Сообщение от Cahes2
Такое ощущение что аффторр ошибся: Второй абзац, первая строка, после цифры "1." - "напряжение на затворе должно быть больше напряжения на стоке..." - Эт как? Если больше на 15в напряжения на истоке, тогда всё сходится.
Да, это так. Автор перевода скорей всего имел ввиду открытое состояние полевика, при котором напряжение на затворе будет больше напряжения питания, соответственно и больше напряжения на стоке (для верхнего ключа).
В любом случае сверятся надо с оригиналом:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
