15.02.2024, 13:39
Сказал спасибо: 2,735
Re: На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
Сообщение от zoog
детали держатся натягом в точно подогнанных при макетировании отверстиях
Вот припомнил - разъем 8 контактов (шаг 2,54) на торце платы - отверстия были что-то под миллиметр диаметром. А выводы в разъеме оказались что-то 0,5-0,6 мм в самой толстой части. Выводы - тонкие лепестки, а не штыри. Т.е никакой тонкой подгонки не было и в помине.
И нормально держались, плата - двухслойка.
Чтобы меньше лить припоя, и разъемы позиционировались в плате более предсказуемо - уменьшил диаметр до 0,7 мм - опять же, далеко не внатяг.
Ну и - не представляю себе, как можно внатяг загонять в плату несколькодесятковконтактный разъем... Особенно, если контакты достаточно гибкие - они же могут просто не войти в отверстия. Да и разброс позиционирования +- доля мм всегда имеет место быть.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.02.2024, 15:26
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Но за счёт чего - Вы-таки не в курсе
не надо знать биохимию всего организма чтоб правильно питаться и похудеть до атлетического телосложения.
это очень многим удается, однако все их знания - то что надо жрать мясо с овощами и не надо жрать сахар.
так же и тут - не надо знать какой клей в платах, надо просто знать какие покупать и как паяльник настроить.
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2024, 16:39
Сказал спасибо: 396
Вообще-то, отверстия в ПП - круглые, а ножки втыкаемых в плату разъемов в большинстве своём - прямоугольные.
Вот чертеж популярного разъема IDC: диагональ прямоугольного сечения ножки - 0,9 мм, а рекомендуемый диаметр отверстия в ПП - 1,02 мм. Зазор - около 12 "соток" расходуется на допуски размера и положения и температурные расширения при пайке.
К тому же, всегда же закладывается возможность замены, перепайки. А если с натягом зах%#но, то как вытащить? От нагрева еще больше заклинит.
Конструкция самого IDC-разъема подразумевает упор в ПП микровыступами корпуса высотой ноль целых хрен десятых, поэтому до упора поставленный разъем не передает нагрузок на отрыв дорожек с обратной стороны.
Иные типы разъемов так же имеют упоры в плату и не позволяют ему продавливаться через отверстия.
Конечно, если вы не умеете выполнять монтаж и ставите разъемы с большим зазором от платы или же вообще вставляете его со стороны односторонней печати, то это лично ваш зуговский упоротый метод ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вроде бы zoog не такой уж новичок, на первый взгляд. Но от него исходят такие вопросы, что прям удивляешься, блин, чувак, КАК ты этого не знаешь?
15.02.2024, 16:49
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Очевидно, металлизация и заливка припоем всё будет держать в 10 раз крепче.
Я имел в виду 3..10-штырьковые. А натяг может быть разным, если 1 пин входит без люфта - это уже фиксация.
А загонять pls, например, можно по 1му пину, да и pbd тоже, медленно и печально, но можно.
Сообщение от индюк
Это и есть знание причин: БЖ - гут, У - карачун. А Вы отвечаете просто "питайтесь правильно, а неправильно - не питайтесь".
Сообщение от индюк
Ваше знание, что покупать в местном магазине ничего не даст в другом государстве и даже городе. Особенно если выбор в магазине "или покупай или нет". Не говоря уже о том, что умелец скорей всего делает только на своём материале, параметров которого ни в жисть не знает)
Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2024 в 17:01.
15.02.2024, 17:09
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
плохому танцору всё мешает.......
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2024, 17:18
Сказал спасибо: 396
По-моему, zoog просто неопытен в таких делах ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Как 16-летний мальчик, беспокоящийся, как там будет втыкаться даме, внатяг или с зазорами
Сообщение от zoog
И что это за "народное творчество" будет? Как это, черт возьми? Какой-нить 40-штырьковый - и по-одному штырьку? Во-первых, они ломаются неровно и такая "щетка" будет торчать во все стороны, криво-косо. Во-вторых, PBD - это двухрядные, и минималка у них - 2х2, а ломаться, как PLS, они не могут. Однорядные называются PB S, и одноштырьковых у них тоже, насколько мне известно, не бывает. Минимум, на два штырька.
Ну и zoog видимо, просто не видит, что я пишу. У разъемов - есть упоры в плату! Они не позволяют разъему продавить дорожку на отрыв с обратной стороны платы. А выдернуть разъем со стороны монтажа не позволит наплыв (капля) припоя, плотно охватывающий ножку (адгезия материалов) и упирающийся в плату.
Поэтому, никакая посадка внатяг в отверстия вот ну нафик не уперлась тут. Это ж всё элементарные вещи! Нельзя ж быть настолько неопытным мальчишкой.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.02.2024 в 17:38.
15.02.2024, 18:35
Сказал спасибо: 890
Сообщение от индюк
Are you high or just incredibly stupid? Мне шо, приезжать отовариваться в Вашем городе?
Вы даже по маркам текстолита ничего не смогли или не захотели сказать.
Чем больше я с Вами общаюсь, тем [del]больше люблю собак[/del] меньше от Вас пользы - одно сплошное брюзжаие.
Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2024 в 19:01.
15.02.2024, 18:55
15.02.2024, 19:03
Сказал спасибо: 890
Вот и решение вопроса.
Сообщение от zoog
Заказ же 2сторонних п/п с металлизацией и известной толщиной меди (не 70мкм, конечно) в чуркестане стоит от 1000баксов...
Да и вопрос был - как определить критерии надёжности; избежать / обойти проблему - уже другое дело.
15.02.2024, 19:10
zoog, если это такая уж проблема - ставить разъемы угловые в корпусе, а корпус к плате заливать эпоксидкой или термоклеем.
Критерии надежности - это как? Ну, заказывать у норм. производителей.
Если заказываете изготовление плат в гараже - предварительно потестируйте на паре кв. см и заказывайте на том же стеклотекстолите.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
