AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Ответ
Непрочитано 21.01.2024, 18:54   #21
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймер на AVR ATMEGA128
Сообщение от Devil Byte Посмотреть сообщение
#define KEY_PAUSE 0x10
В двоичной системе это 22, а в десятичной 16, но в порте D эта кнопка сидит на 4 пине...
ююююююююююю
Миниатюры:
Название: Снимок экрана 2024-01-21 204910.jpg
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2024, 19:02   #22
Devil Byte
Devil Byte на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
ююююююююююю
Ясно. СПасибо.
Devil Byte вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2024, 20:20   #23
Devil Byte
Godzilla82, Добавил клавишу перелистывания в лево
PHP код:
        // Условный опереатор для определения работы кнопки выбора времени
if(key_pressed KEY_SELECT_LEFT)
key_pressed 0;
            switch(
timer_mode)
                case
MODE_SELECT:
                if(--
timer_select ‹ 0timer_select 4;
update 1;
                break;
Но как только курсор попадает на десятые доли секунды, то переменная timer_select равной 4, то кнопка перестает работать, хотя листание в право работает без проблем. Такое чувство что в этом случае переменная принимает -1. хотя оно же по идее беззнаковое... Но я сделал так - timer_select=1 и максимальное значение получается 5... и все вроде работает
Последний раз редактировалось Devil Byte; 21.01.2024 в 21:04.
Непрочитано 21.01.2024, 21:25   #24
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Таймер на AVR ATMEGA128
if(--timer_select ‹ 0) timer_select = 4;
Переменная timer_select не может принимать отрицательные значения.
if(--timer_select › 127) timer_select = 4;
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Внешний сторожевой таймер для ATMega128 vladomir AVR 10 13.04.2022 19:12
Есть таймер на на AVR запитанный от сети через резистор azlk3000 Источники питания и свет 1 29.12.2012 09:51
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
помогите с AVR ATmega128 zuuuuk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.02.2007 02:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
