОС), предоставленные производителем "железки", и добиваемся их воспроизведения моделью..
Тут надо понимать вот что:
во первых, транзисторы и ОУ работают с глубокой ООС, а она в значительной степени снижает требования к точности моделей ОУ. От транзисторов требуется только соответствие емкостей и fT (от транзисторов, из которых состоит ОУ, то же самое).
И второе, проистекающее из первого - поскольку большинству гораздо интереснее работать со схемой, а не с компонентами, то и желающих шлифовать компоненты найти трудновато.
Я много раз показывал реакцию схемы с глубокой ООС на замену транзисторов на самые неподходящие типы, например, во входном дифкаскаде менял коллектор с эмиттером, ставил БД139/140, - изменения
несущественные.
21.08.2024, 06:20
#25
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
программ.
Ну и пользуйтесь Мультисимом в котором полно корявых, поганых моделей. При разработке конструкции кто отвечает за её функционирование вы или разработчик Мультисима? Разве вы не читали лицензионные соглашения, в которых разработчик снимает с себя всякую ответственность. Разработчики ничего вам не должны.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
21.08.2024, 08:37
#26
Сообщение от Алексей_ПП
Справедливости ради - не транзисторы, а "транзисторные каскады". И, опять же, есть приверженцы без-ООСности. В конце концов, даже в простейшем усилителе переменного напряжения single-ended с ОЭ, - зачастую стремятся поднять усиление шунтированием эмиттерного резистора. Тут - будут интересны сопротивления переходов и модуляция бета током эмиттера (см. Корделл).
И - можно без труда придумать приложения, где решающими будут сопротивления переходов, Is и их температурные вариации. Например - точные усилители постоянного тока, источники опорного напряжения и т.п.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.08.2024 в 08:44.
Причина: Про простой SE-усилитель и Корделла.
21.08.2024, 08:40
#27
P.S. Те, кто не понимает или кого не интересует верификация моделей компонентов - могут с чистой совестью оставить эту тему.
21.08.2024, 12:35
#28
Сказал спасибо: 26
Верификация верификации рознь.
Смысл обрабатывать железяку с микронной точностью, если достаточно +-1 мм?
Все мои модели доведены до разумного соответствия даташиту.
Модели ОУ с rcl и уберидеи соответствуют настолько, что Юра композиты на двух ОУ паяет по симулятору.
Этого недостаточно безоосникам? Да и хрен с ними.
21.08.2024, 13:08
#29
21.08.2024, 14:41
#30
Сказал спасибо: 26
В том, что при достаточных ±1 мм может быть выбор только из ±10 мм и ±25.4 мм.
Чесслово ничо не понял.
Чего же проще - поставьте в схему "Паруса" 2N5551/5401 драйверами и BD137/138 выходниками и просимулируйте на мощности 50% от номинала для 2SC5200/SA1943.
Работает без проблем и даже такой усилитель у NEULO на столе работает.
Только не на 50% 5200 - это прям борзёж, а в пределах свой мощи.
Вообще говоря, тут вы пальцем в небо попали, в ВК должны бы достаточно высокочастотными транзисторы 1-й и 2-й ступени, а третья работает хоть на 818/819.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
