11.09.2023, 19:38
Сказал спасибо: 744
Re: Слетают параметры в PIC18lf2523 и антиреклама AWD 10
Сообщение от ART_ME
внешнего независимого
Можно попробовать. Батарею прицепить, в условиях цеха, это будет самый надёжный источник.
11.09.2023, 19:52
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Так там контроллер дохленький, а электролит здоровенький. мкФ - это Вам показалось, мФ же)
Все конденсаторы на фото - микрофарадные. Собственно - это танталы же, мФ там ждать не приходится.
Или - я не понял Вас. Я пишу о том, что прилетевшая в линию питания помеха - должна развить мощность 1 Вт даже для жалких 22 мкФ.
Экзорцист 40-го уровня.
11.09.2023, 22:52
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А я предлагал подкинуть бочонок "во избежание". Мощность помехи - скользкий параметр, лучше - энергия. 1Вт за 50мкс это лишь 50мкДж. Решение это чисто "посмотреть", паразиты такой банки могут даже усиливать наводки или вызвать нестабильность питателя...
12.09.2023, 00:31
Хорошо. После супервизора (сообщения №№ 10 и 2).
Что интересно - в этой махарайке два пика.
Сообщение от Yuri222
У меня недавно настольный китайский показатель температуры не хотел от литиевой штатной таблетки работать .....
Косяк, чё сказать. В доке на "таблетку" расписано, что у неё немалое внутренне сопротивление. И тут без соответствуещего конденсатора - никуда. На Казусе уже обсуждали и, возможно, - не раз.
.... я уже не вспомню, чем эта приблуда [для холодильника] питалась.
Вот поскольку никто ничего не помнит - и есть ОБС. Что-то - помогло. Но что было исследовано? Или попробовано? Или при добавлении оптрона пришлось изменить топологию? Теперь - неизвестно.
12.09.2023, 01:09
Сказал спасибо: 2,148
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 991 сообщении(ях)
Мысли есть. Берёте один такой блок и устраиваете стенд. Тупо имитацию условий цеха, но у себя на столе. Питание цифры и чистого аналога - от ЛБП, RS-485 - короткая линия. Двигатель - взаймы. Нагрузка на валу двигателя - аля тормозной стенд. Если в таком вариант не слетят параметры - думать дальше. А вот если слетят - думать, но уже в другую сторону.
24.09.2023, 18:55
E_C_C, что было, что будет, чем сердце успокоится?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
