25.03.2009, 16:57
#21
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
вторички в параллель- ни в коем случае.
Обоснуйте свою категоричность.
Цитирую сам себя
Сообщение от woroba
В энергетике силовые трансформаторы очень часто работают в параллель!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
25.03.2009, 17:12
#22
Сказал спасибо: 24
Сообщение от soladko
Извините, не понял? На каких амперах? в режиме измерения переменного тока там участвуют диоды в этом приборе, отсюда и порог есть, потому при маленьких напряжениях ток мерять им некоректно
Я говорю о шунте который стоит на входе прибора и вносит искажения. На амперах он мизерного сопротивления .А измерительный мост он дальше и измерению не мешает.Хотя в данном измерении этот эфект наверное не важен.
25.03.2009, 17:19
#23
Сказал спасибо: 9
мешает, пока на шунте не будет некоторого порогового напряжение стрелка с месте не сдвинется, тоесть перекос в 0,5 вольта и оценить протекающий при этом ток невозможно
25.03.2009, 17:23
#24
Сказал спасибо: 10
Разброс параметров первички, материала сердечника,
вторички неизбежно приведут к разности напряжений на выходе. Они будут работать друг на друга.
Даже обмотки с одинаковыми напряжениями на одном
"отдельно взятом" трансе не рекомендуют
параллелить.
Нарисуйте эквивалентную схему и посмотрите что получится.
Либо впослед, либо разделять нагрузки.
И на камнях растут деревья!
25.03.2009, 19:42
#25
Сказал спасибо: 24
А если так?
25.03.2009, 20:01
#26
Сказал спасибо: 9
параллелить.
Это все ловля блох в стогу сена, для практичекого применения можно соединять, это практика провереная годами, а уж тем более советские трансы, которые как две капли воды если из одной партии, тем более ведь проверить можно. А обмотки соединять паралельно можно, сам так делал на "зеленом трансе на 180 ватт" где было вроде 5 штук по 27 вольт, если правильно помню. Небольшой перекос вызовет всего лишь такой же небольшой перекос отбора мощности на режиме малых мощностей. Учитывая что трансы маломощные всего по 25 ватт там это вообще ничем не грозит. Вот были бы они поватт 500 там надо было бы серьезно к проверке их идентичности отнестись.
25.03.2009, 20:21
#27
Сказал спасибо: 10
TIW
Замерьте ток ХХ каждого транса, а затем общий ток ХХ
с запаралеленными вторичками, и будет все сразу
ясно.
А спорить можно до опупения.
25.03.2009, 20:28
#28
Сказал спасибо: 9
я это уже давно предлагал, проверка все покажет
25.03.2009, 22:06
#29
ПТЭЭП П2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при след. условиях:
- группы соединений обмоток одинаковы
- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3
- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +- 0,5%
- напряжения короткого замыкания отличаются не более +-10%
- произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между паралельно работающими трасформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трасформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
25.03.2009, 22:11
#30
Сказал спасибо: 742
Я тоже соединял, 5 трансов одинаковых 400Вт в паралель , нормально работали, это вполне допустимо, главно с фазами не ошибится.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
