AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Ответ
Непрочитано 10.01.2024, 15:07   #21
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запись переменной в массив и дальнейшая работа с содержимым
Но я же ранее написал алгоритм поиска мин и макс значений.
Вначале поред поиском переменные max = 0, min = 0xFFFF. Затем, если текущее value › max то max = текущее value, так же и если текущее value ‹ min, то min = value. И повторять цикл сравнений для каждого value в массиве измерений одного канала. Проверки на 0 здесь не нужны.
Да, тяжело вам будет постигать науку, коль даже уже готовое не в силах скопировать
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2024, 18:46   #22
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Запись переменной в массив и дальнейшая работа с содержимым
Сообщение от Devil Byte Посмотреть сообщение
Но для чего тогда служит опция при включении 1‹‹REFS0??
Вы даташит читаете?
Там указаны все комбинации. В частности REFS0=1, REFS1=0 задаёт напряжение питания AVCC в качестве опорного для АЦП.
правильно сденлать вот так
Код:
	while(!(ADCSRA &(1‹‹ADIF))); // Ожидание прерывания
	ADCSRA |= (1‹‹ADIF);
или можно использовать что то типа этого
Код:
while(!(ADCSRA &(1‹‹ADSC)))
Я уже говорил вам по этому поводу.
Бит ADSC будет установлен в 1 во время одиночного преобразования.
Отрицание в условии - уже не нужно. Этот код не будет ждать окончания преобразования.
В даташите явно не сказано, что регистр данных будет обновлён в момент сброса этого бита. Это косвенно следует из графиков.
Но битом ADSC можно пользоваться только при одиночных преобразованиях. При Free Running всё равно нужно использовать бит ADIF.
Глобальные нет. А разве Установка флага ADIF не относится к прерыванию?
Использовать прерывания - это означает, что у вас есть обработчик прерывания, который может вызываться в момент установки флага соответствующего прерывания. Тогда можно разрешать или запрещать как конкретные прерывания (установкой нужных бит в регистре конфигурации (для АЦП, например, это бит ADIE в регистре ADCSRA), так и все сразу (командами sei и cli).
Это был еще один совет...мол некоторые говорят что лучше сбрасывать биты.
Биты лучше сбрасывать, если вы пишите универсальную функцию для любого режима работы АЦП, которую вы потом будете везде использовать в других проектах, зная, что она не меняет опорное напряжение и выравнивание результата, заданное при инициализации АЦП. Но если уж сбрасывать биты, то надо сбрасывать все биты, а не младшие 4.
ADMUX |= (1‹‹REFS0); // Внешний ИОН
Это не внешний ИОН, а напряжение питания AVCC.
ADMUX|=channel;
Вы постепенно устанавливаете все биты MUX. В итоге ADMUX перестанет меняться, а записанное в него значение не будет соответствовать никакому из channel, ранее передаваемых как параметр функции.
return ADCW; // Возрат прочитанных значений со старшего и младшего бита
Старшего и младшего БАЙТОВ . Вы не различаете понятия бит и байт?
double adcTOvolts = (vref / ADCMAX) * volt_devive;
Забудьте слово double для 8-битных контроллеров. Код для чисел с плавающей точкой двойной точности будет выполняться очень и очень медленно. У вас всего 10 бит. Это 1024 значения. Ну пусть 4 значащих цифры. Откуда вы возьмёте ещё 12 значащих цифр для обработки и хранения типа double? А вот быстродействие упадёт раз в 10.
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2024, 19:09   #23
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Ух, ну не даёте вы вычислить значение напряжения с точностью до "over-дохрена" знаков
double - 8-байтное число двойной точности, диапазон от 308 знаков после запятой до 308 знаков перед запятой! от 10^-308 до 10^+308.
Интересно, кто ж так "насоветовал" то? Покажите ево.
Непрочитано 10.01.2024, 19:52   #24
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Значащих цифр всего 15-17.
Ответ
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
