16.09.2024, 08:35
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
Сообщение от bocem
вы выводите схему из расчётно стабильной работы.
Чегой-то? Стабильность по переменке там осуществляется другими цепями. Разве что повышение может оказаться опасным для электролитов етц.
Сообщение от bocem
А какой вид, и сразу можно корпус сделать и передняя панель готова!
Это полный лабБП или питается от низкого?
16.09.2024, 09:02
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Valey
один родной переменник на 10К регулировал выходное напряжение в пределах (20-26)в. заменив его на переменник 100К, удалось получить регулировку от 6в до 30в.
По этой фразе можно судить об уровне подготовки ТС. Вместо анализа "наличного" делителя и изменения его постоянных резюков до требуемого диапазона регулировки, он просто тупо (в данном случае термин "тупо" не является современным аналогом термина "просто") вкорячил громадный переменник до "что получится", абсолютно не задумываясь о том, что таким способом снижает помехозащищенность цепи управления. Ну и, скорее всего, устойчивость (наверняка разработчик просчитывал и это).
Большая вероятность получения результата, как у кузнеца:
Попалась кузнецу хорошая железяка и решил он сделать из неё классный топор. Нагрел он её, молотом постучал по ней, сунул в воду.
- Пш-ш-ш! - сказала железяка.
Дальше трудится, опять в воду...
- Пш-ш-ш!
Смотрит, а топор-то уже не получится, только на нож осталось...
Решил сделать нож. Работает в поте лица...
- Пш-ш!
- Пш-ш!
Глядь, а уже и на нож не хватает. Решил хоть гвоздь сделать. Нагрел, поковал и в воду.
- Пшик! - сказала железяка и вся кончилась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.09.2024, 09:06
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
нагрузите на 15А изменив выходное напряжение 6В если получится, потом обсудим.
Сообщение от zoog
Да, можно из автомобильного аккумулятора лабораторник сделать
16.09.2024, 11:05
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Присоединяюсь к тем товарищам, которые с осторожностью рассматривают переделку этого БП, без анализа схемы, в "универсальное" устройство с широким диапазоном вых. напряжения и тока.
Что там за контроллер преобразователя (после ККМ)?
Какой принцип работы?
Valey, Вы должны понимать, что производитель рассчитал стабильную работу этого БП при указанных вых. параметрах (+- диапазон регулировки тем подстроечником, обычно процентов 15).
В этот расчет входят не только резисторы-конденсаторы вокруг контроллера и этих ОУ, что Вы написали, но также могут входить индуктивности дросселей вых фильтров, параметры вых. конденсаторов, соотношение числа витков обмоток силового трансформатора. Даже величина того резистора, что Вы прикрутили вместо штатного, тоже влияет на устойчивость устройства.
Можно, конечно, не глядя насиловать это устройство, но никто не даст гарантии, что в один прекрасный момент внутри у него что-то не пыхнет...
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.09.2024, 12:25
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
А Вы го в дел пробовали? Есть вопрос: какое "падение напряжения"?
16.09.2024, 12:39
спасибо всем за замечания и заметки. конечно в них есть рациональное зерно. и подготовка моя слабовата по сравнению со многими Вами. поэтому и обратился к вам за советом.
человек устроен так, что вначале пытается идти по простому пути. что я и сделал как вы сказали, тупо поменял переменный резистор. в результате блок питания регулирует напряжение, верхнее напряжение 30вольт это не та величина, чтобы переживать за вольтаж электролитов. блок нагружался нагрузкой 20А недолго при различных выходных напряжениях. при выставленном напряжении 28.5в и токе 19-20А, напряжение просаживалось до 28в. температура радиатора была не больше 40градуса. при других напряжениях блок уверенно держал нагрузку 15-18А. 20А давал редко, только когда наблюдал за реакцией блока при манипулировании переменником в токовой цепи. при перегрузке блок просто отключался. запускался сам, как только перегрузку убирал. при изучении этого блока питания ещё больше убедился на сколько живучь этот блок. и использовать его как базовый для создания хорошего , универсального блока решение только укрепилось. именно поэтому уже потратил много времени на его изучение и наблюдение за ним.
он планируется в основном для питания каких то незамысловатых изделий, заряда аккумуляторов, возможно как элемент бесперебойника на литиевых батареях. пульсации для меня не критичны, звуком не увлекаюсь.
при нагрузке 20А и напряжении 24-28в ток потребления в цепи 220в в пределах 1-1.5А
сейчас попробую прорисовать часть монтажной схемы и попробовать на ее основе часть принципиальной схемы. признаю, что опыта в этом немного. но главное желание.
пишу все это для того, что кто то может заинтересуется этим блоком питания, хотя эта модель уже устарела. сейчас есть более новые модели этого производителя.
бросать конечно же не собираюсь, тем более, что есть возможность разобрать его до нуля, для изучения и прорисовки схемы. а если появятся идеи и мысли воплотить их на другом таком же.
блок действительно неплохой, этот блок уже отработал 13лет и надеюсь, что отработает еще столько же. ведь 13 лет он был постоянно под напряжением и под нагрузкой, правда под 10А. а сейчас он будет включаться только по потребности.
16.09.2024, 12:51
спасибо земляк за анекдот, слишком длинный. дочитал с третьего раза. разобрал один блок питания в ноль и иду крутить другой.
попробую найти связь того куска схемы, что я хоть и с ошибками прорисовал, с оптопарами. ведь на них уходит шлейф из 8-ми проводов. и там где-то должны проклюнуться два стоящих мосфета, которые и раскачивают индуктивность в выходном трансформаторе. ведь регулировка тока в блоках с использованием мосфетов как раз обратная связь идёт через оптопару.
в наличии вижу всё: два мосфета завязанные на трансформатор, токовый шунт, оптопара, микросхема сравнения. эти элементы по моему предположению должны связаться между собою и тогда получается классическая схема регулировки тока. но это только мои предположения.
а если тупо пялится на него и изредка смахивать пыль, то результата точно не будет. а если не получится, то отрицательный результат, это тоже результат. тогда будем воплощать в жизнь план "В".
Последний раз редактировалось Valey; 16.09.2024 в 13:07.
16.09.2024, 13:15
Сообщение от mtit
нагружал блок питания при различных напряжениях 6; 9;10;12;15;24;28в током 15-18А от электронной нагрузки, которая была в режиме стабилизации тока. напряжение проваливалось на 0.5в. блок нагревался до 40град, может меньше. пирометр показывает с погрешностью, т.к. поверхность блестящая идет отражение. блок сам сплошной радиатор.
16.09.2024, 13:20
Сообщение от Serg SP
ПМСМ, без доработки сделать то, что желаете, не получится. Самое простое - сделать внешнюю схему регулировки тока. В зависимости от того, какой применён ШИМ контроллер, доработать вот эту схему под ваши нужды (шунт использовать тот, что в БП):
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
конечно доработка потребуется, но чтобы не сильно сложная. в схему полюбому влезть придётся. ШИМ я предполагаю TOP221P.
16.09.2024, 13:43
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от Valey
Нет. Это маленький БП для питания основного.
Экзорцист 40-го уровня.
Модули Phoenix Contact
Иван37 |
Барахолка электронных компонентов |
0 |
27.10.2018 16:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
