07.03.2024, 13:21
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от dgrishin
Раз у вас в голове полный порядок поясните почему вы назвали этот нарастающий ток индукционным. Чем он отличается от тока через резистор например.
ЗЫ: Неужели Квинт увлёкся самоиндукцией
потому что данный ток порождается в периоды нарастания магнитного поля катушки, хотя более правильнее было бы сказать что это индукционное напряжение
07.03.2024, 13:58
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
У вас какая-то каша в голове.
Катушка индуктивности (или просто индуктивность) - она ни последовательная, ни параллельная. Она просто индуктивность. Последовательно или параллельно можно включить две катушки индуктивности, но это ничего не меняет по сути.
Можно привести аналог из механики - масса тела.
Вот как тело нельзя заставить изменить скорость мгновенно (приложив определённое усилие), так и индуктивность не даёт изменить ток, проходящий через неё, мгновенно.
При прикладывании к катушке индуктивности напряжения (вообще-то правильно - при увеличении тока), возникает и ЭДС самоиндукции (да-да, при подключении к источнику тока в катушке тоже возникает ЭДС самоиндукции), полярность этой ЭДС такая же, как и полярность источника тока (так как ЭДС самоиндукции пытается ослабить увеличивающийся ток).
При уменьшении тока через катушку индуктивности - тоже возникает ЭДС самоиндукции, но полярность будет обратной, по сравнению с полярностью источника тока (так как ЭДС самоиндукции пытается увеличить уменьшающийся ток).
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
07.03.2024, 14:14
Сказал спасибо: 2,542
Re: Самоиндукция
Сообщение от Godzilla82
Скорее, самоиндюкция.
07.03.2024, 14:16
Re: Самоиндукция
Ну если вы решили пользоваться аналогией из Вашей механики, то тут уместна аналогия с инерцией. При ускорении автомобиля или нарастания тока возникает инерционный вектор назад, прижимает к спинке, при торможении инерционный вектор наоборот в сторону ускорения. При движении по кругу с постоянной скоростью инерционный вектор при идеальном движении будет направлен радиально вдоль радиуса. Эта аналогия еще подойдет к описанию процесса индукции самоиндукции и то, сразу встает вопрос почему при ускорении авто инерция назад, а при ускорении электрона вдоль провода инерция поперек... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Ну да ладно это уже на грани дозволенного как говорится..
При нарастании магнитного поля в катушке в цепи нарастает именно индукционный ток, который можно зарегистрировать средствами, имеющимися в избытке. Это также как с конденсаторами. В период заряжания конденсатора в цепи нарастает ток, который некоторые Ваши ученные называют "ток смещения", также и при разряде конденсатора. Это простые переходные электромагнитные процессы. Сначала индукция а только потом самоиндукция, не одновременно, а последовательно и никогда не было по другому.
07.03.2024, 15:38
Сказал спасибо: 2,730
Re: Самоиндукция
Владимир Стогов, так обещанные рисунки будут то?
Сообщение от Владимир Стогов
уместна аналогия с инерцией. ... при торможении инерционный вектор наоборот в сторону ускорения.
Так при тоорможении ускорение как будто назад, разве нет? Тогда - почему "наоборот"...
Предположим, Вы правы - "не одновременно".
Тогда вопрос - не одновременно - это сколько в секундах?
И - если секунд много (ну, хотя бы микросекунда) - то почему ток в катушке с активным сопротивлением, скажем, в 1 Ом, индуктивностью 1Гн при подключении ее к источнику питания 10 вольт не достигает мгновенно 10-ти ампер?! Ведь - по-Вашему, самоиндукции еще нет...
07.03.2024, 15:40
Re: Самоиндукция
Назовите название того избыточного прибора, который изменяет именно т.н. Вами "индукционный ток".
- что это такое - "индукционный ток"?
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.03.2024, 16:09
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
вот инженер.
лидер атаки и императрица
кагмаподэ магмаподэ
08.03.2024, 07:56
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
О, у нас тут появился еще один полудурок? Или Вова Стогов - настоящее имя Квинта? Кстати, да, всё сходится - на радиокоте один из его ников - vowa (или как-то так). Вопсчем, Вован и Лексус
А правда, откуда стало столько много сумасшедших появляться? Чем ближе к 15-17 марта, тем их больше
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.03.2024 в 07:58.
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.03.2024, 02:53
Re: Самоиндукция
Сообщение от Yuri222
Это мощность, которая индуцируется в цепи в период насыщения сердечника, т.е. в период времени, в течении которого электромагнит становится электромагнитом. Я говорю мощность, потому что состав этой мощности 10% тока и 90% напряжения. С конденсаторами наоборот. Не бывает только тока или только напряжения.
Так кажется помню в школе рассказывали
09.03.2024, 08:58
Re: Самоиндукция
В палате номер шесть ТОЭ и ТОЦ в компании физиков нервно курят в сторонке...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
