07.10.2009, 22:27
#21
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Сообщение от Falconist
Делал я по этому принципу, только не на контроллере, а на банальнейшем таймере. Датчик работает четко. А вот с освещенностью - беда. Недостаточна. Правда, я ставил не сверхъяркий светодиод, а 7 белых в параллель. Может, поэтому. Пробовал с лазерной указкой - тоже плохо. Пришлось ваять на ИСК-10, с преобразователем
Ну если шочется сделать исключительно самостоятельно - то схем пруд пруди. Из личного опыта - сделал несколько разных. И на таймерах. И на 176-й серии. И с лазерной указкой. Все туфта - то яркости не хватает, то синхронизация плавает. Короче купил на рынке промышленный кистолет на ИФК-120 и забыл проблемы. Мне стробоскоп нужен для работы, а не для опытов.
Все выше сказанное ИМХО. Решеть вам.
WBR!
08.10.2009, 19:32
#22
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
ИФК -120 неудачная лампа для стробоскопа, нужна ИСШ-5 - мощность всего 5 джоулей, зато частота выше. Насчет покупных стробоскопов не совсем согласен, в основном поделки из кружка Юный техник.
08.10.2009, 21:49
#23
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Я делал: http://ra4nal.qrz.ru/main/strob.html - на мощном, как в статье, метку видно даже днём, на сайте "Радио" выложены три прошивки под разную яркость (немного падает чёткость). Очень даже ничего!
14.04.2010, 10:57
#24
Re: Автостробоскоп
Друг попросил собрать стробоскоп + чтоб обороты мерил. Вот что получилось стробоскоп на мощном светодиоде в комплекте с тахометром и вольтметром для контроля зарядки акумулятора и всё в одном пистолете от денди. (пистолетик правда сильно поюзаный пришлось рукоятку изолентой обматнуть). Схема стробоскопа из журнала радио с микрухой ви1 на ярких светодиодах. Вместо этих диодов поставил один мощный. Вольтметр отсюда http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymyliv...ermetr/1-1-0-5
30.01.2011, 19:38
#25
Re: Автостробоскоп
какую прошивку оставили в конечном варианте?
Последний раз редактировалось e.a.stubborn; 30.01.2011 в 19:42.
Сказали "Спасибо" e.a.stubborn
31.01.2011, 11:23
#26
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Информация к размышлениям:
Самый простой стробоскоп на светодиоде, который я видел, был изготовлен моим коллегой - Женей за 30мин из 9мм светодиода (взял у меня в барахолке), транзистора КТ815 и м\сх - одновибратора. Детали обвязки я не считаю. Регулировкой длительности импульса регулировалась яркость. Работал не хуже промышленных, светил достаточно ярко.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 31.01.2011 в 12:08.
31.01.2011, 17:04
#27
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Делал на 2-х каскадном одновибраторе из ТМ. ( http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php рис.3). Датчик емкостной типа прищепка. Схема была сделана под 9 2-кандельных. Поставил 1 20-кандельный (с коррекцией схемы, конечно). Мне понравилось. Попутно выявилось еще одно свойство схемы. Оказалось, что яркость зависит от энергии искры. Очччень полезный прибор! пытался доработать под это назначение (выставлять стробом зажигание - изврат), но не получилось... Попытка смоделировать в симуляторе схему тоже не удалась.
Метка видна четко и ясно, если в тени. Для улучшения различаемости зачистил, нанес "штрих", когда подсохло, "покрасил" желтым маркером. Видимость выросла очень сильно, можно было и прямом солнечном работать. Сразу захотелось поставить УФ СД, но забросил. Такой строб удобно использовать, если закрепить так, чтобы он светил в район меток.
Если у кого есть идеи как лучше реализовать индикацию энергии искры, буду признателен.
Последний раз редактировалось KonstaZ; 31.01.2011 в 17:09.
03.02.2011, 20:58
#28
Re: Автостробоскоп
странное дело недавно разбирал стробоскоп джет сенсор так там импульсная лампочка стоит от обычного пленочного фотоаппарата мыльницы
05.02.2011, 21:05
#29
Сказал спасибо: 115
Re: Автостробоскоп
Такая-же примитивная лампа используется и в более простом "Джет" (не сенсор) с контактным переходником, для подключения между распределителем зажигания и кабелем свечи первого цилиндра.
Схема до смешного примитивна. Но работает нормально!
Желательно его использовать при меньшей окружающей освещенности (не в полдень солнечного дня под открытым небом), а также почистить и покрасить мелком рельефные метки.
06.02.2011, 15:48
#30
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Я купил фонарик на 5 светодиодах , сделал схему внутрь фонарика вместо батареек на К561ЛЕ5 , датчик - на прищепке .
Метки на маховике выделил корректирующей ручкой для текстов . Достоинство такого выделения меток - ручкой метки легко наносить , краска в корректорах на спиртовой основе - быстро сохнет . Линии достаточно тонкие , белые , очень хорошо видны в вспышках стробоскопа . За несколько минут свободно выставил в машине требуемый УОЗ . ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Корректор использовал типо такого :
Последний раз редактировалось Shahabbas; 06.02.2011 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
