13.04.2009, 17:28
#21
Сказал спасибо: 7
Сообщение от soladko
Ефалд, будьте добры по существу. Вы не на своей страничке а у нас на форуме, мало того, в конкретной теме. У вас есть что сказать по теме?, говорите. А формула кпд=4-4к в этой теме ни о чем не говорит. Давайте полную выкладку, или частично, вот например свои соображения я выразил формулами, это можно и в симуляторе проверить. Следуйте примеру)
1.Раз и навсегда: Эфалд это не Ефалд.
2.Выкладки имеются на сайте efald.narod.ru почти
на каждой странице. Формула КПД = 4 - 4К, где К -
коэффициент заполнения импульса говорит об энергии,
которую может дать конденсатор в периодическом
процессе. Периодические процессы существуют всюду.
Если Вы создадите проверочный симулятор к предлагаемой
на сайте схеме, то проверьте. Любой радиолюбитель
может спаять схему на двух транзисторах (КТ3102 и
КТ3107),подключить генератор, осциллограф, вольтметр
и миллиамперметр и убедиться в работе формулы.
Вы сами не в состоянии скопировать выкладки и схему
с сайта? Что именно Вы там не понимаете?
Использовав имя моего произведения Эфалд, меня
вынудили прийти на Ваш сайт для разборки. Не трогайте
его, если простейшие вещи Вам непонятны.
13.04.2009, 17:49
#22
Сказал спасибо: 7
Ефалд, скрепя зубами зашел на ваш сайт и глянул на схемку где через резистор вы заряжаете кондер а потом разряжаете.
А потом посмотрел на ваш вывод формулы КПД=4-4K....и попырхнулся от смеха! Где вас учили что мощность выделаемая на резисторе равна среднему току умноженому на средневыпрямленое напряжение? Вы разницу между среднеквадратичным и средневыпрямленным значением ощущаете? И вы тут будете про позор для кого-то говорить? Бегом за учебник физики и опровергайте свою формулу)))))) :lol:
Это Вы над собой попырхаетесь. Где Вы нашли средний
ток? Где Вы нашли средневыпрямленное напряжение?
Причем здесь среднеквадратичное значение? Ткните
пальцем в интернете и найдете все правила расчета
схем. Вы схему собирали? Это разве не позор Вам? Подготовьтесь,проверьте, а уж потом выступайте. Все материалы форума, относящиеся к моей формуле копируются и будут представлены в интернете, независимо от того, уберетели Вы их с форума или нет. На прошлом форуме меня научили хорошо.
Ваш форум - простой сайт. Мной сделан запрет форума
на своем сайте ввиду вот таких возможных глупостей.
Все материалы пойдут в мою копилку произведений.
13.04.2009, 18:14
#23
Сказал спасибо: 9
Вы считаете средний ток через резистор(которым пользуетесь для рассчета мощности) это неправильно.
Среднее значение мощности, выделяемое на резисторе: P = (I1 + I2)*(I1 + I2)*R.
Здесь ваша фундаментальная ошибка, поскольку для определения мощности вы пользуетесь средневыпрямленным(сами того, вижу, не зная) током. И наверняка проводили опыт и пользовались приборами, которые показывали не среднеквадратичное напряжение, и средневыпрямленное, вот отсюда и ваши "доказательства". Потому садитесь и читайте книжки, и закон Ома поучите, и Кирхгоффа....средневыпрямленый ток нам нужно знать при заряде аккумулятора например, а для расчета мощности им пользоваться нельзя, необходим среднеквадратичный ток. Читайте учебники по метрологии и не смешите народ.....
13.04.2009, 18:32
#24
Сказал спасибо: 9
Такие ошибки школьник обычно делает.
Вот вам ответ на ваши вопросы:
Средневыпрямленный ток это мгновенное значение деленное на скважность импульсов. А среднеквадратичный ток - это корень квадратный из квадрата мгновенного значения тока деленного на скважность. Пользуйтесь
13.04.2009, 18:46
#25
Сказал спасибо: 7
Хорошо изучите электротехнику и не путайте понятия.
Вы смеетесь над собой и смешите собой народ.
На сайте нет средневыпрямленного тока, а есть
действующие значения токов и напряжений, по которым
рассчитывается среднее значение мощности. Будьте
внимательнее и читайте в интернете материалы расчетов среднего значения мощности.
значения мощности
13.04.2009, 18:59
#26
Сказал спасибо: 429
soladko, ей-Богу, не стоит тратить свое время и нервы, пытаясь доказать очевидное человеку, который напрочь не желает этого понимать.
http://www.scorcher.ru/neuro/neuro_s...ith_crazy2.php
13.04.2009, 19:02
#27
efald, ток через резистор, при увеличении в двараза, вызовет увеличение выделения энергии в четыре разаW=I^2*R, проинтегрируйте свои выладки по среднеквадратичному закону, в результате закон сохранения энергии остаеться незыблем!
Извините, но все, что Вы пишете, похоже на весеннее обострение...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.04.2009, 19:02
#28
Сказал спасибо: 7
Средневыпрямленный ток это мгновенное значение деленное на скважность импульсов. А среднеквадратичный ток - это корень квадратный из квадрата мгновенного значения тока деленного на скважность. Пользуйтесь :roll:
Вот тут Вы и есть школьник.
Действующее значение поменяли на средневыпрямленное,
ввели среднеквадратичное и радуетесь изобретению.
Рановато. Вам любой школьник (хороший) объяснит,
что приборы градуируются в действующих значениях
( тока и напряжения ). Среднее значение мощности
вычисляется как произведение действующих значений
тока и напряжений ( на резисторе ).
Мгновенное значение прямоугольного импульса может отличаться от действующего на порядки ( выбросы,
которые не влияют на расчеты ), а Вы по ним считаете,
да еще публику пытаетесь не смешить. Так держать!
Учитесь,пока учат.
13.04.2009, 19:03
#29
Сказал спасибо: 9
))))))) У вас все в голове спуталось))))вы пользуетесь средневыпрямленым значением на самом деле. Почитайте лучше вы книжки, вы глубоко и фундаментально ошибаетесь в понятии средней мощности. Средня мощность это ток умноженый на напряжение(не средний ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) , а амплитудный в случае п-импульсов ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ) и делить надо все это на скважность. Вот это и будет средней мощностью, а не то что вы пишете.
13.04.2009, 19:11
#30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sanitar249
Удачи!
О чем речь и идет. В схеме на сайте подается на
резистор с входа один ток, а второй ток создает
конденсатор, поэтому КПД и увеличивается.
Закон сохранения незыблем, но энергия - то прибывает
из другого измерения (дополнительная). С входа ее
меньше поступает. Закон сохранения ее начинает считать
другой, новый закон.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
