04.01.2024, 09:09
#21
Сказал спасибо: 396
Re: Скролинг содержимого на LCD nokia 5510
Почти так. А теперь добавьте в код заполнение сверху вниз до конца экрана, а затем прокрутку вверх
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.01.2024, 14:46
#22
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Вот такой код:
PHP код:
int main(void)
char buff[20];
unsigned int i;
displey_start(); // Запуск дисплея
while (1)
// печатаем в строках 0..5
for (i = 0; i ‹ 6; i++) {
itoa(i, buff, 10);
Lcd_print(0, i, FONT_1X, (unsigned char *)"*** Line X ***");
Lcd_print(9, i, FONT_1X, (unsigned char *)buff);
Lcd_update();
_delay_ms(500);
_delay_ms(1000);
// сдвигаем все вверх построчно
Lcd_scroll_up_8px(); // сдвиг на 1 строку вверх
Lcd_update();
_delay_ms(500);
_delay_ms(1000);
Поведение:
Сказали "Спасибо" j-Roger
06.01.2024, 12:59
#23
Сообщение от j-Roger
P.S. Проверить на месте нет возможности.
Привет. Наконец-то работы убыло. В обще сделал как ты сказал. вроде все работает, но есть нюансы появляются как бы пустые строки между строк со значениями. не смог понять сем это вызвано.. Функцию скроллинга вызывал в разных местах. Вообще на досуге, когда прилечу домой хочу пробовать разбираться с тем как ты это с делал.. Спасибо!
PHP код:
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹util/atomic.h›
#include ‹stdbool.h›
#include ‹stdint.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹stdlib.h›
#include "n5110.h"
void displey_start(void) // Активирую Порт B на выход, для того что бы активировать дисплей
DDRB &= ~((1‹‹PINB1) | (1‹‹PINB2) | (1‹‹PINB3) | (1‹‹PINB4) | (1‹‹PINB5));
PORTB = 0x00;
Lcd_init();
//Lcd_clear();
Lcd_update();
LcdContrast(62);
int i, stroka, d;
int main(void)
while (1)
for (i=0;i‹1;i++)
d++;
++stroka;
if(stroka›=6) stroka=0;
//Lcd_clear();
char buff[10];
itoa(d, buff, 10);
Lcd_print(0, stroka, FONT_1X,(unsigned char *)buff);
Lcd_update();
_delay_ms(200);
06.01.2024, 13:20
#24
Вот такой код:
Огонь! всем спасибо огромное! Буду сидеть курить. Потому что без Вас я бы вряд-ли это сделал!
06.01.2024, 14:31
#25
Поведение:
Второй пример не совсем ясен, мне не удалось задействовать второй for, который для сдвига.
но получилась немного по другому:
PHP код:
int main(void)
char buff[20];
unsigned int i=0;
itoa(i, buff, 10);
Lcd_update();
_delay_ms(500);
i=+i; // Присвоил i ее же значение после цикла печати 6 строк
while (1)
// постоянный вывод в строку 5 со скроллингом
itoa(i++, buff, 10);
// выполнить скроллинг вверх ПЕРЕД печатью в последнюю строку
Lcd_print(0, 5, FONT_1X, (unsigned char *)"*** Line X ***");
Lcd_print(9, 5, FONT_1X, (unsigned char *)buff); // строка 5
Lcd_update();
_delay_ms(500);
06.01.2024, 18:36
#26
Сказал спасибо: 363
Ну и до кучи добавим функцию скроллинга на 8 пикселов вниз; для этого:
1) в файл n5110.h добавить прототип новой функции:
Прототип
PHP код:
void Lcd_scroll_down_8px (void);
2) в файл n5110.c добавить определение новой функции:
Определение
PHP код:
* Описание : Производит (в кэше) сдвиг данных на 8 пикселов вниз, очищает первую строку высотой 8 пикселов
* Аргумент(ы) : Нет
* Возвращаемое значение : Нет
// здесь подразумевается высота одной строки = 8 пикселов, длина строки в байтах = LCD_X_RES
// копирование данных внутри кэша для сдвига изображения на 8 пикселов вниз
// куда: начальный адрес 1-й строки в кэше
// откуда: начальный адрес 0-й строки в кэше
// сколько: длина кэша без одной строки
memmove(&LcdCache[LCD_X_RES], LcdCache, LCD_CACHE_SIZE - LCD_X_RES);
// очистка 0-й строки в кэше
// начало: адрес начала 0-й строки в кэше
// сколько: длина одной строки
memset(LcdCache, 0x00, LCD_X_RES);
// Сброс указателей границ в максимальное значение
LoWaterMark = 0;
HiWaterMark = LCD_CACHE_SIZE - 1;
// Установка флага изменений кэша
UpdateLcd = TRUE;
Вот такой код выводит новое значение переменной в первую строку дисплея со сдвигом предыдущего содержимого вниз:
PHP код:
int main(void)
unsigned int d = 10000; // переменная которая выводится с итерацией
char buff[20];
while (1)
itoa(d++, buff, 10);
Lcd_scroll_down_8px(); // сдвиг на 1 строку вниз
Lcd_print(0, 0, FONT_1X, (unsigned char *)"d=");
Lcd_print(2, 0, FONT_1X, (unsigned char *)buff);
Lcd_update();
_delay_ms(1000);
Зачем это нужно?.. Так, на всякий случай ))
Успехов!
06.01.2024, 18:44
#27
Зачем это нужно?
Если вы про прокрутку, то условно нужно при переборе смотреть на дисплей и ждать определенного события) и если оно произойдет, то визуально примерно можно будет определить какая итерация сработала)
Ну так тоже прикольно. но вроде как сдвиг содержимого вверх более воспринимаем, по крайней мере для меня. В общем спасибо Вам огромное)
Но если честно то я наверное в этот раздел вернусь еще не раз, так как на самом начале пути
07.01.2024, 13:35
#28
Сообщение от NewWriter
Например, UC1609 размером 192х64 пикс.
Скажите, а вы пробовали работь с дисплеями 240x128? Если да, то можете порекомендовать модель?
07.01.2024, 14:54
#29
Сказал спасибо: 396
Имеете ввиду монохромный LCD? Да, конечно же. Winstar WG240128 на контроллере RA6963 (или T6963). Довольно старый дисплей, но большой диагонали, 5,1 дюйма. Работает как в текстовом режиме со встроенными шрифтами 6х8 и 8х8 (16 строк, 40 или 30 символов, в зависимости от ширины шрифта), так и в графическом режиме 240х128 точек. Интерфейс параллельный, 8 линий шины данных, 4 сигнальных линии. Есть распаянная на плате микросхема статического ОЗУ, позволяющая хранить несколько графических буферов.
Других монохромных ЖКД в таком формате я не встречал.
Кстати, сейчас глянул на Алиэкспрессе - клоны Винстара сейчас выпускаются под другими названиями, но с тем же самым контроллером RA6963 - https://aliexpress.ru/item/1005005665219634.html Оригинальный Winstar конечно дороже.
Так же, можно посмотреть и более современные дисплеи. Например, я использую графический 5-дюймовый 256х160 https://aliexpress.ru/item/32334740984.html или 3,2-дюймовый 256х128 https://aliexpress.ru/item/32825558941.html на контроллере ST75256, у него три вида интерфейса - SPI, I2C и параллельный (выбирается перемычками). Работает в монохромном или 2-битном (4 градации серого) режиме. Продается либо распаянным на плате, либо отдельно на гибком шлейфе, поскольку сам контроллер - CoG, размещен на стекле дисплея.
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.01.2024 в 15:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
