13.04.2024, 17:51
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Каркас трансформатора своими руками.
Ну тогда делайте один штырь на плате - М5 или М6, на него насаживаете все ваши трансформаторы вперемешку с нежёсткими разделительными прокладками, весь этот бутерброд прижимается гайкой к плате.
Провода от трансформаторов длинные, сразу запаиваются в нужное место на плате.
13.04.2024, 18:02
Сказал спасибо: 889
Godzilla82, неуниверсально. В моём случае - не проходит по монтажу, см. №1.
13.04.2024, 19:03
Сказал спасибо: 99
Ну, если основную плату переделывать нельзя, то зажимаете свой трансформатор между двух плат через резиновые прокладки, с торцов у них запаяны выводы для установки на плату.
Если не хотите заморачиваться с подбором толщины прокладок, чтобы выводы попадали в отверстия платы, то делаете выводы из толстой медной проволоки и формуете их так, чтобы они попали в отверстия на плате.
Чтобы зажать трансформатор между плат - можно две платы по углам стянуть той же проволокой и пропаять.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
13.04.2024, 19:48
Сказал спасибо: 889
Боюсь, я не могу даже 2..3мм увеличения толщины позволить) и так получается +3 платы - 2 по бокам и 1 снизу, с выводами для пайки в мать.
13.04.2024, 20:13
Сказал спасибо: 99
Не нужно никакой третьей платы снизу. Выводы припаиваются с торцов плат, между которыми зажимается трансформатор. Даже если трансформатор шире, выводы можно подогнуть под трансформатор.
14.04.2024, 00:04
Сказал спасибо: 889
Ок, 2 доп. платы, с которых будут торчать 18 изогнутых выводов (моножил) для вставки в матплату. Некрасиво и неудобно.
14.04.2024, 04:46
Сказал спасибо: 99
Сообщение от zoog
Ну, если делать руками, растущими из жопы, то да - будет аналогично тому, что у вас получилось.
Если аккуратно, с краю платы просверлить отверстия с нужным шагом на расстоянии 3-4 мм от края, продеть через него проволоку, загнуть и обжать вокруг края платы, затем пропаять, то проволока будет аккуратно выходить из торца платы параллельно плате.
Если у вас даже 3-4 мм нету по ширине, то получается, что выводы, выходящие из платы, будут уже на нужном расстоянии (можно поиграться толщиной резины и расположением выводов: с внешнего или внутреннего края платы).
Если по феншую - то заказывайте платы с металлизацией и ставьте угловые разъёмы PLS. Так уже сможете играться глубиной запайки разъёма.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 14.04.2024 в 04:51.
14.04.2024, 06:07
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Godzilla82
Потому и ценится технологичность, чтоб результат зависел не от личного мужества, а от планирования)
14.04.2024, 07:16
Сказал спасибо: 1,049
Можно использовать трансформатор с объёмным витком. Все обмотки наматываются на отдельном магнитопроводе, помещаются в медный стакан, стянутый пустотелой заклёпкой. Для К16 подойдёт медная труба 25х2 М1 и заглушки 25х0.9. По центру заглушек отверстия для заклёпки. Стакан секционный с прорезями для выводов с изоляторами. Между сердечниками фольгированный стеклотекстолит с площадками для выводов и припайки проводов.
Примеры
Каскадный трансформатор на основе объемного витка для передачи
мощности под высокое напряжение.
Последний раз редактировалось kreking; 14.04.2024 в 07:24.
14.04.2024, 11:19
Сказал спасибо: 889
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
