01.04.2024, 00:58
#21
Сказал спасибо: 1,450
Re: Что здесь лишнее?
Сообщение от ForcePoint
питайте светодиоды током.
Это для ШИМ управления, когда питание неизменно, а яркость определяется шириной импульса.
Для аналоговой схемы стабилизатор тока не подходит и мы не увидим градации.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
01.04.2024, 10:50
#22
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
trampampusha, а сколько светодиодов Вы собираетесь ставить в линейку ?
предположим, питание +-(12-15)В, и по три светодиода в линейке (две линейки встречно-параллельно) в канале.
Если усилитель будет с ОС по вых. напряжению - то в интервале примерно 0-9В они попросту не будут светиться.
Сообщение от trampampusha
Насколько я понял, Вам никто не советует ставить схему по типу вкл/выкл.
Я так понимаю, что все, кто советует питать СД током, имеют в виду - вых ток усилителя пропорционален вх. сигналу (в каждом цветовом канале).
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.04.2024, 14:16
#23
Сообщение от Yuri222
Будут.
Возьмите белый светодиод у которого обычно падение 3,2 В.
Он будет светиться и от 1 В. и чем дальше, тем ярче.
Главное - не превысить эти 3,2 В.
В линейке соответственно максимальное напряжение больше.
Не бывает тока без напряжения и напряжения без тока.
Или Вы хотите сказать, что в классическом исполнении усилителя, когда он качает заявленные 30 Вт, там на выходе нет тока или напряжения?
01.04.2024, 14:43
#24
trampampusha, можно управлять вых током, а можно вых напряжением.
Соответственно - ОС по току или ОС по напряжению (если не рассматривать комбинированные варианты ОС - где отслеживается и то и другое).
Подключите на выход в качестве нагрузки стабилитрон - (примерный аналог того же светодиода) - и оцените навскидку, какое будет вых напряжение на выходе усилителя, если принять, что вх сигнал управляет вых током этого усилителя, а напряжение на стабилитроне ОС не отслеживает.
01.04.2024, 14:54
#25
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Этот му...жик питает сд напержением, да ещё и нестабилизированным??
Светодиоды там стоят вцепи коллектора транзисторов, так что всё же не напряжением а током. Другое дело что ток этот ничем не ограничен.
01.04.2024, 14:58
#26
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Будут.
Неправда Ваша. Это не лампа накаливания. Если от 2,8 В засветится, то это хорошо. Это полупроводник! Менять яркость напряжением, это неправильно и глупо. Измените напряжение на 0,5 В и получите увеличение тока многократно. При этом падение напряжение на дорожках платы уменьшит напряжение на переходе полупроводника. Яркость светодиода током или ШИМ-ом.
Сказали "Спасибо" andries5
01.04.2024, 15:17
#27
Пишу ещё раз.
Закон Ома в помощь сомневающимся.
Возьмите осциллограф и подключите к выходу усилителя и увидите, что меняется амплитуда.
А раз меняется амплитуда, то меняется и ток, что логично и нормально, глядя на ВАХ светодиода, где чётко показан рост тока от роста напряжения.
Вот Вам ещё одно короткое видео (5 мин) - подсветка для микроскопа, где используется схема эммитерного повторителя, который ну никак не назовёшь стабилизатором тока.
Потенциометром изменяется напряжение на Базе, которое повторяется на Эммитере (ессно минус падение на переходе).
Это напряжение подаётся на цепочку светодиодов.
Яркость зависит от приложенного напряжения. Чем больше напряжение, тем больше ток и выше яркость. При этом, до определённого напряжения на диоде или цепочке, никакой стабилизатор тока не нужен. Сам светодиод стабилизирует ток в зависимости от приложенного к нему напряжения.
В очередной раз пишу, смотрите ВАХ.
А ещё лучше сходите по ссылке, где кратко рассказано что и как и нет ни одной формулы (для тех, кто не любит формул).
Самый верхний пост. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12130-88
В конце автор добавляет, что если напряжение превысит допустимое напряжение на светодиодах, то нужно ставить токограничение.
Ещё раз пишу, что стабилизация тока нужна только в том случае, если напряжение превысит предельное для одного светодиода или цепи.
Вот ссылка на видео.
Последний раз редактировалось trampampusha; 01.04.2024 в 15:23.
01.04.2024, 15:27
#28
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
То боролись за свечение лампы через диод, теперь учимся светодиодами мигать...
01.04.2024, 15:33
#29
Сказал спасибо: 898
trampampusha, просто возьмите любой белый сд и подайте на него 1в.. да даже 2! А потом подайте 3.5 и подождите...
Раз уж Вы формулы не любите и дш не читаете - так катаньем.
01.04.2024, 15:48
#30
Сообщение от zoog
Где я написал, что формулы не люблю?
Сообщение от zoog
Не надо мне рассказывать что будет, если подать на светодиод то или иное напряжение.
По ссылке в предидущем посте это написано, в конце.
Я это прекрасно знаю, поэтому с первого поста пишу. что диоды прекрасно работают и без стабилизатора напряжения, если не превышать предельно-допустимое напряжение, при котором ток начинает расти лавинообразно.
И не надо меня здесь в очередной раз убеждать, что диод без токового стабилизатора питать нельзя. МОЖНО!!!
Уже фиг знает какой раз пишу - смотрите ВАХ светодиода. В конце-концов, сходите по ссылке, где есть эта ВАХ и объясняется работа светодиода на его линейном участке, где чётко видно как изменяется ток от приложенного напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
